[OS X] Installatie Adobe CS wil niet starten
  • Willem
  • Laatst online: 16:18
Hallo B) Ik wil hier Adobe CS installeren onder OS X, en dubbelklik het "Install Adobe CS" icon wat op de cd staat, maar er gebeurt vervolgens niets. Heb dezelfde CD's al eerder geinstalleerd op een andere Mac, en dat werkte prima.
Specs machine:
• G3 B&W 300 Mhz
• 256 Mb geheugen
• Mac OS X 10.3.8
Iemand die mij uit de brand kan helpen? B)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Matias
Edit: Verkeerd gelezen B)
[ Voor 72% gewijzigd door Matias op 18-03-2005 10:43 ]
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 22:15
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
Ik zou het hier even proberen.
  • Willem
Bedankt, alleen had ik daar al gekeken (zonder het te melden). Ook heb ik het "Read This Before Installing" document gelezen en de voorwaarden waaraan de machine en software moet voldoen in acht genomen. :)
  • Nitai
  • Laatst online: 22:42
Nitai
Live the life you love.
En als je hem eerst even kopieert naar je HD? En vandaar de installatie start?
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
  • Willem
Already done :) Haalt helaas niets uit, ik dubbelklik op het icon, dan "vergroot" het icoontje zoals 'ie dat normaalgesproken doet bij het starten van een programma, en dat is het dan. :)
  • leon1e
  • Laatst online: 15:04
Klik eens met rechts op install en kies pakket inhoud weergeven, als je goed graaft kun je ergens een installer vinden start die eens? Onder mac os 9 had je altijd pakket ehbo maar ik weet niet of deze nog bestaat voor x, anders kun je dit ook nog proberen.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Titelfix, ff Adobe CS erin gevrot :)
LinkedIn
Instagram
  • Willem
leon1e gevonden, maar met die installer gebeurt hetzelfde :)
Afbeeldingslocatie: http://willem.yoursite.nl/got/osx-cs.gif
thnks Remy :*
  • leon1e
willem169 schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 11:49:
thnks Remy :*
Dan is er iets corrupt in het pakket, heb je de kans om het op een andere mac te testen? En draait hij niet toevallig nog, even kijken met terminal "ps aux".
[ Voor 10% gewijzigd door leon1e op 18-03-2005 11:55 ]
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
  • Willem
Volgens mij draait het niet :) (heb ook geprobeerd met reboot > gelijk install starten).
  • leon1e
al eerder ik zie nergens dat hij nu nog werkt op een andere mac.
[ Voor 4% gewijzigd door leon1e op 18-03-2005 12:05 ]
  • Pakjebakmeel
:O
leon1e schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 12:05:
:X O+ goed punt, misschien idd cd stuk gegaan in de tussentijd..
  • Willem
Sorry, op mijn Powerbook werkt het dus gewoon, geen enkel probleem.
(Ook herinstalleren met dezelfde files op een andere Mac al gedaan)
[ Voor 35% gewijzigd door Willem op 18-03-2005 12:08 ]
  • LoeiOrdinair
LoeiOrdinair
En andere cd's? Hebben die geen problemen? Kan je vanaf die wel installeren.
  • Willem
Jups :) No problemo. Dit is echt heel erg vaag, heb ook -uiteraard- met Google gezocht maar nergens iemand met een soortgelijk probleem gevonden. :)
Heb ook de CD's gekopieerd, en daarvanaf geprobeerd te installeren maar ook dat ging niet.
  • MacWolf
  • Laatst online: 06-09-2024
Werken andere CD's wel goed met je Mac? Kan je andere (Adobe?) software wel installeren van CD-ROM?
Draai eventueel de Hardware Test software. Een CD met deze software heb je als het goed is bij je Mac gekregen.
Een andere mogelijkheid is dat je vroeger (een versie van) Adobe CS al eens geinstalleerd hebt en dat voorkeursinstellingen problemen geven. In dat geval kun je proberen om de software onder een andere user te installeren...
Microsoft Windows: A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition.
  • Willem
Andere software zoals Toast, Office maar ook Acrobat van Adobe :)
Hardware Test zal ik inderdaad even proberen.
En andere versie kan niet, 't is een fresh OS X install :) Wie weet schept de hardware test mij duidelijkheid alhoewel ik vermoed dat er niets met de hardware aan de hand is.
  • MacWolf
Heb je ook al alle software updates ge-download? Dat kan via 'Apple menu > Software-update'
  • Willem
In de "Read Me First" file staat overigens bij puntje 3 dat je het Administrator password moet invullen alvorens verder te kunnen. Maar zover komt het dus niet (eens). :)
  • scan
  • Laatst online: 26-10-2025
Rechten al eens gefixed ? (schijf hulpprogramma)
Console venster eens openen en dan de installer starten en kijken wat er staat....
Kun je wel andere software installeren ?
Een pc is net een brommer. je kan hem wel opvoeren maar het blijft nog steeds een brommer
  • MacWolf
Zie ook de suggesties van de Abobe support site: http://www.adobe.com/support/techdocs/329590.html
  • Nitai
Nitai
Kan je het proggie niet vanuit de terminal opstarten :)
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
Draai Disk Utility en dan Permissions fixen eens.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Willem
*done* haalt vooralsnog niets uit
  • chem
chem
k..
• draait het proces wel?
• wat zegt je console?
  • Willem
chem:
Niks te zien. :)
chem:
Geen idee B) waar vind ik dit :X
  • Willem
Ook onder nieuwe (Admin) user niets.
Ook na Disc Repair/Verify niets.
Dit is echt te gek voor woorden 8)7
  • chem
chem
Dude :P
Applications / Utilities / Console
ff leeggooien met het bezempje en dan het proces aanstralen.
willem169 schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 15:30:
tsk, we hebben een edit-functie hier hoor.
[ Voor 56% gewijzigd door chem op 18-03-2005 15:31 ]
  • Willem
Niks, helaasch. Weet niet wat er dan mis is als je geen proces ziet.
  • chem
chem
Het is wel vreemd, want als een proces door een OS-related iets niet opstart krijg je normaal gesproken in je Console wel melding.
Ook niks in ~/Library/Logs/Crashlogs ?
  • Willem
Nope. Echt weird. Nog maar es op andere CD zetten en weer vanaf CD starten ofzo.
  • MacWolf
Als je alle suggesties van de Adobe link bent afgegaan en dat heeft ook allemaal niet geholpen, dan kun je nog proberen om een Disk Image te maken van de Adobe CD-ROM en vanaf daar te installeren.
  • Willem
Ja heb nu ondertussen alles van die Support site wel doorlopen, niets heeft geholpen (ook hardware checks etcetera). Ik ga het even proberen met Disc Image.
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
En ben je al wat wijzer geworden? Ik vraag me af of het een beetje zal draaien op die G3. Ik heb hier een oude iMac G3 333 Mhz staan. Als het draait ga ik er ook voor :D
Godspeed,
XyonN
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
  • bartvb
  • Laatst online: 15-10 10:32
Je kan nog kijken of ktrace iets oplevert...
Terminal schermpje openen
Naar dir gaan waar installer staat
ktrace installernaam
*wachten tot ie weer stopt*
kdump -f ktrace.out | less
en dan hopen dat er ergens aan het einde van die trace iets nuttigs staat wat een hint geeft wat er nou precies mis gaat...
