[Gentoo] Samba configureren mislukt
  • 119 views sinds 30-01-2008
Ik volg deze manual: http://www.gentoo.org/doc/en/quick-samba-howto.xml
Ik volg alles, tot ik aan het deel kom waar je met "vim" de files moet checken van de virusscanner, Gentoo zegt dat hij het command "vim" niet vind, maar ik veranderen het file dan gewoon met nano. Dan een rc-update gedaan, en dan wil ik Clamd starten, maar hij zegt:
tux root # /etc/init.d/clamd start
 * Starting clamd...
ERROR: Please edit the example config file /etc/clamd.conf.
ERROR: Can't open/parse the config file /etc/clamd.conf
 * Failed to start clamd                                                  [ !! ]
 * Starting freshclam...
ERROR: Please edit the example config file /etc/freshclam.conf.
ERROR: Can't parse the config file /etc/clamd.conf
 * Failed to start freshclam                                              [ !! ]
tux root #
Nu weet ik echt niet wat ik moet doen, heb alles gevolgd, wat ik wel raar vind is dat alles in de clamd.conf met een # ervoor staat (allemaal commentaar??)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
## Example config file for the Clam AV daemon
## Please read the clamd.conf(5) manual before editing this file.
# Comment or remove the line below.
Example
# Uncomment this option to enable logging.
# LogFile must be writable for the user running daemon.
# A full path is required.
# Default: disabled
LogFile /var/log/clamd.log
# By default the log file is locked for writing - the lock protects against
# running clamd multiple times (if want to run another clamd, please
# copy the configuration file, change the LogFile variable, and run
# the daemon with --config-file option).
# This option disables log file locking.
# Default: disabled
#LogFileUnlock
# Maximal size of the log file.
# Value of 0 disables the limit.
# You may use 'M' or 'm' for megabytes (1M = 1m = 1048576 bytes)
# and 'K' or 'k' for kilobytes (1K = 1k = 1024 bytes). To specify the size
# in bytes just don't use modifiers.
# Default: 1M
#LogFileMaxSize 2M
# Log time with each message.
# Default: disabled
#LogTime
# Also log clean files. Useful in debugging but drastically increases the
# log size.
# Default: disabled
#LogClean
# Use system logger (can work together with LogFile).
# Default: disabled
#LogSyslog
# Specify the type of syslog messages - please refer to 'man syslog'
# for facility names.
# Default: LOG_LOCAL6
#LogFacility LOG_MAIL
# Enable verbose logging.
# Default: disabled
#LogVerbose
# This option allows you to save a process identifier of the listening
# daemon (main thread).
# Default: disabled
#PidFile /var/run/clamd.pid
# Optional path to the global temporary directory.
# Default: system specific (usually /tmp or /var/tmp).
#TemporaryDirectory /var/tmp
# Path to the database directory.
# Default: hardcoded (depends on installation options)
#DatabaseDirectory /var/lib/clamav
# The daemon works in a local OR a network mode. Due to security reasons we
# recommend the local mode.
# Path to a local socket file the daemon will listen on.
# Default: disabled
LocalSocket /tmp/clamd
# Remove stale socket after unclean shutdown.
# Default: disabled
FixStaleSocket
# TCP port address.
# Default: disabled
#TCPSocket 3310
# TCP address.
# By default we bind to INADDR_ANY, probably not wise.
# Enable the following to provide some degree of protection
# from the outside world.
# Default: disabled
#TCPAddr 127.0.0.1
# Maximum length the queue of pending connections may grow to.
# Default: 15
#MaxConnectionQueueLength 30
# Clamd uses FTP-like protocol to receive data from remote clients.
# If you are using clamav-milter to balance load between remote clamd daemons
# on firewall servers you may need to tune the options below.
# Close the connection when the data size limit is exceeded.
# The value should match your MTA's limit for a maximal attachment size.
# Default: 10M
#StreamMaxLength 20M
# Limit port range.
# Default: 1024
#StreamMinPort 30000
# Default: 65535
#StreamMaxPort 32000
# Maximal number of threads running at the same time.
# Default: 10
#MaxThreads 20
# Waiting for data from a client socket will timeout after this time (seconds).
# Value of 0 disables the timeout.
# Default: 120
#ReadTimeout 300
# Waiting for a new job will timeout after this time (seconds).
# Default: 30
#IdleTimeout 60
# Maximal depth directories are scanned at.
# Default: 15
#MaxDirectoryRecursion 20
# Follow directory symlinks.
# Default: disabled
#FollowDirectorySymlinks
# Follow regular file symlinks.
# Default: disabled
#FollowFileSymlinks
# Perform internal sanity check (database integrity and freshness).
# Default: 1800 (30 min)
#SelfCheck 600
# Execute a command when virus is found. In the command string %v will
# be replaced by a virus name.
# Default: disabled
#VirusEvent /usr/local/bin/send_sms 123456789 "VIRUS ALERT: %v"
