[boot] Computer wil niet booten van cd
Ik probeer Suse 9 te installeren op een oudere pc (dell optiplex 266) en loop tegen het probleem aan dat hij niet wil opstarten van cd-rom. In de bios heb ik alles goed staan, cd-rom drive is ook gevonden, helaas zoekt het systeem bij opstarten niet eens naar een cd!
Daarna nog geprobeerd als slave, als primary master, met windows cd, via floppy, geen van allen succes. Iemand bekend met dit probleem?
  • Jaeger
  • Laatst online: 04-04-2020
Sorry ik kan niet lezen :Z
[ Voor 70% gewijzigd door Jaeger op 17-03-2005 21:27 ]
Da's jammer, anders had je misschien mijn vraag kunnen beantwoorden :P
  • Jaeger
naja ik probeer dan toch effe te lezen :P
Weet je heel zeker dat tie wel goed bootable is? Heb je al een cd geprobeerd waarvan je zeker van bent dat hij wel boot? De suse cd al in andere computer geprobeerd?
Jaeger schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 21:32:
In andere pc doet ie het prima, van de andere cd's weet ik ook zeker dat ze "bootable" zijn. Probleem zit hem niet in de cd's, maar in het feit dat het apparaat niet eens zoekt op de cd-rom drive. Heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt :(
Boot sequence staat wel goed in BIOS?
Yup, als ik alleen de cd in de bootsequence zet en de rest daaruit verwijder, zegt ie bij opstarten zoiets als: no boot device found en krijg ik 2 keuzes: f1 nog een keer zoeken, f2 setup
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Waarschijnlijk kan je vanaf die cd ook wel een bootdiskette maken, om het daarmee te proberen.
Dan kan je in ieder geval Suse installeren. Dit lost echter niet het probleem op dat je niet kan booten van CD. Misschien een andere CD drive proberen?
If I can't fix it, it ain't broken.
  • Wekkel
  • Laatst online: 24-10 13:56
Wekkel
De downloadkoning
Ik heb een bootflop van red hat 7.2 geprobeerd... op het moment dat deze flop gaat zoeken naar de cd met installatiebestanden, geeft ie melding dat de cd niet gevonden kan worden. Toch staat in de bios netjes dat secondary master cd-drive is ... :(
  • Borizz
Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 21:42:
Ik denk toch dat je het moet zoeken in de hardware en je cd-rom drive eens moet vervangen voor een andere cd-rom drive.
Borizz schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 21:47:
Dezelfde cd-rom drive doet het prima in mijn eigen computer. 'T is ook gewoon een liteon 48x brandertje, 2 jaar oud ofzo...
  • michieldg
  • Laatst online: 20-01-2022
Ik heb het ook, pc boot geen enkele cd. Ik heb een diskette met een of ander programmaatje waarmee je elke cd kan booten, zou best goed kunnen dat het smart boot manager is, maar dat zou ik thuis even moeten checken :)
Kun je geen nieuwere BIOS in die Dell flashen?
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:48
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Tsja, tis en blijft een Dell. Voor zover ik me kan herinneren hebben die Optiplexen (althans, mijn oude werkbakkie GX100 wel) een intel 810i chipset aan boord. En die is best wel kritisch met hardware. Kan dus best zijn dat ie je brander gewoon niet herkend als zijnde een fatsoenlijk IDE-apparaat. Heb je het al met een andere (oudere) cd-rom drive geprobeerd?
Nieuwe bios heb ik klaar liggen, kwam er helaas achter dat de fdd controller op mijn eigen pc stuk is en ik dus niets op floppy kan zetten. Oudere cd-rom drive komt vanavond binnen, da's dus wat ik morgen ga proberen.
Er is in ieder geval niets stuk aan de dell, want ik heb er nog 1, en daar gebeurt hetzeflde.
Ik hoop dat de oudere cd-rom drive uitkomst biedt, anders gooi ik dat ding het raam uit :)
Verwijderd schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 18:57:
En ja hoor, oudere cd-rom speler: niks aan het handje!!!
Problem solved! Thanx 4 all support!
