[OC] Athlon XP 2400+@2327mhz, hoe verder krijgen?
Heb hier een XP 2400+ (stock @ 2.00 Ghz) uit week 30 van het jaar 2003, dus met een ge-unlockte multiplier.. Hierbij heb ik een asus a7n8x-e deluxe mobo met de laatste versie über-bios (1013). De CPU wordt gekoeld door een Zalman CNPS7000B-Cu in de CM Stacker. Nu ben ik begonnen met het ocen van de CPU over de laatste paar dagen, en op zich is 2327 geen verkeerde overklok, maar ik wil natuurlijk weten of er méér uit te halen valt. >:) Wat ik momenteel al gedaan heb:
- de multiplier zo hoog mogelijk gezet (kijken wat hij kan vreten), zit dus bij de 17, en met een ongewijzigde FSB van 133 mhz. kom ik dus op de 2261 MHz. uit.. Op deze MP wil de FSB dus absoluut niet hoger, ook niet met het verhogen van de vcore tot 1.850 v.. in deze opstelling geen stabiliteitsproblemen, net boven de 80 seconden in pifast. temps zijn goed, ook al staat de fan op z'n allerlaagst (fanmate), met 42 graden idle, 52 graadjes stressed (niet oceed haal ik makkelijk de 30 graden idle, 35 graden stressed)
- de FSB zo hoog mogelijk zetten. dit is mij gelukt tot 166 Mhz, met een multiplier van 14, dus een snelheid van 2327 Mhz. Gisteren was dit gewoon stabiel (en kwam ik net boven de 70 seconden in pifast),echter heb ik met dezelfde FSB weer de MP getracht te verhogen.. Dit kon helaas niet meer in halven, dus was ik gedwongen een hele MP d'r aan toe te voegen (van 14 naar 15). Het systeem boot wel, maar is niet stabiel genoeg (bij berekening nr. 2 krijg ik rekenfouten in pifast). Dus ik weer naar "oude" settings teruggezet (MP van 14 met 166 Mhz. FSB), alleen vertoonde de CPU nu dus ook problemen in pifast/prime95.. Voorlopig dus eventjes teruggezet naar 2290 mhz. (MP van 14, FSB van 160), ik ga aannemen dat ik weer ik kleine stapjes richting de 166 kwa FSB zou moeten komen :> , tenzij ik dat ding momenteel naar de verdoemenis aan het sturen ben O-)
Nu is mijn vraag, wat kan ik nog doen om dat ding hoger te krijgen kwa klok. Kheb 1GB aan PC2700 geheugen wat geen enkele mhz. aan overclock toelaat, dus voorlopig is de FSB verder dan 166 verhogen geen optie. Ik zat zelf te denken aan een iets hogere vcore voor de cpu (dan de 1,85 v.), maar dat kan helaas niet, omdat het mobo slechts 1,85v. ondersteund (dan zou ik dus moeten vmodden). Ik kan momenteel eventjes niet bij de andere gegevens van mijn CPU, dus kan jullie alleen de steppin vermelden; 1 (whatever that means). Zal later mijn koeler eraf halen en die info erbij posten.
OPN number (volgens CBI, weet niet of het betrouwbaar is); AXDA2800DKV3D
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2005 11:01 ]
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Zet je mp eens zo laag mogelijk tussen de 9 en de 11 en kijk eens wat je max fsb is, zo leuk zijn als je op een 200 bus uit komt, dan presteer je nagenoeg gelijk aan een 3200+ barton en verhoog je voltage daarbij iets.
Edit: Zie net dat je mem niet hoger als 166 wil, ook niet als je je latencies wat losser zet? van 2.5 naar 3 ofzo, ook het voltage iets van verhogen.
Er moet ergens nog een beetje rek in zitten. Laat anders je FSB/Mem ratio 200/166 draaien bijvoorbeeld. Dan kan je altijd nog geheugen regelen wat die 200 bus wel haalt.
Een 1/1 ratio presteert logischerwijs het beste. :)
[ Voor 48% gewijzigd door Banshee op 17-03-2005 10:59 ]
Zoals bovenstaande zei: mp lager en fsb hoger.
En natuurlijk je fanmate op vol vermogen.
En is je voeding wel goed genoeg?
Wat zijn je voltlijnen?
  • NO2
NO2
misschien een l11 mod zodat ie standaard 166 mhz fsb doet?
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
L12 mod bedoel je denk ik.... maar die is alleen voor troughbreds en mobile bartons..
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • Banshee
Uit dat OPN nummer maak ik op dat je een 2800+ in handen heb. Of je cpu is gerelabeld of dat tooltje zit er naast.
Een 2800+ zou een barton moeten zijn met 512kb cache ipv 256.
Is je core van je cpu rechthoekig of vierkant??? Dan weten we dat ook meteen.
