"Overclocken" van een fan
  • 332 views sinds 30-01-2008
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Ik heb op internet wel rondgezocht, maar ik ben nergens een maximum voltage tegengekomen van een fan (rated 12V). Als er meer voltage opkomt --> meer CFM toch? :)
Nu is het zo dat ik best een delta fan ofzo wil kopen, alleen die zijn zwart. en ik wil een doorzichtige groene LED fan. Nu heb ik een transparante TMD fan maar ik vroeg me af of een 80x80x25 ledfan met 'overclock' niet beter zou zijn. nu wil ik dit best proberen. ergens even een 16 volt adapter, een variabel weerstandje of een variabele adapter.
En kijken hoe ver zoiets gaat. maar heeft iemand een idee tot wanneer die dingen knappen? (ook de leds overigens) ik schat tot de 15 volt.
(er zijn geen 68CFM led fans trouwens.. ook niet van de 38 mm variant, zo ja, dan hoor ik het graag)
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • Shunt
  • Laatst online: 15:09
Shunt
Boe
kahm-jai schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 23:47:
het moet vast wel kunnen maar ik zou bij god niet weten hoe veel die dingen aan kunnen.
maar hou er ook rekening mee dat ook het geluid harder gaat worden. een gemiddelde 12 v fan is al zo rond de 40 db en als je dan nog eens dat ding harder laat lopen kan je wel rekenen op een leuke 50 db ofzo daar zou ik niet naast willen zitten ;).
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
De koelwinst gehaald met meer dan 12V weegt eigenlijk niet op tegen het sneller slijten en het eventueel uiteindelijk zoals jij noemt 'knappen' van een fan ;) Is er geen mogelijkheid tot meerdere fans op de plek waar je die kwijt wil, of grotere zoals 92mm of 120mm?
LinkedIn
Instagram
  • sapphire
  • Laatst online: 22:17
sapphire
Die-hard pruts0r
Op een LAN waar ik tijdens ze zomer vakantie was (NE2000) hielden ze een fanboot race en daar draaiden de meeste mensen met meerdere 9v baterijen op ene fan dus opzich kan de fan wel wat hebben ;).
Of die lang meegaat is een 2e vraag :P
Gabriël AM5
  • TwieX924
  • Laatst online: 24-03-2017
Ik zal het i.i.g. proberen met een 'ball bearing fan' . Kogellagers zijn over het algemeen wat beter bestand tegen hitte en meer rpm. Iets wat je hiermee zeker gaat veroorzaken. Daarnaast zal je inderdaad geen moeite moeten hebben met flink wat decibels, want dat ga je zeker krijgen... Over de levensduur van de fan kan je wel concluderen dat die flink zal afnemen... (maarja, tested for over 50.000 hrs? Who needs that...)
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 23:16
Een hoge rpm ervaring met een 92mm fan:
Als je echt een hoge luchtdoorvoer wilt hebben dan moet je gewoon je fan uit elkaar halen. Je zal zien dat het asje van de fan precies in je dremel past. Ik heb die fan op 30.000 rpm laten draaien, maar hij vloog er al snel af. Trok zich gewoon uit de dremel.
De bladen van de fan kunnen dus wel tegen hoge snelheden, alleen de rest zal waarschijnlijk wat sneller slijten.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • un1ty
  • Laatst online: 04-10 20:19
overclocken is trouwens ook wat verkeerd...
noem het maar overtoeren.
je zou ook de fans UV kunnen opspuiten en een UV lamp eropzetten.
dan heb je ook geen kans dat de ledjes doorbranden ;)
mij is het gelukt een fan tot 20 Volt te draaien, en toen kon ik niets meer vinden om het voltage te verhogen...
dus miss nog wel hoger.
maar het klonk inderdaad als een stofzuiger van 1500 watt
wat een geluid!!!
  • wacko
  • Laatst online: 07-10 14:40
Hier staat een guide hoe je dit kunt doen en wat tips met wat voor resultaten je kunt verwachten:
http://www.afrotechmods.com/fanmod.htm
Oftewel, als je kwaliteitsfans hebt kun je ze waarschijnlijk langere tijd op een hoger voltage laten draaien, zij het met meer geluid. En ja, ze slijten sneller.
  • 418O2
418O2
u mad?
Remy schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 23:52:
inderdaad. Dat gaat echt kabaal geven. Kan je niet beter op zoek naar een fan met meer flow?
en deze quote van de afrotech site moet je maar even zelf interpreteren
Just don't be a moron and write to me saying "I ran my cpu's fan at 24v and last week it died overnight and my computer caught fire and it set my house on fire and now my parents are DEAD!!"
Als die fan er 's nachts mee nokt als jij je pc aan laat staan ben je het zaadje. Nu kan dat normaal ook gebeuren, maar zo maak je het risico groter..
