[ATI Mobile] TV-Out niet werkend te krijgen
Ik heb hier een notebook staan die ik oh zo graag op de tv wil aansluiten. Op deze tv zit helaas alleen composite cinch-ingang en een SCART-aansluiting (in gebruik); geen s-video dus. Op mijn notebook zit een 7-pins TV-OUT aansluiting waarop ik een verloopkabeltje heb aangesloten naar composite. Helaas wordt de monitor niet door de grafische kaart herkend waardoor ik dus ook de monitor niet kan instellen. Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet oplossen? In de TV-OUT-faq staat er wel iets over maar dit heeft bij mij niet geholpen. Video-BIOS is ook al ge-update. Ook als ik eerst alles aansluit, de tv aanzet en daarna pas de pc start wordt de TV niet herkent. Ook heb ik het al geprobeerd op de composite-ingang van een pc maar ook hier zonder resultaat. Wat doe ik fout :D
  • Edje040
  • Laatst online: 20-08 22:07
Probeer eens je laptop uit te schakelen, TV aansluiten en vervolgens weer opsarten. dit is de enige manier dat de ATI-kaart je TV zal herkennen. Wordt hij helemaal niet herkent? Heb je toevallig een SCART waar je een Svideo in kunt pluggen? Je krijgt in eerste instantie wel zwart/wit-beeld, maar dan weet je tenminste of je TV wordt herkent. Staat je instelling ook op PAL?
[ Voor 45% gewijzigd door Edje040 op 17-03-2005 21:08 ]
Edje040 schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 21:05:
Zoals ik al poste werkte ook dat helaas niet :)
  • Edje040
Ik heb helaas geen Scart waar een s-video in kan (misschien wel via adapter, heb hier wel een adapter liggen van scart naar composite). Verder kan ik niets instellen omdat hij de TV als 'niet aangesloten' ziet (of bedoel je PAL instellen op TV? Gaat ook niet).
  • oeLangOetan
  • Laatst online: 13-02 15:22
Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 21:35:
Er is een instelling om de detectie te forceren, vraag me alleen niet waar ze deze nu verstopt hebben, veel zoeken & eventueel een andere omega driver installeren (bij de mobiele kaarten durven ze soms wel eens bepaalde instellingen weg laten :s)
btw ik heb dit s opgelost door langs de videorecorder door te lussen
[ Voor 7% gewijzigd door oeLangOetan op 18-03-2005 09:20 ]
Ik kom er toch weer op terug want na veel proberen lukt het nog steeds niet. Wat ik heb gedaan is het volgende:
- Catalyst-drivers geprobeerd (aansluiten, tv aan, notebook opstarten > tv niet gedetecteerd)
- Ohmega-drivers geprobeerd (aansluiten, tv aan, notebook opstarten > tv niet gedetecteerd, force tv-out, notebook herstarten > tv niet gedetecteerd maar kan hem nu wel 'aanzetten' > extend desktop en apply > poing...vinkje meteen weer weg en tv weer uitgeschakeld in Control Panel)
- HP Ati Mobile drivers geinstalleerd (aansluiten, tv aan, notebook opstarten > tv niet gedetecteerd)
- bovenstaande geprobeerd op tv front-composite-aansluitingen, tv-scart-aansluiting (via composite-scart-adapter van digicam die wel is aan te sluiten) en op composite-ingang van tv-pci-kaart van Pinnacle (waarvan de ingang ook gewoon werkt bij aansluiten digicam)
- s-video-verloop-naar-composite-kabeltje doorgemeten > is goed volgens schema in tv-out faq
Hierbij kom ik dan tot de conclusie dat het probleem in de Video BIOS moet zitten of hardware-matig er gewoon iets niet klopt (wellicht defect maar daar ga ik niet van uit). Dus nu was ik van plan een image van de Video BIOS te maken met Flashrom, echter als ik dit in de command-prompt uitvoer zegt hij dat ik opnieuw moet opstarten. Helaas heb ik er geen diskettestation op zitten en kan ik niet in dos komen met bijv een Win98 bootdiskette en kan ik dus ook het programma niet uitvoeren. Iemand een ander idee? Wel heb ik met ATI Tool de BIOS gedumpt (is dat hetzelfde?), maar RadEdit zegt dat het niet een ATI-BIOS is als ik deze in dit programma laadt. Dus hoe nu verder? Ik wil eigenlijk weten of tv-out in de Video BIOS is ingeschakeld en zo.
Niemand? O+
  • Cramthabam
  • Laatst online: 08-02 16:15
Cramthabam
Leef en laat leven
Ik durf bijna zeker te zeggen dat het aan je verloopje ligt. Had laatst precies hetzelfde. Ben me rot geschrokken dacht dat ik de tvout van mijn nieuwe laptop al kapot had. Na wat speurwerk blijkt dat de s-video naar cinch anders in verloopjes in elkaar gezet wordt. Nadat ik een ander verloopje inplugde was het probleem verholpen. Dus probeer een ander verloopje te regelen en kijk of het dan werkt.
Hmm had hem wel doorgemeten, maar ik zal eens kijken of ik ergens iets kan regelen. Bedankt.
  • Cramthabam
Cramthabam
Leef en laat leven
In de tv-out faq staan de verschillende mogelijkheden wel. Kijk hier even tudden kun je misschien zelf wat proberen met een eigen kabeltje. Dit lijkt me eigenlijk wel beter want ik heb eerst het verloop van een radeon kaart gebruikt en deze werkte niet. Het verloop dat wel deed was van een nvidia kaart terwijl ik toch een radeon in men laptop heb.
Heb het kabeltje maar gesloopt en wat pinnetjes uitgeprobeerd. Op 1 van de pinnentjes kreeg ik een zwart-wit beeld en op een ander pinnentje kleur. Dat werkt nu dus, films kijken in Theater Mode gaat echter nog niet helemaal goed.
Als ik een breedbeeld filmpje (bijv een divx) afspeel op mijn notebook (heeft breedbeeld scherm) dan zie ik al zwarte balken. Via de TV-OUT wordt de film op een 4:3 tv echter in zoverre uitgerekt dat er helemaal geen zwarte balken meer zijn. Bij de instellingen heb ik al al geprobeerd de hoogte te verkleinen, maar die staat al op zijn kleinst en dus kan ik het niet smaller maken. Ook het instellen als 16:9 tv heeft geen nut. Is hier iets aan te doen, wat dit ziet er niet echt mooi uit :P
