Kabels niet aangesloten
  • midego
  • Laatst online: 22-01 14:51
Ik heb vandaag een nieuwe PC gekocht een Qmotion met een ASUS P4S800
Als ik mijn internetkabel er instop geeft rechts onderaan (in z'n ballonetje) de foutmelding
Lan Verbinding:
Eén van de netwerk kabels is niet aangesloten
Ligt dit aan het moederboard (P4S800) ???
De kabel werkt wel goed want de PC waar ik nu op zit (die ernaast staat) daar doet internet het wel goed met dezelfde kabel.
Is er een oplossing ???
Mvg,
Michiel
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:33
Outerspace
Admin General Chat
Heb je de kabel goed erin gedrukt :?
heb je een onboard lan kaart, en een pci lan kaart :?
Wissel dan met de kabel en druk hem in de andere ingang ;)
[ Voor 62% gewijzigd door Outerspace op 18-03-2005 23:07 ]
Wauw, een sig!
  • CyBeR
CyBeR
Kabel is wel straight?
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
Wat is jouw internetkabel, heb je adsl of kabel of gewoon een analoog verbinding. iets meer info astu. Netwerk kabel of telefoon kabel?.
[ Voor 15% gewijzigd door Justifier op 18-03-2005 23:11 ]
  • frankknopers
  • Laatst online: 22-07 10:11
frankknopers
Goud is geen geld
Bij mijn onboard Gigabit controller zaten ook drivers.. Of die nou echt nodig zijn om de Ethernet poort aan het werk te krijgen weet ik niet..
Ik zou zeggen:
1.) kijk in apparaatbeheer en probeer indien mogelijk de LAN-adapter-drivers van het moederbord CD'tje te installeren..
2.) Check of je internetkabel wel straight is. (een crosscable werkt namelijk niet in die opstelling)
[ Voor 3% gewijzigd door frankknopers op 18-03-2005 23:14 ]
Goud is geen geld
  • midego
De internet plugin zit op het moederbord zelf.
De kabel zelf is straight
Ik heb kabel internet.
Het is een netwerk kabel (straight)
  • lordsnow
  • Laatst online: 29-08 13:02
lordsnow
I know nothing
Dit had ik laatst ook bij iemand, op een Medion 1.8 GHz doos. De eigenaar ging even weg achter zijn PC, en toen hij terug kwam stond de PC op standby. Hij heeft geprobeerd de PC uit standby te halen maar dat mocht niet baten - na een uur zat XP nog steeds 'vast', dus heeft 'ie de PC maar gereboot. Nadien werkte de PC wel, alleen geen verbinding en de foutmelding dat de kabel niet aangesloten was. Het PC ACT lampje op het modem was ook uit ipv dat deze stond te knipperen.
Ik ben langsgeweest en heb toen geprobeerd:
1. Kijken of de kabel er wel goed in zat (ja dus),
2. Checken of de kabel 't uberhaupt deed (andere UTP kabel meegebracht),
3. Systeem herstel was niet mogelijk (had eigenaar uit gezet),
4. NIC verweiderd uit Aparaatbeheer en gereboot (behalve dat LAN-verbinding daarna lAN-verbinding #2 werdt, geen verandering),
5. TCP/IP verwijderd en opnieuw toegevoegd,
6. Nieuwste driver voor NIC geinstalleerd (had ik voor de zekerheid gedownload en op CD gefikt) *dit werkte*
  • midego
Bij mijn internet plugin knippert er wel de hele tijd een lampje om de 1 a 2 seconden :S maar internet doet het niet
  • midego
Niks werkt :(
Waar kan ik die NIC dingen downloaden ?
Das een SIS lan adapter, als die de standaard drivers van Microsoft pakt, dan heb je altijd gezeik met de verbinding, je moet de drivers van Asus hebben.
Klik op de link voor de download voor je mobo/lan.
http://www.asus.com.tw/su...me=lan_sp116b.zip~zaqwedc
  • stfn345
  • Laatst online: 23:34
Het kan zijn dat de andere pc auto mdi/mdi-x en dus kan het zijn dat de kabel verkeerd is, maar op de andere pc wel weer goed wordt gemaakt.
  • midego
Nog hellemaal niks heeft gewerkt, ik denk dat het een fout op het moederbord is :(
  • Br@m
Heb je toevallig chello internet?
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
  • midego
Ik heb Chello internet ja :)
  • midego
Ik dat ik even terug ga naar de winkel en hun er even naar laat kijken !!!
  • Br@m
kan het niet zo zijn dan dat je chello jou nieuwe netwerkkaart niet herkent (nieuw macadres) en dan je die moet aanmelden via upc :?
Heb je een Motorola SB5100 Surfboard modem ?
  • midego
Alles gaat eerst naar de rauter
[ Voor 4% gewijzigd door midego op 19-03-2005 11:33 ]
  • Coen Rosdorff
Ik zie dat de meeste p4s800 borden van asus 2 ethernet controllers hebben. 1x onchip en en 1x via of realtech p.h.y.
Als je dan 1 kabel aansluit dan zal je in windows van de andere poort zien dat er geen kabel aangesloten is. Als je de kabel naar modem eruit haalt komt er een 2e icoontje bij.
