Geluid klink als of ik een plaat me lagere toeren draai
  • 225 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem
Ik heb een amd 3000 64 bits op een asus k8n-e bord.
en heb xp prof nu heb ik sinds kort een probleem.
Als ik geluid afspeel lijkt het net of dat ik een plaat op lagere toeren afdraai.
Ik heb de nieuwste drivers gedownload bij realtek.
Heeft iemand dit ooit ook gehad?
En hoe heeft hij het dan opgelost?
Ik heb hem al weer een keer geformatee :'( rd {probleem bleef}
  • momania
  • Laatst online: 08:31
momania
iPhone 30! Bam!
Is het niet toevallig gewoon een environment setting/speciaal effect van je geluidskaart :?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Nou volgens mij niet.
Ik heb al erin lopen spitten maar niets kunnen vinden :?
welke speler gebruik je ....
WMP heeft nml. wel eens de bug dat als je een keer de functie gebruikt om een mp3tje te vertragen/snellen dat hij net verkeerd blijft staan ...
Als je dus wmp gebruikt, even versie 10 installeren, is verkrijgbaar @ windowsupdate ...
Als je een andere speler gebruik, zou ik die even opnieuw installeren / nieuwe versie downloaden ...
En wat meer specs graag, stereo / set , speler enz.
Wat bedoel je met dat het klinkt alsof je een schijf met lage toeren hebt?
Continu onderbrekingen en haperingen?
Als dat het is heb ik dat ook gehad.. hehe.. ook met XP prof, maar gewoon een onboard geluidskaartje.
(gebruik jij toevallig een gekopieerde versie van win XP? Ik toen nl wel :P )
Ik had nog meer gezeik met windows, dus ik installeerde gewoon XP home, en toen was het probleem weg ;)
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
Controleer je kabels eens, als je jack er slecht in zit krijg je ook dit effect
if broken it is, fix it you should
Het is bij iedere speler die ik maar gebruik.
maakt dus niet uit welke.
Het is xp pro met een goede licentie dus dat is het ook niet.
Kabels zitten ook allemaal goed.
Ik denk dat ik er gewoon even een soundkaart insteek en dan kijk wat hij doet.
Heb mij bios al geupdate dus dat is het ook niet.
En de speakers heb ik al aan mij laptop gehangen en daar zat ook geen probleem in.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Het klinkt als een lage toeren plaat, je hebt het met iedere softwarematige speler en ook met alle soorten muziek (mp3, cd's, wma's, noem maar op)? Als je alles met ja hebt beantwoord dan MOET er iets zijn met de drivers. Als er hardwarematig iets mis zou zijn dan is dit effect ZEER onwaarschijnlijk.
Ik heb er wel geheugen bij gezet van 1 gb van een onbekend merk.
Zou dat het kunnen zijn?
Ik heb bijna elke driver al eens geprobeerd.
8)7 8)7
Hoe staat de sample frequentie van de kaart? Meeste MP3=44.1kHz. Als ie staat op 48kHz, dan speelt ie de boel een beetje te langzaam af, maar nog niet het verschil tussen 33 en 45 rpm...
  • remco_k
  • Laatst online: 11-10 10:25
remco_k
een cassettebandje was genoeg
^^^ mijn bovenbuurman stuurt je denk ik al de goede richting op.
Check de sample rate eens van je mp3. Indien die 48kHz is, van oorsprong, en je geluidskaart kan max 44.1kHz afspelen, dan zou je dit effect hierdoor kunnen krijgen.
Neemt niet weg dat het goed is, de drivers zouden eigenlijk moeten gaan resamplen, maar dat doet weer een aanslag op de kwaliteit...
Alles kan stuk.
En waar zou ik dit kunnen vinden?
Ik heb het ook met films, streaming radio enz.
beeld loopt wel goed.
Onder Win98 had ik vroeger ook een keer problemen met het geluid (het werd trager afgespeelt dan zou moeten), toen bleek het een directx probleem te zijn.
Mogelijk hier ook het geval?
ik heb direct x 9.0
Probleem eindelijk opgelost.
Opnieuw geformateerd daarna audio driver erop gezet en de spanning van het moederbord gehaald.
Weet niet wat het was maar hij doet het weer.
Bedankt voor de reactie's
_/-\o_
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 10-08 16:26
Elektronicanet
Leds do it!
Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 17:37:
Nederlander in België
