Boot partitie is niet de systeem partitie
  • 216 views sinds 30-01-2008
  • Glorificationer426
  • Laatst online: 19:54
Glorificationer426
come we hero rush yes?
Ik wilde windows opnieuw installeren en heb daarbij de primaire systeem- en bootpartitie waar windows opstond verwijderd en opnieuw aangemaakt en dat had ik beter niet kunnen doen :/
Zo heb ik nu de volgende foute schijfindeling gekregen:
schijf 1 (200Gb):
E: - Logisch station in Extended partition - Boot
C: - Primary partition - System
J: - Primary partition
schijf 2 (120Gb):
D: - Primary partition - Active (deze is active omdat ik in computer management aan het klooien was, ik kan alleen J of deze schijf active maken onder windows)
Op C, D en J staat data die ik liever niet kwijtraak maar deze staan in principe goed dus daar hoeft ook eigelijk niks mee te gebeuren.
Het probleem is dus dat E: een logisch station is en dit moet de actieve partitie, de systeemsteempartitie en de bootpartitie worden. Van logische stations kan je niet aangeven dat het een actieve partitie moet worden, dus moet E: ook nog een primaire partitie worden. Onder de 'partition manager' (als je het al zo mag noemen :P) van de windows XP opstart cdrom kan ik echter nergens aangeven als ik een nieuwe partitie maak of deze primary moet worden, want hij maakt er blijkbaar gewoon automatisch een logisch station van :/
Verder heb ik FDisk van een windows 98 cd ook nog geprobeerd, maar deze herkent het allemaal echt heel vaag door de 200Gb schijf en onderschijdt de partities ook niet echt zodat ik niet weet wat ik zo formatteer :p
Het liefst los ik dit op met de standaardtools van windows als het kan.
(@DiscWout) omg
(@DiscWout) bijna over mn nek :D
(@DiscWout) echt zo een boer laten, hele mond vol kots :D
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kopieer de relevante data uit C: naar D: danwel J:. Vervolgens verwijder je tijdens Windows setup zowel C: als E: en daarna kun je in de vrijgekomen een nieuwe partitie aanmaken waarop je dan Windows kan installeren. Succes :)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 17-03-2005 12:49 ]
Glorificationer426
En maakt die windows xp installatie er dan wel gewoon primary partities van in plaats van een extended partitie met logische stations zoals hij nu heeft gedaan :?
(@DiscWout) omg
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als je alle logische stations in een extended partitie verwijderd, dan gewoonlijk wel :) Zeker als je daarnaast ook de bestaande active primaire partitie (de huidige C:) verwijdert. Anders pak je even PartitionMagic of ander freeware partitioneerstuff zoals FDISK en Ranish. Let wel dat je in geval van FDISK de nieuwste versie pakt die overweg kan met disken groter dan 64GB. Ergens onderaan "Mijn harddisk wordt als 2/8/32/128GB herkend, terwijl deze groter is" in de FAQ van dit subforum staat een mirrorlinkje naar de nieuwe FDISK :)
[ Voor 10% gewijzigd door BalusC op 17-03-2005 13:03 ]
Je kunt de logische partitie gewoon omzetten naar een primaire partitie, mits er al geen 4 primaire partities zijn. Dit kan met bijna alle partitionering tooltjes.
Windows kan overigens ook booten vanaf een logische partitie mits je die maar active maakt en die binnen de eerste 8 GB van de harde schijf begint..
Doe ik zelf ook met een oude W98 build via een boot-manager.
Glorificationer426
BalusC schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 13:02:
Nou niet dus, ik heb nu precies gedaan zoals je zegt en nu heb ik dus een extended partitie met 2 logische stations erbij :(
/me pakt partitionmagic
(@DiscWout) omg
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hm, ranzig :/ Ik bedenk me, zie je tijdens de XP setup niet in diskmanager staan dat er een extended partitie op de schijf staat? Ik herinneer me vaag dat dit wel gewoon zichtbaar en verwijderbaar is.
Glorificationer426
BalusC schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 14:39:
Nee, je ziet alleen welke partities er zijn en verder helemaal niet wat voor soort partities dit zijn. Ook kun je er niet zien wat de active partitie is, dit kan voor zover ik weet alleen in winXP zelf :/
Ik heb ook nooit extended partities gehad, het waren eerst gewoon 4 primary partities. Die extended heeft hij gewoon zelf aangemaakt.
Ik vind het alleen een beetje raar dat je hier andere tooltjes voor nodig hebt om zoiets te doen.
Ik ben nu zelfs verder van huis, want eerst dacht ik nog 2x winXP te installen en dan omstebeurt de twee partities te verwijderen, maar ik kan nu dus die hele extended partitie niet meer verwijderen, omdat deze 2 logical drives bevat waarvan 1 de boot partitie is :(
[ Voor 16% gewijzigd door Glorificationer426 op 17-03-2005 15:08 ]
(@DiscWout) omg