Voor de betere merk ventilatoren staat het gewoon in de specificaties of zelfs op de fan zelf beschreven wat de maximum voedingsspanning is. Voor een Papst fan die ik toevallig voor me heb liggen is dit bijv. 12V DC nominaal, 6V DC min tot 15V DC max.
Kortom: geen enkel probleem, zolang je er rekening mee houdt dat er altijd een absoluut maximum is waarop een fan nog kan werken zonder door te branden.
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Ik moet je wel waarschuwen, want je moet goed je neus openhouden :P
Tenminste, ik heb met een oud fannetje geprobeerd waar die drempel zit totdat ie volledig doorbrand, maar bij 45 Volt draaide ie nog gewoon verder. Maar na een minuutje begon ie toch wel wat te stinken, maar draaide wel gewoon verder. Dus voor een 'boost' kun je hem wel flink wat spanning geven, maar let goed op wanneer je wat begint te ruiken, is een vrij penetrante lucht dus dat moet wel opvallen, maar fannetje kunnen toch wel 20 Volt aan opzich, vooral als er een goede airflow is in de kast, want dat blijft het motortje natuurlijk kouder. Gaan die ledjes niet eens stuk trouwens? Ow, enne, voor de mensen die het interessant vinden, de fan die ik had (80 mm) startte op bij 3.5 Volt en bleef draaien bij 2.5 Volt.
Maar in ieder geval: veel succes!
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:15
Nemesizz
Untouchable
Ik heb eens een 40x40mm FAN en een 80x80mm FAN op 30v laten draaien. Die dingen zijn nog niet stuk, dus ze kunnen aardig wat hebben.
Het waren 2 van die fans die op 12v niks geen airflow hadden, maar met 30v wel :P
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 28-07 06:51
Skyline GT-R
RB26DETT
Deze ledfan van Tt heeft standaard op 12V een mooie 72CFM. Het enige jammere is dat dat bij 4800rpm is en dat hij dan een 50db produceerd. En ander jammer iets is is dat het een blauwe led fan is.
sapphire schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 23:53:
Ik deed mee aan die race, en de fan draaide toen op twee 9 volt blokjes.
En ik kan je vertellen dat die fan het nog steeds doet :)
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Hey jongens, bedankt voor de fijne replies. Ja ik heb sowieso een SLK-900A, en daar werken 80x80 beter dan 92x92 ik heb nu een 70 TMD en die maakt ook al een rotkabaal van boven de 40 dB maar hij blaast nogal hard. Vooral naar het midden toe, maar ja, de TMD is vrij dun, dus backpressure is een issue. Dus ik dacht ik probeer even een 80x80x25 erop....
Ik ga er ergens volgende week mee aan de gang, school gaat helaas voor ;x Ik post m'n resultaten wel hierop tegen die tijd. Papst kan idd tot 15 volt volgens het blaadje, ik ga die 17 volt voltmod voor m'n fan maar eens proberen. beter dan een adapter :)
Ik denk alleen dat ledjes ermee ophouden .. but i can try. Ik bestel wel een aantal AC Ryans double ball bearing en ik olie ze eerst met teflon kruipolie..
Bedankt jongens! tot gauw!
Ik heb een tijdje geleden alweer m'n fans op 24 volt gezet, dingen verplaatsen dan echt zoveel lucht joh, kon er gewoon m'n totale kamer mee koelen. :)
Ik heb het getest met zo'n cheap ass coolermaster fan 80mm, en met zo'n blue uv reactive 120 mm fan. Beide fans leven nog :).
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
Sommige ventilatoren kunnen niet tegen een hoog voltage.
Ik heb o.a. een oude Arctic Cooling TC Fan getest op 24V. Deze fan is nog de eerste revisie en heeft een printplaatje met een chipje in de fan zitten. Die zijn waarschijnlijk voor de temperatuurgevoelige sensor.
Zover ik weet kan die sensor niet tegen 24V. Andere fans gingen wel prima op 24V.
  • joopv
Meetresultaten:
12V 80mm noname fan uit oude 486 pc gesloopt, staat los op werktafel zonder roosters.
Bruel&Kjaer 2206 SPL meter.
achtergrond: 34dB(a), metingen op 30cm van fan ter hoogte van fan maar haaks er op (dus niet in blaasrichting).
fan op op
9V: 39dB(a)
12V: 42dB(a)
24V: 54dB(a)
36V: 58dB(a)
Met een draadrooster er voor zijn de spl waardes iets hoger, ca 0,5 - 2 dB(a)
Met een uitgestanst plaatrooster zoals dat in de meeste pc kasten voor de fan zit is de spl vanwege de wervelingen veel hoger.
Als je dus op een simpele manier wilt besparen op geluidsproductie van een fan zonder de koeling te verminderen moet je de decoupeerzaag in de kast zetten en het uitgestanste patroon voor de fan helemaal verwijderen.
