p4-3000 op 1500 MHz
  • Rob_G
  • Laatst online: 12-02-2023
Ik heb net een nieuw systeempje gemaakt, met oa een prescott 3,0 Ghz socket 478 op een asus p4s800-mx bord. In de bios geeft die gewoon 3000 MHz aan (het is de nieuwste bios), maar everest geeft aan dat het een 3000 MHz op 1500 MHz is. Pifast doet er ook 170 of meer seconden over, dus hij loopt echt op 1500 Mhz. Het geheugen loopt gewoon als pc3200 geheugen, dat heb ik ook getest in het geheugentestje van Everest. Wat doe ik verkeerd?
Volgens de Asus-site ondersteunt het moederbord deze CPU alleen vanaf pcb xxx. Ik weet niet welke ik heb (hoe kom ik daarachter?). Kan het daar aan liggen? Hij werk op 1500 MHz echt perfect.
/download even cpu-z dan kun je kijken welke processor je hebt en hoe snel hij draait en je fsb bekijken , klinkt erg raar dit en heb het nooit echt eerder gehoord...
  • nIghtorius
  • Laatst online: 21-10 16:03
nIghtorius
Poef!
Verwijderd schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 14:02:
eigenlijk is dit behoorlijk logisch..
hij draait een FSB van 100Mhz (400 qpumped) ipv een FSB van 200Mhz (800 qpumped).
100 * 15 = 1500Mhz
200 * 15 = 3000Mhz B)
hij moet dus z'n FSB op 200Mhz (800) zetten.
het aangeven van 3.0Ghz maar draaien met 1.5Ghz kan komen doordat de processor een OEM string heeft.. deze bevat geheid het tekst "Intel Pentium IV 3.0Ghz processor".
download CPU-Z en kijk naar "Specification" om je OEM string uit te lezen en naar Core Speed op je kloksnelheid uit te lezen.
[ Voor 34% gewijzigd door nIghtorius op 19-03-2005 14:10 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 20:51
Met Everest zou je ook achter de PCB revisie van je moederbord moeten komen, anders staat het misschien wel op je moederbord zelf.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Rob_G
Ik weet precies welke processor ik heb, het is een P4 Prescott 3000 MHz socket 478, die ik gewoon boxed gekocht heb.
Ik vind het een vreemd probleem maar ik heb het zelf al opgelost. In de bios heb ik de snelheid van auto op manual gezet, en verder heb ik niets gedaan. Nu draait die wel op 3000 MHz (pifast doet er nu 80 seconden over, everest geeft ook gewoon 3000 MHz aan). Vreemd, want bij 'auto' in de bios gaf hij toch ook 3000 MHz aan, terwijl dat 'in het echt' niet zo was.
  • Rob_G
nIghtorius schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 14:07:
100 * 15 = 1500Mhz
Maar hoe verklaar je dan dat het geheugen, die gewoon gesyncd loopt/liep met de fsb, gewoon als pc 3200 (400 MHz) werds gedetecteerd en daarnaast ook zo presteerde.
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
Rob_G schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 14:12:
hoeveel bandbreedte had je met je geheugen?? hou er rekening mee dat je Dual Channel hebt. dus als je een score had van ongv. 2.8~3.0GB/s dan had je DDR200 DC snelheid ipv DDR400 DC snelheid.
probeer nu weer je geheugen te benchen en kijk wat er nu uitkomt.
  • Rob_G
nIghtorius schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 14:17:
Ik heb geen dual channel. Het bord ondersteunt dit niet en daarnaast zit er maar 1 dimmetje in. Nu ik het probleem gefixed heb (zie eerdere post) heb ik het geheugen weer getest, en haal ik in het geheugentestje van Everest precies dezelfde score.
Ik heb nu in de bios de snelheid weer op 'auto' gezet, en nu draait hij nog steeds echt op 3000 MHz. Waarschijnlijk had ik de bios gewoon moeten resetten ofzo... Hij geeft nu in het beginscherm tijdens het booten 2 cpu's aan, en volgens mij deed die dat eerst niet. Zou dat het kunnen zijn?
  • masser120
  • Laatst online: 21-10 09:54
BIOS ->
Kijken op de FSB snelheidspagina pagina (elke BIOS is anders, geen idee waar het bij jou staat) ->
FSB = 100Mhz -> zet langzaam, stap voor stap, de FSB op 200Mhz. Met stappen van hoogstens 20Mhz.
FSB = 200Mhz -> bekijk de multiplier. Die staat dan op 7,5. Die moet je dan overzetten naar 15, als dat mogelijk is. Anders weet ik het niet.
Lukt dit alles niet, ga dan terug naar de winkel
net te laat :(
[ Voor 6% gewijzigd door masser120 op 19-03-2005 14:30 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Rob_G schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 14:29:
HT enabled zeker? :)
