[PHP/SQL] Omgekeerde LIKE
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • FireFoz
  • Laatst online: 13-11 09:44
Ik wil een blacklist maken voor urls. Die blacklist bestaat uit een tabel met domeinen, bijv google.com
Nou wil ik dus per url checken of deze op de blacklist staat. Het probleem is dat ik dan eerst het domein uit die url moet halen, wat eigenlijk onmogelijk is om 100% zeker te doen. (zie ook [rml][ php] Domein met dubbele tld's uit url halen[/rml] )
Wat ik dus eigenlijk moet doen, is kijken of de waarde uit die blacklist voorkomt in de url, en in plaas van andersom (vandaar, een omgekeerde LIKE). Ik zou dan dus eerst alle rijen uit de tabel moeten selecten voor elke check. Nou is dat opzich wel te doen maar die blacklist kan nog wel eens flink oplopen tot duizende rijen. Ik vind het dan een beetje lomp om dat dan voor elke check te doen. Weet iemand een betere oplossing? :)
Leef lekker in het nu, er is niks anders
  • NMe
  • Laatst online: 11-11 13:51
NMe
Quia Ego Sic Dico.
SELECT iets
FROM nogwat
WHERE jouwurl LIKE CONCAT('%', hetveldwaarinhetstaat, '%')
Zoiets misschien? Wellicht moet die concat anders, maar dit zal in de buurt komen. :P
  • Blorgg
Met PHP moet je toch zonder problemen altijd 100% zeker weten het domein uit een url kunnen halen? :?
Heb ff wat in mekaar gestoken met domme namen voor de variabelen. Maar volgens mij werkt dit toch wel aardig hoor. Werkt met en zonder 'http://' ervoor, met en zonder dubbele tld's, met en zonder / aan het einde of eventuele extra zaken als index.php.
PHP:
$url = "www.nachos.tk";
preg_match("/^(http:\/\/)?([^\/]+)/i", $url, $matches);
$bla = $matches[2];
$iets_met_een_array_of_zo = explode("/", $bla);
echo("Het domein is: " . $iets_met_een_array_of_zo['0']);
Maarja, moet nog wat slaap in halen dus ik zou me wellicht ook kunnen vergissen hoor ;)
Als je alleen het domein, dus zonder 'www' wilt weten, kan je gewoon nog een preg_match op $bla lostlaten.
[ Voor 14% gewijzigd door Blorgg op 17-03-2005 22:49 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Blorgg schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 22:47:
PHP:
$bla = $matches[2];
En wat dan met URLs als dit?
[norml]http://dit.is.een.subdomein.van.domein.co.uk[/]
Dan heb je toch enigszins een probleempje. ;)
  • Skaah
Dit stukje SQL geeft je de host:
SQL:
SELECT
                                SUBSTRING(
                                        veld,
                                        1,
                                        LOCATE(
                                                veld,
                                ) AS host
FROM
                                tabel
HAVING
 host NOT IN(SELECT domein FROM blacklist)
(jaa, die SUBSELECT heb je niet echt nodig en die HAVING kun je omschrijven naar een WHERE, het gaat hier om het idee).
[ Voor 19% gewijzigd door Skaah op 17-03-2005 23:01 . Reden: Oh ja, 't is MySQL en zonder de subselect werkt het ook in 3.23. ]
  • Blorgg
-NMe- schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 22:55:
Dat ligt er maar net aan wat je precies wilt weten nietwaar?
Als je echt alleen het domein zonder evt. subdomeinen wilt weten moet je met een lijst van TLD's werken en dan terug werken vanaf 'http://dit.is.een.subdomein.van.domein.co.uk/hiernogwatextra.bla/iets.html' naar 'dit.is.een.subdomein.van.domein.co.uk' en dan TLD met het stukje tussen de . voor het TLD en die daarvoor('.domein.co.uk' ). Dat is dan alsnog 100% zeker mits je lijst met TLD's up to date is ;)
Maar als je alleen geinteresseerd bent in 'dit.is.een.subdomein.van.domein.co.uk' dan ben je met bovenstaande code al klaar :)
[ Voor 24% gewijzigd door Blorgg op 17-03-2005 23:07 ]
  • FireFoz
Blorgg schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 23:04:
En wat nou als ik http://co.uk.domein.com heb? :) Volgensmij kan het niet hoor, ook niet met lijst :)
Nou is zo'n domein natuurlijk wel een rare, maar het idee van een blacklist is natuurlijk dat ze echt keihard geblacklist zijn, en niet met een "work-around" er toch doorheen kunnen komen...
  • Janoz
  • Laatst online: 14:08
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Voor het tld zoek je natuurlijk altijd vanaf het einde. Ik zie niet in waarom bovenstaand voorbeeld een probleem op moet leveren.
  • Blorgg
Inderdaad, dat levert geen enkel probleem op. Bovendien, welke malloot gaat er nou serieus een TLD als domeinnaam registreren? ;)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Blorgg schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 15:04:
Euh, het opgeworpen probleem is hetzelfde als bijvoorbeeld http://nl.wikipedia.org, waar nl dus het subdomein is. :P
  • MarkvE
  • Laatst online: 16-10 14:30
http://nl3.php.net/parse_url
Dan weet je tenminste zeker dat je de juiste host hebt, en dan is het simpel...
UX
  • FireFoz
Heeft iemand heel toevallig een lijst met alle tld's inclusief domeinen zoals co.uk ?
Ik kan namelijk alleen de lijst vinden van de eind-tld's, zoals .uk
http://www.norid.no/domenenavnbaser/domreg-alpha.html
http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt
@markVe: alleen als je dus een lijst hebt...
[ Voor 12% gewijzigd door FireFoz op 18-03-2005 16:06 ]
  • Peter
  • Laatst online: 31-10 22:37
PHP:
<?php
$url = "www.domein.sub.tdl";
if( substr( $url, -1 ) != "/" ){
    $url = $url . "/";
$url = str_replace("http://", "", $url );
$url = explode("/", $url );
$url = $url[ 0 ];
Dat zou toch redelijk altijd moeten lukken volgens mij..
  • FireFoz
.Peter schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 16:06:
PHP:
<?php
    $url = $url . "/";
$url = $url[ 0 ];
Ik moet hem juist zonder sub hebben..
  • twanvl
  • Laatst online: 14:37
Wat als je gewoon meerdere combinaties test? Voor een blacklist zou dit niet uit moeten maken. Dus als je invoer "www.domein.sub.tdl" test je gewoon op "domein.sub" en "domein" en eventueel nog meer combinaties, echt veel zullen het er nooit worden.
  • Blorgg
-NMe- schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 15:06:
Klopt. Maar gelukkig maakt dat niet uit aangezien je van achteren naar voren werkt :)
Heb even bovenstaand scriptje wat verder uitgewerkt, denk dat de meeste bugs er wel uit zijn maar voel je vrij om het even te testen en feedback te geven: http://www.nachos.tk/get_domain_thingy/index.php
source: http://www.nachos.tk/get_domain_thingy/get_domain.txt
Ik heb trouwens deze TLD lijst gebruikt.