Om de uitstekende lichaamsdelen van menselijke of dierlijke familieleden te beschermen zou je er er vervolgens een draadrooster voor kunnen monteren. Maar dat moet je zelf weten. })
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
kahm-jai schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 11:23:
Als je even (uurtje ofzo) wacht dan kijk ik ff of een 120mm colloured led fan het overleeft op 24V >:) en dan specifiek de leds
LinkedIn
BlackIntel
  • Wouzziej
  • Laatst online: 20:46
Overclocken van een fan? :9
k heb net ff een 5 cm fannetje op mn northbridge gezet..werd een beetje warm...dat kreng draait 6000 rondjes per minuut |:( :X
mjah..ik heb ooit een papst 12cm fan op 18 volt gezet...werkt nu nog steeds vrolijk :P
11445wp Solar | 3 x Indevolt Hybride 8kw | Thermor Aeromax V4 270L | Daikin 3MXM40N - 3MXM52N | 2025 Ford Kuga ST-line X
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
EvilWhiteDragon schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 13:17:
Oh ik wacht wel hoor :) het zou fijn zijn :)
Ik probeer wel wat binnenkort. :)
@JoopV
Bedankt man, voor al die info!, op 36 volt draait hij nog? dat is gewoon ernstig. ook een ernstig aantal DB, ik denk sowieso niet dat ik boven de 24 volt ga proberen, ivm de levensduur van de fan. Ik wil zo'n fan als heatsink fan proberen. Ik weet niet zeker of mijn TMD fan tegen meer volt zou kunnen, kan ik ook even proberen natuurlijk he-he-he
En Ik heb aan de achterkant van mijn case het roostertje er al uit gedremeld, CPU meteen 4 graden koeler under load. bleef nogal wat lucht hangen daar :x
  • EvilWhiteDragon
kahm-jai schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 23:04:
@JoopV
sorry t gaat toch niet lukken, dacht dat ik hier nog een nette 24 trafo had ... maar niet kunnen vinden. wat ik misschien nog wel eens kan proberen is mn trein trafo. maar dat zie ik morgen wel.
LinkedIn
BlackIntel
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik hoor hier iedereen wel zeggen "ik heb XX volt op me fan gezet en hij werkt nog steeds hoor" erg leuk dat te horen, maar voor hoelang was dat ?
Lijkt me een erg fijn gevoel wetende dat mij Proc gekoelt word door een fan waaarvan de levensduur totaal onbekend is en die het ieder moment kan begeven :|
Gabriël AM5
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
sapphire schreef op zondag 20 maart 2005 @ 00:37:
Ik kan mijn BIOS zo instellen dat de PC uitschakeld als de CPU een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Met een nForce 2 kun je zelfs de PC uit laten gaan als een ventilator een bepaalde RPM waarde bereikt :) . Alleen is het dan misschien wel een probleem om de RPM uitlezing werkend te krijgen met een 24V fan ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Thandor op 20-03-2005 00:43 ]
  • Dentheman
  • Laatst online: 15:36
Dentheman
Zie signature
Je hoort iig wel wanneer ie stilvalt ;)
Zie ondertitel
  • cold
hemm ik had op mijn TB1400@1650 een Dragonorb 3 die standaard op 7000 rpm liep maar met 18V deed die 10000 :P
voor 1 week daarna kon ik niet meer tegen de herrie en ben ik gaan waterkoelen :)
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
dan ben jij erg alert als je slaapt ;)
En ja OK je hebt een CPU temp beveiliging, maar das het zelfde als gaan spookrijden omdat je toch airbags hebt:P
Point is, koop dan gewoon een goede fan met hoog CFM ipv te gaan prutsen en onnodig risico te gaan lopen.
Gabriël AM5
externe opschroefbare voeding :)
16v zou geen probleem moeten zijn, alleen het maakt echt meer herrie :X
  • kieltju
  • Laatst online: 09:08
sapphire schreef op zondag 20 maart 2005 @ 00:53:
Ben je nou een tweaker of niet?
[ Voor 5% gewijzigd door kieltju op 20-03-2005 01:28 ]
<Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr>
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ja
Gabriël AM5
Nog even over de fan uit de houder slopen en op een dremel zetten :
Pas op de vingers !
