computer bevriest bij aansluiten op seriele poort
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 22:43 ]
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 07:17
iets meer info?
welk OS?
wat voor notebook?
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 22:43 ]
  • Martinus
  • Laatst online: 17-10 22:51
lijkt wel een kortsluiting.
no comment
  • n00bs
  • Laatst online: 17-10 16:56
n00bs
Het is weer Zomer!
Echt geen kortsluiting, lijkt meer dat je volledige clock in beslag genomen wordt. Zet eens je performance meter open en zet hem op CPU en zet dan die sessie open en disable en kijk naar je grafiek van je CPU usage.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 22:44 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Hmz dat is vrij vaag dan... je krijg een gat in je grafiek? als dat zo is, staat daadwerkelijk om de 1 of ander bizarre reden je clock stil :? maar kortsluiting lijkt mij uitgesloten... eenmaal kortsluiting is daarna gelijk dood, zeker bij een notebook.
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 22:44 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ja dat zou ook alleen kunnen als de clock stilstaat natuurlijk... een gat zou niet kunnen wat ik eerder zei, dan zou namelijk de interne clock moeten doorlopen.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Je zou kunnen kijken of het een hardwareprobleem is door je laptop even in Knoppix te booten en daar een terminalprogramma (minicom, kermit, cat /dev/ttyS0, ...) te starten. Als 'ie dan hangt kan je met het commando 'dmesg' kijken of Linux er wat van gemerkt heeft. Als het niet hangt in Linux, denk ik dat je het best een reinstall van Windows kan doen, je weet iig dat het dan een softwareprobleem is.
Edit: Je zou ook eens kunnen kijken naar je IRQ-settings, misschien is het op te lossen door je com-poort op een andere interrupt te zetten.
[ Voor 16% gewijzigd door Sprite_tm op 19-03-2005 20:44 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Wormaap
  • Laatst online: 21:19
Als je het zo een tijdje laat staan, en je haalt dan de stroom van het modem, heeft dan de klok van Windows zelf nog doorgelopen?
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Wat gebeurd er als je een terminal sessie opent als je je modem er niet aan hebt?
Als ie dan ook hangt ben je er best snel achter of het je modempje is...
Misschien anders via een usb-> serieel converter...
Een vriend van me heeft pas een vergelijkbaar probleem gehad.
Na het vervangen van de processor starte de computer niet meer door. Hij kwam er na veel proberen achter dat de kabel van de scanner niet meer goed was. Het werkte dus wel daarvoor met een andere processor. Heel vaag dus, maar na het vervangen van de kabel is het probleem wel opgelost.
