kan dit??
ik wil bij m'n orb
(Small Chrome Orb (socket A)
P/N. Aircooler DU0462 For AMD socket A 462 1GHz. Highest performance for a active heatsink. T725 interface material. TCS06-1 clip included for easy installation. 60 fins around the Aircooler surface. 12 volt 43dia x 25 mm 3-wire fan with tachometer. 5500 RPM,DC12V,Noise 28 db. TCS06-1 clip included for easy installation. Theta ja=0.81 degC/w 69dia X 45mm tall. Square base plate to contact cpu rubber feet. Special designed to fit space-limited mainboards.
Fl 59.00 / Euro 26.77
Note: available.)
een delta fan erop monteren (afmetingen zijn te doen, vijlen en delta vast solderen >:))
nu is m'n vraag:
kan dit zonder de standaard fan te mollen en hoeveel extra koeling geeft het?
thanx
PS: ik twijfel tussen deze:
Delta AFB-80MP
Een topper onder de case-fans. De specificaties zijn: Een RPM van 4000, een CFM van 46.62, een Maximal Air Pressure (MAP) van 6.78, en een dB-A van 40. Deze fan wordt geleverd in een 2-wire variant met een molex connector. Deze fan heeft een gemiddelde van 0.51A bij 12volt. Deze fan kan ook met een geluids-isolerende set geleverd worden.
Fl 36.00 / Euro 16.34
Note: available.
of
Delta AFB-60MP
Een topper onder de CPU-fans. De specificaties zijn: Een RPM van 4250, een CFM van 19.42, een Maximal Air Pressure (MAP) van 4.9, en een dB-A van 28. De voeding vindt plaats via de fan-connector op het moederbord. Deze fan heeft een gemiddelde van 0.12A bij 12volt. Deze fan kan ook met een geluids-isolerende set geleverd worden.
Fl 34.00 / Euro 15.43
Note: available.
  • FutureCow
  • Laatst online: 07:36
FutureCow
(C) FutureCow
probeer en ge zult zien
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Laat je de originele fan zitten dan?
Op maandag 08 januari 2001 22:28 schreef TB het volgende:
was wel de bedoeling, maar kan dat met de orginele fan er nog op, als je ze er allebei te gelijk op zet (orb en delta dus), draait die orbfan dan niet boven z'n toeren?
(is niet echt erg >:) als ie het maar overleeft)
:? :( niemand :( :?