Heb 2 weken met pijnlijke vingers rond gelopen :P |:( |:(
Maarja, een bult lucht dat er vanaf kwam :D, ik kon mijn webcam wegblazen :P
(geprobeerd met een 120mm fan B) )
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
Ik heb een 15v dc spanningsbron in mijn pc die mijn fans aanstuurt, ik had eerst een lm317 voor de spanningsregeling en daze had 2v spanningsval -> resultaat 13v dc ging prima
Heb nu pwm, en die fans trekken 15v dc met gemakt. Alleen zijn ze helemaal niet meer effectief. De bladen zijn namelijk gemaakt voor een bepaalde snelheid, dan zijn ze het effectiefst
if broken it is, fix it you should
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
is het eigelijk ook mogelijk een fan z'n draai richting omtekeren? heb in mijn kast namelijk geen ruimte voor extra fans, en wil een fan andersom laten draaien (dan blaast hij op m'n 3dkaart die ik van artic silencer ga voorzien) maar het is zo een fannetje:
[img=http://img88.exs.cx/img88/3655/afb0131ju.th.jpg]
[img=http://img88.exs.cx/img88/6488/afb0144pj.th.jpg]
en hij zit met hier ergens op mijn mobo
[img=http://img88.exs.cx/img88/8905/afb0159vv.th.jpg]
die foto's zijn brak want heb helaas geen camera alleen die van me mobiel
  • Wouzziej
gewoon je fan losschroeven en omdraaien...en fan-motor kan voor zover ik weet maar 1 kant opdraaien
[ Voor 2% gewijzigd door Wouzziej op 20-03-2005 14:08 . Reden: Typo ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Wouter!! schreef op zondag 20 maart 2005 @ 14:08:
tja maar dan blaast hij tegen de kast aan ipv naar me Grafische kaart...
  • EvilWhiteDragon
EvilWhiteDragon schreef op zaterdag 19 maart 2005 @ 23:57:
ik heb het nu net op een marklin trein trafo geprobeert, maar ja die werken met wisselspanning en dat werkt niet zo lekker met mn fan ... zat totaal geen kracht achter en ging misschien met geluk net zo snel als 12V gelijkspanning (trafo was ~17V wisselspanning) en de fan werd best wel heet. De leds waren op de lagere spanning/frequentie wel grappig ...maar t was dus neit echt een succes helaas.
net ook nog ff snel een testje met accu's uitgevoerd : 3 x 9V (=27V >:) )helaas zakte het voltage in toen ik de fan er op deed. niet vreemd hoor er was waarschijnlijk maar 1 opgeladen. Iig toen ik meette toen was het zonder fan 26V en met fan 7 ofzo :X
LinkedIn
BlackIntel
  • Wouzziej
ik heb hier een 24v travo 10A uit de telecominstallaties ;)
zal binnenkort even een fannetje onderwerpen aan hevige tests :P
  • _Ernst_
  • Laatst online: 22:40
_Ernst_
Mark It Zero!
Wouter!! schreef op zondag 20 maart 2005 @ 14:53:
Hang er een brugcel icm een leuke elko aan en je hebt een volt of 33 effectief :)
Last.fm
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Ik krijg ook net de ingeving om 2 TMD fan's op elkaar te lijmen. geeft dat niet minder backpressure of gaat zo de airflow eraan van dat ding? Ik heb er op het moment maar 1. maar ik ga er nog 1 bestellen haha =)
  • Skaah
Je kunt -12V uit een ATX voeding halen. Combineer dat met de +12V en je hebt 24V door je fannetje!
  • EvilWhiteDragon
Skaah schreef op maandag 21 maart 2005 @ 23:25:
hmmm intresting, welke pin is dat ?
LinkedIn
BlackIntel
  • lemming_nl
EvilWhiteDragon schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 08:17:
Echt gezond lijkt me dat niet. Je geeft de voeding stroom terug waar normaal gesproken stroom uitkomt. 7v werkt hetzelfde en dat gaat nog wel goed met weinig stroom maar fans op 24v gaan denk ik wel wat stroom trekken.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
lemming_nl schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 08:26:
-12 volt is ten opzichte van de massa gewoon -. Dus het kan makkelijk, let er alleen wel op de -12volt lijn niet veel stroom kan leveren, meestal maar 1 ampere dacht ik (en een 12 volt fan op 24 volt trekt 2x zoveel stroom)
Last.fm
Heb zonet een Coolermaster 80 mm Fannetje op 36 volt laten lopen voor +- 10 min, hij ging op het eind alleen wat achteruit in toeren, maar voor de rest kon die het prima aan, hij hangt nu ook weer gewoon in mijn kast te blazen (op 7 volt maar btw...) en doet het nog prima..
Zoveel kwaad kan dat dus niet, op zijn hoogst voor de levensduur zal het wat gevolgen hebben..
  • EvilWhiteDragon
Verwijderd schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 11:46:
idd, zelfs mij leds in mijn ledfan deden het nog na 30 V (heb er nu een hovercraft mee gebouwt :D ,is nog niet helemaal af) en de fans doet het ook nog steeds dus ik denk dat 24 V voor 24/7 best kan.
LinkedIn
BlackIntel
Post maar eens wat pics. lijkt me wel leuk om te zien dat soort projectjes :9
  • joopv
EvilWhiteDragon schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 23:17:
24/7 lijkt me overdreven - ik denk dat de levensduur een factor 10 of 100 verkort wordt op zo'n hoge spanning.
