LCD geschikt
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • Neok_
Op een saaie zondag zoals deze kwam ik tijdens het surfen weer eens een afbeelding tegen van iemand die een klein LCDschermpje in zn pc had gebouwd, en vervolgens aan liet sturen via de printerpoort.
Zoals deze bv:
Afbeeldingslocatie: http://www.inkoopacties.net/i/ia/1p5jh1cf.jpg
Nu schoot mij opeens te binnen dat ik ook nog een vergelijkbaar schermpje heb liggen:
Voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/10887eWnw3r9f.jpg
Achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/10887b71NQnF2.jpg
Type:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/10887R1jr4A6A.JPG
Kabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/10887uez4p3pQ.jpg
Kan ik hiermee ook aan de slag, of zal ik dan voor problemen komen te staan?
  • Super_ik
  • Laatst online: 19:22
Super_ik
haklust!
zo op het eerste gezicht gaat die probleemloos werken. :)
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Jazzle
Zou mischien kunnen, een gewoon HD44780 scherm heeft 16 aders, maar mischien is deze zonder backlight?
http://gathering.tweakers...ges/513670#lcd_aansluiten
voortaan zelf even zoeken
[ Voor 38% gewijzigd door Jazzle op 20-03-2005 17:34 ]
  • DP Kunst
  • Laatst online: 14-10 21:58
waarschijnlijk krijg je daar een probleem mee. er zit niet echt een duidelijke ic op, alleen zo'n ingegoten ding. die zijn meestal speciaal voor iets gemaakt en werken niet op de standaard. als het schermpje 16 aansluitpinnetjes heeft kun je t probere met t standaard schema naar de printerpoort
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Kan zijn dat het gewoon een gedruppelde 44blablabla is.
heb er ook een met een gedruppelde IC, is zo'n 44..... is enkel gedruppeld ipv gesoldeert :)
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • Neok_
Als ik die 6 ijzeren pinnetjes op de achterkant van het printplaatje ombuig, dan krijg ik het schermpje omhoog.
Deze is dus niet vast gesoldeerd aan het plaatje
  • Kawaii
Beetje lastig te zeggen omdat er geen duidelijk IC te zien is.
Ik zou het gewoon proberen aan te sluiten met een schema van een HD44780 controller. Werkt dit niet dan zou het wel eens heel erg lastig kunnen gaan worden.
gooi eens wat typenummers in google (vooral nummers die in 't printje zitten, niet de stickers).
't lcd schermpje moet je niet losmaken, heeft totaal geen zin en daardoor worden de contactjes vuil.
  • deepbass909
  • Laatst online: 22:08
deepbass909
Als je het schermpje zelf loshaalt (dus dat metalen kooitje) ben je heel hard een poging aan het doen om het schermpje kapot te maken. Het kan wel, maar is niet goed voor dat ding. Daarnaast zal je daar niks wijzer uit worden.
FF snel de connector geteld, en hij heeft 14 pennen, wat klopt met een HD447780 display zonder backlight.
Ik zou als ik jou was, dat display gewoon eens aansluiten als een hd44780, en dan testen. Eigenlijk alle karakter lcd's die ik ooit uit apparaten heb gesloopt (nu een stuk of 6) zijn allemaal hd44780 gebasseerd.
  • coorz
  • Laatst online: 19-12-2017
coorz
Back to crop!
Deze en deze, moet voldoende zijn :)
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
