Installatie doom3 + umount werkt niet
Ik probeer Doom3 te instaleren op men Gentoo Linux systeem. Ik heb eerst "emerge doom3" gedaan, daarna moest ik de pak001.pk4 - pak004.pk4 naar /usr/local/games/doom3/base kopieren. Die mappen bestonden blijkbaar nog niet dus heb ik ze zelf maar aangemaakt (raar!).
Dan CD1 erin gestoken, gemount, in het mapje /setup/data/base staat pak002.pk4 Die heb ik gewoon door het command cp gekopiert naar de base map. Toen dat gedaan was wil ik umount /mnt/cdrom doen, maar hij zegt dat cdrom in use is?? Terwijl hij helemaal niet in use is. File is 100% gekopierd, in Gnome staat ook geen enkel venster meer open van te browsen in de CD... Hoe umount ik nu??
En ben ik op de goede weg om Doom3 te instaleren?
  • FailFr8er
  • Laatst online: 29-10 16:23
Probeer eens
fuser /mnt/cdrom
Dit levert het process-nummer op van de app. die je CD-ROM in gebruik heeft. Die kan je daarna eventueel killen
kill -9 $process-nummer
Hierna kan je hem unmounten.
Let wel, het kan zijn dat dit je installatie(process) is, en dat je dan overnieuw moet beginnen :)
[ Voor 7% gewijzigd door FailFr8er op 20-03-2005 14:33 ]
Als ik fuser /mnt/cdrom typ krijg ik gewoon: /mnt/cdrom:
edit= umount werkt wel als ik inlog met root in Gnome :/
Bezig de .pk4 files van de tweede cd te kopieren
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2005 14:48 ]
Ik heb de map gevonden waar doom3 staat, namelijk /usr/games/bin daar staat een file doom3 en doom3-ded. Ik heb daar een map aangemaakt "base" en daar alle .pk4 files ingezet. Als ik nu een terminal open en typ "sh doom3" krijg ik dit:
tux2 bin # sh doom3
DOOM 1.1.1286 linux-x86 Nov 24 2004 17:56:04
Hostname: localhost
Alias: tux2
Alias: localhost.localdomain
local IP: 127.0.0.1
------ Initializing File System ------
Loaded pk4 /opt/doom3/base/game00.pk4 with checksum 0x7dafc4d4
Loaded pk4 /opt/doom3/base/game01.pk4 with checksum 0x16cf3b8a
Loaded pk4 /opt/doom3/base/pak005.pk4 with checksum 0x8ffc3621
Current search path:
/root/.doom3/base
/opt/doom3/base
/opt/doom3/base/pak005.pk4 (63 files)
/opt/doom3/base/game01.pk4 (2 files)
/opt/doom3/base/game00.pk4 (2 files)
game DLL: 0x0 in pak: 0x0
file system initialized.
Unknown command 'vid_restart'
idRenderSystem::Shutdown()
Sys_Error: Couldn't load default.cfg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2005 15:02 ]
