Advies audio workstation
Ik ben van plan om een nieuw (audio) systeempje te gaan bouwen dat ik voornamelijk zal gebruiken met Sonar voor harddisk recording en om VSTi / DXi plug ins te draaien.
Na heel wat filteren hou ik 2 configuraties over die mij aanspreken.
Het grootste verschil is dat het ene systeem PCI express heeft en dual channel geheugen ondersteund.
Verder is bij het ene systeem de processor 400 mhz sneller maar heeft die ander weer een 200 mhz grotere systembus.
Het prijsverschil is bijna nihil.
Nu zit ik met de volgende vragen...
Heeft dual channel geheugen een meerwaarde?
Heb ik voor audio, in de toekomst, wat aan PCI express of heb ik voldoende aan firewire?
Systeem B heeft meer op het mobo zitten (o.a PCi express, meer firewire, meer lan poorten).
Deze extra poorten ga ik waarschijnlijk niet gebruiken, maken deze extra poorten het systeem minder stabiel?
En dan de belangrijkste vraag, i.v.m. het verschil in geheugen, systembus en processor snelheid:,90
Welk systeem is stabieler en/of welk systeem zou meer vst plug ins tegelijk kunnen draaien (meer kracht) ?
Ik hoop dat iemand kan helpen... hier de 2 keuzes die ik heb:
Systeem A (623,90 euro)
Moederbord:
Merk ASUS
Type K8N-E Deluxe
Platform Socket 754
Chipset NVIDIA nForce3 250Gb
Systeem bus 800 MHZ
Dual channel ondersteuning? Nee
PCI Express x1 Geen
Firewire 2
Geheugen banken 3
Lan Poorten 1
S/PDIF out 0
Sata aansluitingen 6
Prijs € 114,95
Processor:
nummer 3400+
Snelheid 2,4 GHz
Systeem Bus 800 MHz
Prijs € 249,00
Geheugen:
Merk Corsair
Type CMX1024-3200
Snelheid XMS-3200
Latency 3-3-3-8
Aantal modules 1
Heat spreader Zwart
Totaal geheugen 1 GB
Prijs € 259,95
Systeem B (613,96 Euro)
Moederbord:
Merk MSI
Type K8N Neo2 Platinum
Platform Socket 939
Chipset NVIDIA nForce3 Ultra
Systeem bus 1.000 MHz
Dual channel ondersteuning? Ja
PCI Express x1 1
Firewire 3
Geheugen banken 4
Lan Poorten 2
S/PDIF out 1
Sata aansluitingen 4
Prijs € 144,95
Processor:
nummer 3200+
Snelheid 2 GHz
Systeem Bus 1.000 MHz
Prijs € 219
Geheugen:
Merk Corsair
Type TWINX1024-3200C2PRO
Snelheid XMS-3200
Latency 2-3-3-6
Aantal modules 2
Heat spreader Zwart XMS ProSeries
Prijs € 250,00
Ps: Er worden geen games op dit systeem gespeeld.
Sorry voor de lange post...
waarom ga je niet voor een pci geluidkaart zoals terratec. Want presteren aardig beter als de onboard dingen.
  • Thandor
  • Laatst online: 21:57
Thandor
SilverStreak
Zover ik weet maakt Dual Channel niet zoveel uit op een AMD Athlon 64.
De bus van de AMD Athlon 64 kan 3,2GB/s versturen.(Van proc direct naar geheugen)
Het geheugen kan ook 3,2GB/s aan.
Dual channel zorgt ervoor dat je theoretisch 6,4GB/s krijgt.
De extra 3,2GB/s kan dus niet zo effectief gebruikt worden. Daarom heeft de S939 processor 200MHz minder omdat het dualchannel verschil al in de rating is mee gerekent.
De S754 CPU heeft geen Dualchannel en heeft dus 200MHz meer om de prestaties omhoog te krikken. Daarnaast is de CPU 200+ sneller, dus nog wat meer MHz.
Over de snelheid van de processoren : De 3400+ is sneller dan de 3200+. Met sommige applicaties heb je meer aan meer MHz dan aan Dual channel o.i.d.
Al met al zou ik voor het S939 platform kiezen. Deze heeft meer toekomst (o.a. dual core processoren) en heeft meer features.
Overigens zie ik geen videokaart staan, hiervoor kun je het beste een goedkope kaart nemen die bv. DVI ondersteunt. 2D beeldkwaliteit is nl. niet onbelangrijk lijkt mij.