De lagers zijn er niet op berekend - de trillingen en krachten tgv de altijd aanwezige onbalans worden veel groter dan de bedoeling is.
De 12 volt fannetjes draaien ook nog op 45 volt, maar 54 vond ie niet echt leuk, ging toen stt.tto.tttte.errrre.een.n.... En bij 90 Volt ging die wel draaien, maar behoorlijk langzaam.... Iemand een logische verklaring hiervoor??
Ik ga mijn batterijen verzameling ook nog maar eens paralel plaatsen ipv alleen serieel....
Is kijken waneer mijn fan de geest gaat geven..... })
Zou het nie leuk zijn om een Fan-Overclock GoT Challenge te houden, ff kijken wie zijn fannetje naar de hoogste RPM kan slingeren....???
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2005 15:47 ]
  • EvilWhiteDragon
Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 00:11:
ZAl ik morgen wel in het CM/EL forum zetten, is toch wel EL lijkt met :P
joopv schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 03:35:
Hmm ja daar heb je gelijk in, maar ik verwachtr iet dat de levensduur daar extreem van acheruit zal gaan. In de meste fans zitten namelijk geen lagers als ik het goed heb, dan staat er waarschijnlijk brushless op, als ze wel gelagerd zijn dan staat er iets op als: Ball-bearing meen ik
Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 13:38:
Weet je trouwens zeker dat die 90 V geen wisselspanning was? Dat is het nl niet heel erg vreemd. Anders snap ik neit waarom hij trilde.
Hoe wou je de RPM meten ? de ingebouwde sensor zou wel een zeer onnoukeurig kunnen zijn bij meer volt.
LinkedIn
BlackIntel
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
EvilWhiteDragon schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 19:25:
Fans zijn altijd gelagerd. Brushless betekent borstelloos; er zitten dus geen koolborstels in. Voordeel is dat die niet kunnen slijten. Een ball-bearing is een kogellager, gaat langer mee, maar maakt meer lawaai. Verder heb je nog sleeve-bearing, dit is een glijlager. Hier zit meestal een nylon hulsje om de as, wat een lage wrijvingscoëfficient heeft. Het slijt meer dan een kogellager, maar is meestal stiller. (totdat ze versleten zijn)
Ik denk dat een fan eerder kapot gaat doordat er iets (bedrading of wat anders) smelt. Voordat de lagers kapot zijn moet je nog wel even. Kogellagers zullen het langer uithouden.
Klik mee voor GoT!........
  • EvilWhiteDragon
Ikke! schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 20:02:
Ow ja idd je hebt gelijk, stom van me 8)7
LinkedIn
BlackIntel
Dus als je je rpm wilt monitoren, zou je de massa moeten samenvoegen met je pc (gebruikend externe voeding) en het rpm draadje doorlussen naar je pc om het uit te lezen?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lism.1/rotteschema.JPG
ff een zeer slechte illustratie ervan :P
  • EvilWhiteDragon
Verwijderd schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 20:07:
het kan zo wel ja, iig denk ik, maar ik betwijfel tenzeerste of de sensor nog wel betrouwbaar is waneer je er meer dan 12V op zet. En zelfs dan, als het goed werkt, heeft een pokke 40 mm fan nog een groot voordeel tegenover een 120mm fan.
Wat je ook neit moet vergeten is dat vrij veel fans geen rpm meting hebben, of iig standaard niet de juiste draden daar voor hebben (molex bijv)
Ik zelf vind het aan CFM's intressanter,want dat is hoeveel je fan daadwerkelijk aan lucht verplaatst, maar dat is erg lastig te meten denk ik.
[ Voor 9% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 23-03-2005 23:01 ]
LinkedIn
BlackIntel
  • tafkaw
  • Laatst online: 20:11
Afrotechmods heeft dit soort (onzinnige) dingen al eens geprobeert:
Gr0wLiThE schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 11:28:
Als je het hele draadje had doorgelezen was je opgevallen dat dit al 2x eerder is genoemd.
Als we een echte overclock wedstrijd willen houden, zouden we ons moeten beperken tot 1 maat en merk. Bijvoorbeeld Titan 80 mm € 1,77. is de goedkoopste uit de pricewatch, dus dan kun je er rustig een paar opblazen.....
En het uitlezen moeten we dan maar doen met een progje als speedfan, en dan een screenshot hier in het forum dumpen als bewijs, hoewel er dan wel vals gespeeld kan gaan worden dmv photoshop e.a.
En dan zal het idd niet nauwkeurig zijn, maar het gaat om de kick wie de meeste RPM uit zijn fan kan trekken, en het is al een stuk eerlijker als we allemaal dezelfde fans gaan gebruiken... (inkoopactie van 3000 fannetjes >:) )
Nog meer mensen die ideen hebben....?
