[Geheugen] Asrock K7V88 geen SC PC3200 mogelijk?
  • boesOne
  • Laatst online: 12:11
Ik heb een Asrock K7V88 (via KT880 based) bordje, met daarop 2 x 512 MB PC3200 no name reepjes. CPU is een Athlon XP - M 2400 + @ 200 x 11.
Het geheugen wil niet in single channel PC3200 lopen. Wel in dual channel maar dat loopt niet stabiel, wat ik overgens ook niet verwacht van cheapass mem.
Punt is dat ik in de bios aan kan geven of dual channel aan of uit moet. Als ik zeg aan, dan kom ik in windows en check met cpu-z hoe t geheugen loopt : 200 MHz Dual channel.
Stel ik het bios in dat t single channel moet @ 200 MHz dan zegt cpu-z dat het loopt op FSB-66, 133 MHz dus. :(
Ga ik in het bios loeren dan staat daar vrolijk: 1024 @ 200 MHz single channel.. Maar dat klopt dus niet.
Als ik de snelhied en timings volledig hangmatig instel dan gebeurt er hetzelfde (133 MHz dus). Stel ik alles in op auto dan gaat ie naar dualchannel 200 MHz, maar das niet helemaal stabiel (af en toe explorer fouten en bsods bij een koude boot, na een reboot is t okee). Single channel forceren door de reepjes in andere bankjes te prikken maakt niks uit: bios zegt 200 MHz, windows zegt 133 MHz.
1 ipv 2 reepjes geeft hetzelfde probleem in elke bank. Dual channel @ 166 MHz gaat trouwens prima. Laatste bios.
Hoe krijg ik dit mem op 200 MHz single channel? Wat is er aan de hand? Snapt de bios de SPD niet? Is t geheugen incompatible?
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • fordrwd4ever
  • Laatst online: 13:15
fordrwd4ever
Idiot Outside, but why?
Volgens mij is het een bios bug.
Met Kingston Value Ram pc3200 gaat het ook niet goed namelijk.
Als je de geheugensnelheid op AUTO of 200MHz zet, het blijft op 133 MHz lopen
Zet je het op 166 MHz dan werkt het wel, zelf op de snelste timings
(je kan proberen om de compatible mode aan te zetten, maar dit is wel een stuk trager)
in ieder geval is het een stuk sneller als m`n Asus P4PE bordje.
foutje, ik heb de P4V88, de P4 variant hiervan..... :)
[ Voor 7% gewijzigd door fordrwd4ever op 18-03-2005 15:35 . Reden: fout verbeterd ]
Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Voer wat benchmarks uit wanneer je in SC mode draait :) Wanneer het boeltje daadwerkelijk op 133MHz (PC2100) draait, dan haal je in benchmarkscores zeker weten niet meer dan 2100MB/s. Rond de 1800MB/s is reeel. Bij PC3200 is dat dus 3200MB/s resp. 2900MB/s.
Benchmarkstuff: [google=download sisoft sandra] ;)
[ Voor 10% gewijzigd door BalusC op 18-03-2005 10:12 ]
  • boesOne
Ik check met Sisoft en Everest benches. Ik ben nu @ werk dus weet de waarden niet uit mijn hoofd, maar als ie op 133 draait volgens cpu-z dan zijn de SiSoft waarden laag. zo rond de 1800 inderdaad. Je ziet dat ook aan de vergelijkings scores.
De hap draait nu inderdaad op 166 cas2 dualchannel. Ik denk dat ik de FSB ook maar om jumper naar 166 MHz (is nu 200) dan draaien cpu - mem synchroon. Of boeit dat niet mem @ 166 op een 200 MHz FSB ?
Bios bug.. fraai is dat...
  • boesOne
Een trapje.. na een mailtje richting asrock hebbik een nieuwe bios gekregen: 1.41A en die werkt..
Probleem opgelost..
T was dus toch een bios bug :)
