temperatuur functie bij d.net client
  • stok
Die temperatuur functie die bij de d.net client ingebakken zit, hoe moet je die gebruiken.
Ik draai win2k
  • FReaKaNDeLL
[-1 overbodig]
zit er een temp functie in de client???
wis ik nie :)
[/-1 overbodig]
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
Voorzover ik weet werkt die alleen in MacOS... dit wordt iig gesuggereerd in de help tekst van de client:
distributed.net client configuration: General Client Options
Pause if processor temperature thresholds are exceeded?:
If this option is enabled, the client will pause itself if it finds that
the temperature of a processor exceeds the threshold specified in the
"Processor temperature thresholds" option.
Processor temperature checking is only supported on MacOS/PPC.
Dus als je geen mac hebt... ;(
  • FReaKaNDeLL
je kan dan beter een beetje meer koelen of wat minder OCen
als je temp te hoog word dan is het ook fout als je Q3 gaat spelen
  • stok
Op dinsdag 09 januari 2001 15:33 schreef oVeRLoaD het volgende:
Het gaat mij er meer om, dat wanneer ik niet thuis ben, en de CPU cooler kapot gaat, dat de koe dan afgesloten wordt. Maar ik kan ook iets dergelijks bij MBM5.0 installeren geloof ik.
  • ankhie
  • Laatst online: 20-10 18:01
ankhie
Co-founder bij Mobile2Morrow
Volgens mij is het zo dat je dat ook in je BIOS kan instellen (niet dat ie je koe afsluit :) maar gewoon je hele computer). In de meeste BIOS'en kan het wel.
Grtz
Xandalf
/me is blij met zijn asus mamaplankje met asus probe erop!
kan je alles instellen, ook dat ti de CPU moet koelen als hij oververhit raakt, errug makkelijk!
  • BazP
  • Laatst online: 11-10 23:09
Ik heb gewoon en programmatje dat me hele PC uit zet als ie boven een bepaalde temp komt. (MBprobe)
MAAR ff een vraagje, ik heb 3 sensoren waaruit ik kan kiezen,
1. Geeft aan rond de 19 - 25 Graden
2. Geeft aan rond de 65 - 80 Graden
3. Zit ergens in de min. :?
Als ik me kamer raam open zet en de temp in me kamer verlaag tot 10 dan gaat die normaal op 23 C hangt naar 15 en die rond de 73 Hangt naar 65)
Welke sensor geeft de werkelijke temperatuur aan, en Hoe warm kan (en MAG je CPU worden???)
  • Spamajor
  • Laatst online: 28-12-2025
1 -> Mobo
2 -> Proc
3 -> Klopt niet of je hebt stikstof je je pc laten vallen. :9~
  • mmxmmx
  • Laatst online: 23-09 01:35
FF over mijn CPU die wordt met de koe aan 58 graden ik ben net voor het eerst in mijn leven overgestapt op amd en was dit soort waarden niet gewend .
Ik heb nu het voltage al omlaag gegooid naar
1,65 volt en dat helpt wel hij is nu 51 graden maar het is nog nooit zo warm geweest in mijn pc .
Ik heb hier een vette koeling dus dat kan het niet zijn is dit normaal ?
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