  • Wouzziej
Gehost
[ Voor 92% gewijzigd door Wouzziej op 25-03-2005 18:22 ]
  • EvilWhiteDragon
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 18:25:
deels... bouw van 1 fan (grote mag je zelf weten) een hovercraft die zo snel mogelijk vooruit gaat en daarbij ook nog zijn eigen PSU draagt ( accus zijn hier dus het makkelijkste) en dan een filmpje maken van af stilstand tot topspeed.
LinkedIn
BlackIntel
  • joopv
Dat lijkt me een slecht idee. Bij hoge voedingsspanningen heb je gerede kans dat je je pc opblaast, of tenminste de rpm meet-ingang. De spanning die de fan uitgeeft zou best wel eens aan de voedingsspanning gerelateerd kunnen zijn.
En bovendien - als je de blower opblaast ( >:) ) komt die hoge voedingsspanning misschien alsnog op die meet uitgang terecht.
In iedere borstelloze dc motor zit een stukje electronica - dat is wat er stuk gaat bij te hoge spanningen. (als het lager niet al eerder vastgelopen of uitgelubbert is).
joopv schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 07:49:
De spanning naar je rpm meetingang kun je denk ik ondervangen door een extra weerstand te plaatsen tussen je mobo en de meetdraden. of zou dit ook invloed hebben op je waargenomen metingen :?
Verwijderd schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 16:51:
Ik ga het gewoon lekker proberen, maar dan niet in mijn systeem ;)
Ik heb nog stuk of 3 socket 7 plankjes met daarop sensors om speed mee te meten. Nu alleen nog een fan die die aflezingen toelaat, de enigste die ik heb is een 3000rpm silent :/
Ik denk pas na het weekend :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2005 17:02 ]
  • Wouzziej
http://members.home.nl/lism.1/fanmod/MVI_1051.AVI
12 volt fan op 24 volt.... :X
met dank aan lism voor de host _/-\o_
  • TheBorg
  • Laatst online: 15-10 12:11
TheBorg
Resistance is futile.
Ik heb even getest met een 12V Mitsubishi fan. Bij 33 Volt gaat hij uit, draai ik de spanning een beetje terug daan gaat ie weer aan. :)
Mijn record is 90 volt, het is niet alleen afhankelijk van het aantal volt, maar ook van de amperes die je er op zet!
Ik zit er over te denken om een 2e hands regelbare voeding aan te gaan schaffen. Zo eentje waar het voltage van 0 tot 50 volt te regelen is net zoals het amperage van 0 tot 5 ampere. Heb ik alleen nog een kleine fancontroller oid nodig om de RPM uit te lezen van mijn fan. En dan heb ik wel een leuke testopstelling tot hoever de fans te boosten zijn.
Een standaard 80 mm fan draait +- 2500 RPM, hoe hoog hebben de mensen met ervaring hierin hem al gekregen?
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2005 22:16 ]
  • Wouzziej
Senor Eagle kijk je uit....90 volt gelijkspanning is dodelijk bij het kleinste beetje amperage.....
Wouter!! schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 22:26:
Heb er anders weinig van gevoeld :) Of er is zo'n klap door me zenuwtjes gegaan dat mijn zenuwen zijn weggeschroeid ipv mijn fannetje :+
Als je toch voor een fan wilt gaan, bv. voor in je kast .. dan is er weinig beters dan een 220 volt fan. Ik heb er een proefgedraaid. 220 volt Papst fan, 120 mm, geheel uit zwartgelakt staal. Daar komt zoveel cfm vanaf dat je je kast aan de grond moet nagelen, anders rolt ie weg (op zwenkwieltjes dan :P). Je kunt dat aansluiten door bij voorkeur een aparte stekker op het lichtnet. Het is te schakelen maar apart is eigenlijk net zo fijn. Pas wel op met de bedrading want als je het verkeerd doet heb je 220 op je kast staan, en dat is niet prettig vastpakken!
En boven alles .. gebruik een fanguard. Een stalen 220 volt fan is net zo effectief in het afhakken van vingerkootjes als een Moulinex Blender.
We willen niet voor een zo zwaar mogelijke fan gaan, maar een standaard fannetje zo ver mogelijk op voeren, en nee het is niet voor in de computer bedoeld, want de levens verwachting van de fan zal niet zo hoog liggen....
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
Verwijderd schreef op zaterdag 26 maart 2005 @ 05:11:
He daar heb ik er 2 van in mn kast, ze staan in serie...op 220 volt, Papst 4650N :)
en ja dat doet idd erg zeer als je vingers erin komen :P *heeft ervaring* :P
  • Gaming247
  • Laatst online: 21:18
Even voor de duidelijkheid; als ik 24Volt op mijn fan wil zetten moet ik de +(rode draad) op de 12 Volt solderen en de -(zwarte draad) op de -12?
