IDE HD op een S-ATA moederbord (ABIT AG8)
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik wil mijn 120GB IDE behouden en als opstartschijf gebruiken op mijn toekomstige ABIT AG8, die ondersteunt 4 S-ATA schijven (die ik dus nog niet heb).
Kan ik die 120GB als opstartschijf gebruiken? IDE controller op een S-ATA moederbord is toch altijd Secundary? Dus dan draait die IDE als master op de secundary ide controller. Kan ik hier dan windows xp van opstarten?
mvg.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je IDE controller hoeft helemaal niet secundairy te zijn, maakt overigens geen donder uit want je kunt het gewoon in je bios instellen:)
Ok het kan dus, bedankt.
Ik heb sinds gisteren het AG8 moederbord in bezit, allemaal leuk, in elkaar gezet.
Windows xp installeren, hij zet netjes de bestanden over. Daarna starte hij opnieuw op en wat zegt hij..
"Kan het besturingssyteem niet starten"
Mijn harde schijf is IDE, 40Gb, helemaal leeg>Geformateerd>NTFS.
Het bios van AG8 moet geupgrade worden omdat het bios vastloopt na een wijziging, dus ik naar de buurman om dat bios te downloaden, allemaal gelukt, wil ik het opstarten van floppy, werkt ook al niet.
Oftewel ik zit met een verot bios, verotte diskette station (die overigsn wel werkt in dos, ik kan gegevens van de floppy lezen) maar hij start niet op. En verotte hd.
Sata moet ik uitschakelen, maar dat gaat niet door dat bios..pff wie heeft er een idee?
Heb al vanaf knoppix wat proberen klooien maar dan is alles alleen lezen..
Ik heb het idee dat de ide controller niet als eerste staat, niet primary is, zodat hij windows niet wil starten omdat de mbr niet klopt ofso..
Wie kan me helpen :'(
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Controleer goed of je het juiste BIOS installatieprogramma gebruikt op een bootable FD. Uiteraard ook controleren of je het juiste BIOS-file hebt.
ARME AOW’er
http://www.abit-usa.com/p...hp?categories=1&model=200
Ik heb de laatste bios gedownload, heb hetzelfde systeem (dan wel met S-ata) ook met dat bios geupdate, en alles liep dan vlekkeloos, maar met een IDE schijf................ :|
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
in deze bios moet je op 2! plekken de boot volgorde duidelijk maken, Kijk daar even goed naar
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Dus als ik het goed begrijp, probeer je nu met dezelfde diskette nogmaals het BIOS te upgraden?
ARME AOW’er
@Guardian Angel: Niet met dezelfde, die ben ik kwijt :o
Maar maakt niet uit, ik doe het op precies dezelfde manier, maar op mijn pc werkt het natuurlijk niet....
@StuiTeR: Op 2 plekken? Ik zal eens zoeken, maar wat ik dus niet weet is of hij alles wel goed opslaat met dat oude bios wat vastloopt..dusja
  • ID-College
  • Laatst online: 15:14
Ja ik heb een K8V en daar zit het ook niet helelmaal lekker.
Maar op mijn stage heeft iemand een s-ata en ata hd en die heb ik laatst nog ingetseld op ata.
Hij boot gewoon van ata. Je moet s-ata disabelen in de bios, dan heeft hij geen andere keuze dan booten van de ata schijf. In windows zie je dan gewoon je s-ata schijf.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ik ga dan ook maar aannemen dat je deze pagina goed hebt gelezen.
http://www.abit-usa.com/downloads/bioshelp.php
ARME AOW’er
@ID-College: Ik zie de IDE harde schijf ook als Primary IDE controller staan, dus ik snap er niks van, in het bios staat S-ata disabled, maar toch werkt het niet. Op de a: staat nu een ramdisk van win98 of xp install, dus het diskette station moet ik op de B: laten werken wat ook niet echt soepeltjes werkt omdat hij dan niet wil booten van diskette....
@Guardian Angel: ja heel goed, heb al zo vaak bios geupdate maar nu wil t maar niet lukken doordat hijz elfs niet van diskette wil booten, als ik in het bios wil komen moet dit met de win98 bootable cd.
Oja, fdisk kan ik ook niet starten, de foutmelding weet ik even niet meer.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2005 09:29 ]
  • lemming_nl
Haal die hd er gewoon uit. Doe dan wat je wil met de bios (floppy moet dan weer A: zijn) en daarna kan je de hd weer aansluiten en moet het allemaal werken.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
lemming_nl schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 09:31:
Dat is nog een idee idd.
iig.! Windows 98 is nu aan het installeren :) Of het gaat werken na reboot weet ik niet, maar dat zie ik over een kwartiertje wel. Ik houd jullie op de hoogte _/-\o_
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Je kan natuurlijk ook een ata naar sata converter tussen je HD en je Mobo zetten, zodat je die ata disk gewoon sata kan aansluiten.
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 09:26:
Dan kan ik niet anders dan concluderen dat de bootable FD met het BIOS erop niet goed is.
Bootable=bootable of het nu Win95, 98, 98SE, ME of XP, XP SP1 of XP SP2 is. Maar het toeternietoe, je bent bezig :)
ARME AOW’er
gjs schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 09:42:
Klopt maar die heb ik niet..
Windows 98 installatie is mislukt, de c schijf is ineens weg, en dat is de d partitie geworden. Ik kon ineens wel fdisk starten dus heb ik alle partities verwijderd, en ben ik opnieuw begonnen met winxp te installeren, van de 40gb maak ik 1 C: schijf.
Hij is nu bestanden aan het kopieren dus ben benieuwd.
  • lemming_nl
Guardian Angel schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 09:53:
Als ik het verhaal van de TS goed heb begrepen is het probleem dat hij al een A: drive heeft (ramdisk) waardoor de floppy drive B: wordt en als de floppy drive B: is kan ie daar niet van booten
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Er kan nooit een RAMDISK zijn als je van een FDD boot.
ARME AOW’er
De reboot van Windows XP is iig gelukt, dus straks kan ik de data van mn andere ide schijf backupen, en die dan formatteren en Windows xp daarop installeren.
Hopelijk lukt het dan weer :)
Bios flash ik wel vanuit windows, iig bedankt allemaal
