Kan ik TIFF invoegen in LaTeX *
Op advies van velen maak ik nu mijn wiskundige documenten in LaTeX, en daarbij gebruik ik MikteX en WinEdt.
Nu valt het heel erg mee, want het is helemaal niet moeilijk, maar ik vroeg me af of het wel mogelijk is om een figuur in te voegen, net als bij word: invoegen > figuur > uit bestand
Ik heb zeg maar een TIF-plaatje opgeslagen, en kan ik dat dan invoegen in mijn TeX-file in WinEdt?
Kan hier namelijk niks over vinden in de HowTo
  • NetForce1
  • Laatst online: 15:39
NetForce1
(inspiratie == 0) -> true
Kijk eens in het grote LaTeX topic: [rml][ Alg.] LaTeX2e[/rml] Op de eerste pagina van dat topic wordt het al uitgebreid behandeld.
De wereld ligt aan je voeten. Je moet alleen diep genoeg willen bukken...
"Wie geen fouten maakt maakt meestal niets!"
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
wat zegt google?
hint: http://groups.google.nl/g...ipt&hl=sv&lr=&sa=N&tab=wg
edit: sorry ik dat het om GIF ging. Maar hoe dan ook, Google is je vriend!
[ Voor 31% gewijzigd door j-w op 19-03-2005 11:09 ]
NetForce1 schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 09:05:
Maar daar wordt behandeld hoe dat bij JPG of PNG gaat, maar ik wil perse een TIF invoegen.
Als ik een JPG invoeg dan lukt het wel, maar bij TIF geeft die foutmelding.......
  • j-w
j-w
Verwijderd schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 10:32:
als je mijn link volgt moet het toch lukken...
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dat is omdat niet elk bestandstype wordt ondersteund.
[google=TIF latex] geeft wat:
> Few TeX systems support TIFF as an imagie format. Given that there are literally several hundred image and graphics format, most implementations support only a few and rely on conversion for the rest.
this is true. however, pdtex is one of the few that does, and re is obviously using it.
http://www.haptonstahl.org/latex/use_insertinggraphics.html
[google=TIF pdftex]
> Tiff files worked. Why was it taken out? Including Tiffs has proven a lot more reliable than including PDFs. Particularly including PDFs generated by propritary software.
there are many kinds of tiffs and keeping up with all its flavors is a pain; the problem is that a tiff file needs to be converted to something that pdf can handle (compression, sampling, etc); in the pdf reference manual you can find more details on that. What gets accepted by pdftex depends on to what extend the standards are obeyed. Both pdf and tiff are propritary standards (both adobe). Since tiff is just a container format the problem is in all those non standard taggs that can be in there. tiff was taken out when it ended up in a continuous update (apart from doubling the size of the pdftex binaries);
- The support for the inclusion of tif images has been removed as it was of
limited use (it worked only for gray-scale and rgb images) and produced wrong
results (all other images types where treated as rgb images).
Tif images can be converted on *nix on-the-fly to pngs with the help of
ImageMagick, epstopdf.sty or pdftex.def v0.4 or newer, and this rule:
\DeclareGraphicsRule{.tif}{png}{.png}{`convert #1 `basename #1 .tif`.png}
Je vraag is dus niet 'Kan ik figuren invoegen in LaTeX', een vraag die heel erg simpel is te beantwoorden. De vraag is 'Kan ik TIFF invoegen in LaTeX', dus ik pas de topictitel aan :)
de link van j-w levert inderdaad wat meer op, ik keek te specifiek naar PDF output O-)
http://groups.google.nl/g...t&hl=nl&lr=&start=20&sa=N is trouwenshandiger, zo vindt je bijvoorbeeld een verwijzing naar tiff2ps. Dat is "natuuriljk" een *Nix applicatie maar [google=tiff2ps.exe] geeft verwijzingen naar een Windows versie: http://www.stillhq.com/panda/panda-documentation
Met de hand omzetten naar ps / eps kan trouwens vast ook.
[ Voor 12% gewijzigd door F_J_K op 19-03-2005 11:03 ]
  • brokenp
  • Laatst online: 10:15
Ik denk dat onder linux Rubber je hiermee zou kunnen helpen http://www.pps.jussieu.fr/~beffara/soft/rubber/
Echter ik weet niet of er windows alternatieven zijn voor rubber
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
F_J_K, een van je oplossingen is echt lomp :P
voert niets anders uit dan 'convert plaatje.tif plaatje.png' (wat gewoon in je shell in te tikken is, probeer het maar). Als je veel plaatjes hebt kan je ze dan net zo goed door een batchjob heen raggen en de originelen deleten, nu wordt je working dir belachelijk groot met > 10 plaatjes ;)
KalanKalia, waarom moet het perse een TIFF zijn? (Encapsulated) PostScript en PDF zijn de standaard output formaten van (pdf)latex, dus er zal hoe dan ook een conversie uitgevoerd moeten worden. Je bespaart jezelf een boel gehannes met rare packages als je dat op voorhand zelf al doet :)
[ Voor 4% gewijzigd door G33rt op 19-03-2005 14:18 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Weet ik, maar ik probeer mee te denken met een oplossing voor perse TIFF ;)
Geen TIFF gebruiken heeft inderdaad best wel de voorkeur, maar dat is aan hem.
F_J_K schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 15:51:
Idd, ik doe er niet moeilijk over. Ik heb er gewoon een jpg van gemaakt. Dat ietse minder kwaliteit zie je niet eens