[Updated spec's]
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Gaming247 schreef op zaterdag 26 maart 2005 @ 21:17:
correct
Last.fm
Een vriend van mij heeft een keer een standaard voedingfannetje in het stopcontact gestopt. 8)7 Hij wilde weten wat er dan gebeurde. :7 Het fannetje begon te gieren als een gek en is toen uitelkaar geploft. |:(
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op zaterdag 26 maart 2005 @ 21:33:
Ja, dan zou je de wisselspanning op zijn minst gelijk moeten richten :P een gelijkspanningsfan werkt zowiezo niet op wisselspanning.
Met een enkele diode krijg je dan een effectieve spanning van zo'n 110 volt, met een bruggelijkrichter 230 volt, en als je nog meer wil kun je er nog een leuke elco aan parallel zetten: zo'n 330 volt :P
Last.fm
  • rapture
  • Laatst online: 22:47
rapture
Zelfs daar netwerken?
Ik denk dat een gewone casefan niet zo interessant is om te "overklokken". Je geeft een hogere spanning aan de sturingselektronica van een fan, deze elektronica gaat je fan proberen "normaal aan te sturen. Je kan mogelijk te hoge toerentalen zien.
TheBorg schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 18:39:
Hier schiet een fan in "beveiliging".
In m'n jaartje Elektronica-Elektriciteit in 't middelbaar hadden we een 3fasen asynchrone motor aangestuurd met een frequentieregelaar _/-\o_ . Dat is pas lekker overklokken, als een motor op 50Hz 1500 rondjes per minuut ronddraait. Dan zetten we lekker 100Hz erop zodat het 3000 rondjes per minuut ronddraait. Elektrisch gezien is zo'n overklok geen probleem, maar de lagers zullen nogal gemarteld worden. Je hoort een soort straaljager geluid en de motor blaast enorm hard (een beetje motor moet zichzelf koelen), alsof dat ding wilt opstijgen. Jammer genoeg mogen we niet de frequentieregelaar op 200Hz zetten, dan zou de motor 6000 rondjes per minuut doen (en van de tafel afvliegen).
[ Voor 49% gewijzigd door rapture op 26-03-2005 22:59 ]
  • Gaming247
Hmm, of ik doe iets fout of ik heb bagger fans. Alle fans spinnen even op -> om vervolgens stil te gaan staan en spinnen bij het uitgaan van de voeding weer even op.
Zowel de naamloze, Spire en Zalman fan's doen dit :?
Ik dacht zelf aan dat de voeding een minimale belasting moet hebben om te draaien, zometeen is met een hardeschijf proberen :P .
[Updated spec's]
Steek es een paperclip van groen naar zwart in je mobo-stekker.
  • Gaming247
Hmm, dat gaat niet op, het is namelijk nog een oude AT voeding, die kan je nog gewoon aan zetten met een aparte schakelaar :)
Met of zonder hardeschijf maakt niet uit trouwens.
[ Voor 18% gewijzigd door Gaming247 op 26-03-2005 22:59 ]
[Updated spec's]
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Wij (Desertshooter en UTF Nightmare) hebben ook nog een fan "overgeclockt": De Boxed cooler van de AMD Athlon 64.
Tot onze verbazing kwam dat ding nog omhoog ook... we hadden er 24v op gezet dus we verwacht dat hij ongeveer zoon 6000 rpm ging >:)
Het was bijna een hovercraft :+
We hebben ook nog wat filmpjes en foto's gemaakt... 8) :9
Filmpje 1
Filmpje 2
Filmpje 3
Filmpje 4
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/IMGA0244.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/IMGA0248.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/IMGA0249.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/IMGA0250.JPG
  • FiXeR.nl
Haha,, mijn fan is doorgebrand,, een oude dan..,
uit elkaar gehaald en op een elektro motor geplakt, die HEEEEL snel draait, dus ik ga proberen een helikopter of auto te maken die op lucht rijd!!!, ik denk rond de 18000 toeren per minuut op nog maar 10 volt.. :D
Je hoort er later meer van :P
Whahaah :9 Moet je proberen...
Maar onze Boxed Cooler is ook doorgebrand... :( :9
Donderdag gaan we verder met experimenteren :+
Dus je hoort het nog wel van ons ;)
Maar je hebt geen meting gedaan hoeveel RPM je nou haalde?
Moeten we nog steeds een goede manier op vinden, toch maar eens een paar oude MB's halen met rpm monitoring, kan ik ook weer eens experimenteren met mijn ladingen batterijen en oude voedingen.
  • rapture
rapture
Verwijderd schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 21:36:
Goede manier om toerental te meten?
Een optische toerenteller: Je plakt een stukje reflecterende plakband op een blad van de ventilator, dan de ventilator laten draaien. De toerenteller erop mikken, er schijnt een soort licht op de ventilator, deze moet goed gemikt zijn. Dan zie je de exacte toerental.