# Run as a selected user (clamd must be started by root).
# Default: disabled
#User clamav
# Initialize supplementary group access (clamd must be started by root).
# Default: disabled
#AllowSupplementaryGroups
# Stop deamon when libclamav reports out of memory condition.
#ExitOnOOM
# Don't fork into background.
# Default: disabled
#Foreground
# Enable debug messages in libclamav.
# Default: disabled
#Debug
# Do not remove temporary files (for debug purposes).
# Default: disabled
#LeaveTemporaryFiles
# By default clamd uses scan options recommended by libclamav. This option
# disables recommended options and allows you to enable selected ones below.
# DO NOT TOUCH IT unless you know what you are doing.
# Default: disabled
#DisableDefaultScanOptions
## Executable files
# PE stands for Portable Executable - it's an executable file format used
# in all 32-bit versions of Windows operating systems. This option allows
# ClamAV to perform a deeper analysis of executable files and it's also
# required for decompression of popular executable packers such as UPX, FSG,
# and Petite.
# Default: enabled
#ScanPE
# With this option clamav will try to detect broken executables and mark
# them as Broken.Executable
# Default: disabled
#DetectBrokenExecutables
## Documents
# This option enables scanning of Microsoft Office document macros.
# Default: enabled
#ScanOLE2
## Mail files
# Enable internal e-mail scanner.
# Default: enabled
#ScanMail
# If an email contains URLs ClamAV can download and scan them.
# WARNING: This option may open your system to a DoS attack.
#      Never use it on loaded servers.
# Default: disabled
#MailFollowURLs
## HTML
# Perform HTML normalisation and decryption of MS Script Encoder code.
# Default: enabled
#ScanHTML
## Archives
# ClamAV can scan within archives and compressed files.
# Default: enabled
#ScanArchive
# Due to license issues libclamav does not support RAR 3.0 archives (only the
# old 2.0 format is supported). Because some users report stability problems
# with unrarlib it's disabled by default and you must uncomment the directive
# below to enable RAR 2.0 support.
# Default: disabled
#ScanRAR
# The options below protect your system against Denial of Service attacks
# using archive bombs.
# Files in archives larger than this limit won't be scanned.
# Default: 10M
#ArchiveMaxFileSize 15M
# Nested archives are scanned recursively, e.g. if a Zip archive contains a RAR
# file, all files within it will also be scanned. This options specifies how
# deep the process should be continued.
# Default: 8
#ArchiveMaxRecursion 9
# Number of files to be scanned within an archive.
# Default: 1000
#ArchiveMaxFiles 1500
# If a file in an archive is compressed more than ArchiveMaxCompressionRatio
# times it will be marked as a virus (Oversized.ArchiveType, e.g. Oversized.Zip)
# Default: 250
#ArchiveMaxCompressionRatio 300
# Use slower but memory efficient decompression algorithm.
# only affects the bzip2 decompressor.
# Default: disabled
#ArchiveLimitMemoryUsage
# Mark encrypted archives as viruses (Encrypted.Zip, Encrypted.RAR).
# Default: disabled
#ArchiveBlockEncrypted
# Mark archives as viruses (e.g. RAR.ExceededFileSize, Zip.ExceededFilesLimit)
# if ArchiveMaxFiles, ArchiveMaxFileSize, or ArchiveMaxRecursion limit is
# reached.
# Default: disabled
#ArchiveBlockMax
## Clamuko settings
## WARNING: This is experimental software. It is very likely it will hang
##      up your system!!!
# Enable Clamuko. Dazuko (/dev/dazuko) must be configured and running.
# Default: disabled
#ClamukoScanOnAccess
# Set access mask for Clamuko.
# Default: disabled
#ClamukoScanOnOpen
#ClamukoScanOnClose
#ClamukoScanOnExec
# Set the include paths (all files in them will be scanned). You can have
# multiple ClamukoIncludePath directives but each directory must be added
# in a seperate line.
# Default: disabled
#ClamukoIncludePath /home
#ClamukoIncludePath /students
# Set the exclude paths. All subdirectories are also excluded.
# Default: disabled
#ClamukoExcludePath /home/guru
# Don't scan files larger than ClamukoMaxFileSize
# Default: 5M
#ClamukoMaxFileSize 10M
  • Soultaker
  • Laatst online: 29-10 17:02
Alles met een # ervoor is inderdaad commentaar, en men wil blijkbaar dat je die regel 'Example' expliciet weghaalt om te voorkomen dat je zonder het te weten met de default configuratie werkt.
Of je verder nog opties moet aanpassen moet je zelf beslissen (als je die how-to volgt zou ik dat alleen doen als er daar melding van wordt gemaakt).
Er staat trouwens ook nog dit:
Dus het is misschien handig om dat ook te doen, als je 'm anders wil configureren.
[ Voor 56% gewijzigd door Soultaker op 18-03-2005 20:36 ]
Ik zou haast denken dat je blind was, ware het niet dat je dit allemaal getypt hebt.
Kijk eens goed naar de clamd.conf.
Daar staat:
Example
Tevens wil je de config voor de clamd socket wellicht aanpassen, omdat hij nu in /tmp komt.
Ik heb hem bijvoorbeeld liever in /var/run/clamav/. Lees "man clamd.conf" maar.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2005 20:37 ]
Inderdaad, door "example" weg te halen start clamd perfect op. Ik was gewoon al een tijdje die guide aan het volgen en begon wat zot te worden van al dat overtypen en lezen enzo, daarmee dat ik wat te rap las en ipv "below" boven dacht, maar boven die comment stond niets ;)
