Database in asp-pagina geeft foutmelding
  • 36 views sinds 30-01-2008
Dit is de code:
response.write request.servervariables("APPL_PHYSICAL_PATH")
Dim con, rstR, pad
pad = Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH") & "/bedrijvendatabase.mdb"
response.write "<BR><BR>" & pad
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "Data Source=" & pad & "; Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
Set rstR = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rstR.Open "SELECT * FROM Rubriek", con, 2, 2
Dit is de foutmelding:
/home/sites/site327/web
/home/sites/site327/web/bedrijvendatabase.mdb
ADODB.Connection.1 error '80004005'
SQLState: IM002
Native Error Code: 0
[INTERSOLV][ODBC lib] Data source name not found and no default driver specified
/test.asp, line 14
Het lijkt er op dat de databse wel in de goede directory staat volgens mij.. En als ik bijna precies hetzelfde doe (alleen het pad 'iets anders) dan doet ie het wel op een andere server.En op mijn eigen comp doet ie t ook gewoon..
Wat kan er aan de hand zijn en hoe los ik het op..?
BvD,
- Gandor
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Ik vermoed dat je nog een Server.MapPath(path) moet doen, voordat je je pad voert aan de ADODB.Connection. Ik neem aan dat je IIS op een Windows machine draait?
En dit topic hoort denk ik in Programming & Webscripting thuis.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
je connection string is niet goed....
hier staan aantal voorbeelden van de meest gebruikelijke http://www.connectionstrings.com/ ( ook degende die jij nodig hebt )
Programmer - an organism that turns coffee into software.
heb je gelijk in :x kzal kijken of ik m kan verplaatsen. En ik zal ook dat path proberen, thnx!
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dit kun je zelf toch ook wel enigsinds bedenken? :) Het is nou geen verschrikkelijk ingewikkelde foutmelding volgens mij. Probeer er met bovenstaande tips uit te komen; dat moet wel lukken :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