Heeft er iemand een grote 220V ventilator (ja, zo'n ding dat je in de zomer gebruikt) en een frequentieregelaar liggen? Hiermee kan je zwaar de ventilator overklokken zonder "afbrand/doorfik-gevaar" en deze dingen draaien serieus door. In de middelbare school hebben ze nog een turbine overgeklokt, met als gevolg dat alle stof(lagen) van de kasten rondgeblazen word.
Andere ventilatoren zoals je die bij koelgroepen vind zijn ook goed, deze dingen hebben meestal stalen bladen en geen fingerguards. Dus gevaarlijke tuigen.
Ik zit direct te denken aan een dremel met die ventilatorbladen erop, dat moet nogal een airflow genereren.
* rapture droomt van een hovercraft-servertje aan de leiband naar een lanparty meetrekken.
Ik ga eens paar versleten ventilators eens overklokken als ik terug op kot (studentenkamer) zit. Labovoeding + 5 afgeschreven ventilators...
[ Voor 57% gewijzigd door rapture op 29-03-2005 22:46 ]
  • Nox
  • Laatst online: 19:11
Nox
Noxiuz
Ikzelf ben van plan het even te doen op 220 volt of 110 volt.. iemand een manier om 60 volt te krijgen met wat goedkoop spul ? (10 euro ofzo)
EDIT:
@desertshooter: die telefoon hebben wij ook :P
EDIT II:
@raptor: ik heb ook een fannetje proberen op een dremel te zetten ging slecht omdat ik slecht de bladen van de fan kon krijgen... (moet je heel veel kracht voor hebben
[ Voor 50% gewijzigd door Nox op 29-03-2005 23:09 ]
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • rapture
rapture
noksiejus schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 23:05:
Een dimmer misbruiken, wel een volt-meter nodig om te meten welke spanning je eruit krijgt. Indien nodig, gelijkrichten.
  • Nox
Nox
Noxiuz
rapture schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 23:07:
een dimmer, geen gek idee!
soon ff 1 halen en een batterij voor mn multimeter (zal wel ff filmen of een oude Q tec fan 120 mm het doet op 50 volt, lagers zijn tog al verrot)
  • rapture
rapture
noksiejus schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 23:09:
Niet vergeten te gelijkrichten, zodat je gelijkspanning op een gelijkspanningsventilator zet.
Dimmers werken met een soort puls breedte modulatie, zodat de gemiddelde multimeter rare resultaten (als er alle mogelijke getallen @ random op het scherm komt...) durft te geven. Goede meettoestellen (lees: true rms) geven betrouwbare meetresultaten.
[ Voor 26% gewijzigd door rapture op 30-03-2005 00:12 ]
ik heb een 8cm x 8cm 24 V, 0.15 A fan. kan die ook op 12 V of is dat slecht voor me voeding?
Mits, je voeding de benodigde amperes over de 12 volt lijn kan leveren is het geen probleem lijkt mij. Mocht je systeem ineens instabiel worden, dan kan het daar dus aan liggen als je het uitprobeerd....
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 17:50:
Kan makkelijk.
Over het stroom verbruik hoef je je geen zorgen te maken (als reactie op hier boven), op half voltage trekt hij ook nog maar de helft van de stroom (zo'n 75 mA dus).
Last.fm
Ik heb nu ongeveer 4 uur mijn fan @ 17v draaien. Heeft 4441 RPM op de teller. 1441 RPM heeft ie erbij gekregen :)
Is een boxed fan van mijn AMD 64-bit 3200+ :)
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Verwijderd schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 22:07:
24 volt is ook geen probleem hoor, alleen zou ik hem niet langer dan 5 min op 24 volt zetten.. (de mijne is door gebrand }))
Ik wil mijn fan wel graag levens houden :P
17V gaat prima... Heeft nu al de hele avond gedraaid zonder problemen :)
Maja..... als ik hem zo zou laten gaan op 17volt... wat zou dan zijn levensduur zijn? :+
_Ernst_ schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 20:11:
Kan makkelijk.
Ik verwacht dat ie langzamer zal draaien dan een standaard 12V; 0,14A 8cm fan, aangezien hij volgens jou op 12V maar 75mA slurpt, maar ik ga 't toch ff proberen. Eerst een stekkertje ergens vanaf slopen ( zitten namelijk 2 losse draadjes aan)
  • rapture
rapture
Verwijderd schreef op zondag 03 april 2005 @ 09:57:
Niet gezond voor de sturingselektronica van de fan. Ik vraag af "Kunnen we niet gewoon de sturingselektronica modden zodat de fan op normale spanning sneller draait?" Zo maakt men eigenlijk snellere fans (Delta 7000rpm toestanden) op voorwaarde dat de wikkelingen tegen de stromen kan.
Alleen is het demonteren en terug monteren van een fan niet gemakkelijk.
[ Voor 7% gewijzigd door rapture op 03-04-2005 12:52 ]
