Dedicated Server Call of Duty United Offensive in Windows
  • 274 views sinds 30-01-2008
  • kompjoeterfreak
  • Laatst online: 13-06 13:08
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Beste Tweakers,
Ik ben begonnen met het idee een dedicated server te maken in Linux, dat was me te moeilijk en ik kon bepaalde dingen niet, die ik met windows veel gemakkelijker kan. Ik ben daarna begonnen een server te maken die dedicated draait in windows.
Dus nu drie maanden en een heleboel ergernis later, ben ik nog steeds bezig met de server te starten in Windows als dedicated server.
Nee, ik heb niets kunnen vinden onder google of zo. Ook op heel tweakers.net kan ik niets vinden, en JA, ik heb er echt moeite op gedaan.
Ik kan uberhaupt al geen script vinden dat de server aanstuurd.
Ik ben dus op zoek naar iemand die er ervaring mee heeft, die mij kan uitleggen wat ik moet doen, wat ik wordt er echt ziek van. Niets lukt, en ik kan ook niets vinden.
Als ik meer informatie moet toevoegen, sluit dan niet dit topic, maar zet dat er even neer, dan weet ik wat ik toe moet voegen.
Alstublieft help me!
Gegroet Kompjoeterfreak.
Wat lukt er precies niet? Krijg je errors, kan je iets niet instellen, kan niemand connecten?
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 12:11:
Ik heb nog helemaal geen script voor een server van call of duty UO gevonden!
Als er iemand is die er ervaring mee heeft, kan die misschien zijn bestanden en instellingen aan mij overdragen, zodat ik eindelijk verder kan.
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Ik heb een keer geprobeerd, gewoon een cod server te starten, maar ook dit lukte niet.
Hij bleef hangen bij 'sending heartbeat...'
Hoe wil je de dedicated gaan gebruiken? alleen voor jou intern als er bv vrienden over de vloer komen of voor kleine LANparty? dan kan je net zo goed de game starten op de machiene en dan Dedicated aanvinken en uitvoeren.
wil je hem koppelen aan je inet verbinding zodat andere gamers er ook op kunnen dan zou je het ook op bovenstaande manier kunnen doen maar als ik me niet vergis staat er op GameSpy vaak wel een script voor dedicated Linux en windows servers.
http://www.google.nl/sear...er&btnG=Google+zoeken&lr=
staan een aantal sites op met hoe en wat je moet doen
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2005 12:17 . Reden: ff gegoogled ]
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Ik wil m gebruiken voor mijn clan, bijvoorbeeld voor clan wars, maar hij staat dus 24/7 aan. Constant dus. Hij moet gewoon toegankelijk zijn voor andere spelers op het internet
(dus waarschijnlijk moet ik ook poort 80? open zetten van mijn router)
Niet kwaad bedoeld, maar volgens mij heb je echt geen flauw idee waar je mee bezig bent.
Ik raad je echt sterk aan toch nog iets beter naar HOWTOs te zoeken, want je haalt allerlei dingen doorelkaar en vraagt je vrij simpele dingen af.
  • Kosh66
  • Laatst online: 06-10 14:45
Misschien een goeie tip:
http://www.fpsadmin.com
(de voormalige codadmin.com)
nog directer:
http://www.fpsadmin.com/forum/forumdisplay.php?f=62
Gaat over CoD, is echter voor COD-UO bijna hetzelfde.
Sample CoD server-cfg file:
http://www.fpsadmin.com/forum/showthread.php?t=9032
RCon-guide met howto voor server-setup:
http://www.fpsadmin.com/forum/showthread.php?t=9036
[ Voor 76% gewijzigd door Kosh66 op 17-03-2005 13:18 ]
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 12:20:
Hoezo dat, ik moet gewoon iemand hebben die een dedicated server heeft, zodat ik zijn script kan overnemen...
en trouwens, dat van die poorten op de router, heb ik Tweakers
en op gamespy staat niets
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
het gaat wel om COD united offensive!
dat is echt een heel verschil.
  • m33p
  • Laatst online: 16-10 10:54
Wat moet je nou steeds met je script. Bedoel je config? Je hebt helemaal geen script nodig om een aam de gang te krijgen. Mischien om em opnieuw te laten starten als ie crashed ofzo maar om em op te zetten niet.
Je kunt em gewoon in grafische mode starten en dan dedicated server aanvinken als je je settings gedaan hebt, em en dan starten. Kijk ff op www.weethet.nl ofzo welke poorten je moet forwarden (daarom zal die 'sending heartbeat' ook wel niet goed gaan) naar je server toe, en klaar ben je.
  • lier
  • Laatst online: 10:15
lier
MikroTik nerd
Geef eerst eens wat meer informatie:
Wat is je server OS ?
Wat heb je geinstalleerd ?
Wat kan je niet installeren ?
Hoe heb je het geconfigureerd ?
Waar gaat de configuratie fout ?
Werkt het al in een LAN omgeving ?
Waarom wil je poort 80 openen ?
Hoe staat de firewall vn de router ingesteld ?
enz. enz.
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Ik zit nu niet achter mijn eigen computer, dus ik kan niet alles uit mijn hoofd vertellen, maar ik zal het proberen:
(Ik bedoel inderdaad de .cfg ja)
Ik heb windows xp pro geïnstalleerd.
Met natuurlijk cod en cod uo
Ik moet eerst een config hebben, maar ik kon niets vinden, en met cod bleef ie hangen op sending heartbeat
In lan dus ook niet, want ik kan er niet in vanwege heartbeat
Ik heb gelezen dat je 'wat' poorten moet openzetten, ik dacht 80 maar dat weet ik niet zeker
De firewall staat denk ik gewoon aan.
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
je hebt inderdaad geen flauw idee wat je nou precies doet
poort 80 doorsturen? waarom? ga je een website hosten op je server?
niet? zoek dan op z'n minst de juiste poort
begin nou eerst eens met wat faq's door te lezen in plaats van te gaan schreeuwen om een script
PSN: djmurcielago
  • Dutchy007
  • Laatst online: 18-10 20:51
Dit kan wel eens van pas komen:
http://www.noginn.com/codserver/
Met deze handige website kun je je eigen server config maken,
deze is bedoelt voor de normale COD 1.5, maar werkt net zo goed met COD:UO.
Het enkele probleem is dat je eventuele nieuwe cod:uo maps zelf moet ingeven.
Succes
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Dutchy007 schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 16:33:
Succes
Kijk! Daar heb ik nou nog eens iets aan!
Bedankt!
  • kompjoeterfreak
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Hij blijft hangen op
sending heartbeat to coduomaster.activision.com
ik kan ook niet op dat ip-adres gaan gamen...
misschien een firewall?
klik
ff aanpassen aan je wensen en gaan met je codserver
  • Pearl
  • Laatst online: 09:57
http://www.boodizm.net/cod/scripting.asp
http://www.phphulp.nl/php/scripts/7/145/
Virtual server in je router aanzetten op de te gebruiken serverpoort, indien niet aanwezig doormappen met port forwarding.
Nog wat vergeten, die hartbeat is wat je ook moet zien als de server draait, als je op dezelfe comp het spel wilt spelen ( zou ik niet doen, vergt teveel van je proc ) moet je het spel opnieuw starten alsof je het online gaat spelen.
[ Voor 32% gewijzigd door Pearl op 19-03-2005 22:38 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