Mja, moet de fanmate op vol vermogen met de temps die ik heb? Het valt wellicht te proberen.. Voeding is een Coolermaster Realpower 450w, de voltlijnen zijn:
+12v = 12.4
+ 5v = 4.95
+3.3v = 3.29
Het is verder absoluut gegarandeerd een thoroughbred-b met 256kb cache.. (tenminste, ik ben nog nooit pre-unlockte bartons uit de fabriek tegengekomen :z) Ik denk idd ook dat het tooltje er naast zit omdat hij nu vanaf een ge-ocde CPU zit af te lezen. Ik ga dadelijk de FSB truuk trachten uit te halen.
edit (update);
Hij pakt een 200 mhz. fsb, met een MP van 12 is hij niet stabiel (na enkele secs. pifast is het een freeze). Bij een MP van 11.5 is ook (nog) niet stabiel, hij maakt rekenfouten, maar crasht niet.. Ik ga dadelijk nog een MP van 11 proberen, kijken of hij dat pakt.. (maar nu eerst even douchen)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2005 11:42 ]
  • Banshee
Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 11:27:
+12v = 12.4
+ 5v = 4.95
+3.3v = 3.29
Het is verder absoluut gegarandeerd een thoroughbred-b met 256kb cache.. (tenminste, ik ben nog nooit pre-unlockte bartons uit de fabriek tegengekomen :z) Ik denk idd ook dat het tooltje er naast zit omdat hij nu vanaf een ge-ocde CPU zit af te lezen. Ik ga dadelijk die FSB truuk trachten uit te halen.
Ze zijn er wel hoor, unlockte Bartons, dan zijn ze van voor week 40 2003 :P . Maar die hebben een rechthoekige core ipv vierkant, dus dat is dan nu uitgesloten.
Ga eerst maar eens met je fsb spelen steeds in kleine stapjes omhoog, en laat je geheugen even 1 op 1 met je bus meelopen. Vastloper? Zelfde nog eens proberen met wat meer prik op je cpu en je mem. En laat je mp zo laag mogelijk. Je cpu kan al vast redelijk hard, dat is mooi meegenomen, nou nog even kijken of ie die hoge snelheden ook nog haalt met een wat hogere bus, daar heb je veel en veel meer aan. Je pifast score zal nog wel een stuk onder de 70 seconden uit komen dan, maar dat zien we later dan nog wel.
Suc6. ;)
Haal je koeler er eens af en zet alle code hier neer die op je core staat.
  • Thandor
  • Laatst online: 07:20
Thandor
SilverStreak
Banshee79 schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 11:45:
Thoroughbred's hebben ook geen vierkante 'die', alleen de Palomino's hebben dat.
  • Banshee
Thandor schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 12:48:
Oh nee, das waar, was me effe ontschoten. Die zijn er idd ook, maar zijn iets minder langwerpig door het ontbreken van die extra 256k. Zat weer eens effe te snel te typen.
Thanks for reminding ;)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Mijn ervaring met datzelfde boardje is dat het geen overclockwonder is...Ik had dit mobo icm een Athlon XP-M 2600+ & Corsair Twinx Pro PC3200c2 mem. Ik kon de FSB verhogen tot max 210mHz ongeacht de multiplier (10x, 11x etc)
Toen heb ik een DFI NFII Infinity gekocht (die nu in rma zit) en daar heb ik 230mHz mee gehaald. Nu heb ik een nieuwe Abit AN7 gehaald en daar zit ik op een rustige overclock van 11x225mHz (met dezelfde hardware)
Iig suc6!
Instagram / YouTube
Goed, hier het slachtoffer in kwestie >:) , net ff koeler eraf gesloopt
*click*
Afbeeldingslocatie: http://www.okcomputers.info/CPU.JPG
Voor diegenen die het niet kunnen lezen :+ ;
AXDA2400KV3C
9790785280556
AIXHB 0328UPTW
FSB-wise wil het CPUtje/bordje iig niet al te ver. MP des te meer, maar een hogere FSB resulteert vaak in rekenfouten.. :/ Dit vooral wanneer men voorbij de 166 gaat.. (danwel met een lagere MP).. Hoge MP én FSB is vanzelfsprekend een no-go B)
P.S.; let niet op de zogenaamde smurrie die er lijkt op te zetten, door de belichting van de flits lijkt het alsof het hele ding volgesmeerd zit met prut, wat dus niet zo is.. 8)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2005 14:38 ]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Zeg ik iets stoms als ik phasechange zeg?
In de vriezer die hap!
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
166x15 is toch ook al 2500Mhz???
Ik zou gewoon op 14,5x166 proberen te draaien. Dan haal je de met jou combo maximale prestaties denk ik.
80 Seconden over Pifast is best lang. Ik heb met m'n sempron 63,05 gehaald op 213x10,5=2250Mhz. Geheugen 2-2-2-5 in dualchannel.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
martijn_tje schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 17:49:
Zie pc2700 mem icm een asus a7n8x-e deluxe mobo niet snel 213mhz met 2-2-2-5 timings draaien....
Als je problemen krijgt na de 166mhz is het waarschijnlijk het geheugen. Doe het geheugenvoltage iets omhoog en probeer in stapjes van 3 of 4 mhz fsb omhoog te gaan. Als hij instabiel wordt terug naar de vorige settings en in stapjes van 1mhz weer omhoog om de hoogste stabiele waarde te vinden. Probeer de vdimm nog iets te verhogen en ga weer met hele kleine stapjes hoger. Vind zo de maximale stabiele front side bus. Als je die hebt dan kan je nog proberen om de cpu wat op te krikken door de multiplier te verhogen. Doe dit wel stap voor stap. Wordt hij instabiel dan ga je terug naar de vorige waarde en verhoog je de vcore een klein beetje. Als je dat gedaan hebt ga je weer proberen of de cpu iets harder wil. Zo nee verhoog de vcore nog een beetje.
Succes.
Owja voor ik het vergeet, simpel pc3200 mem is niet erg duur meer en het kan je veel helpen. Veel hoger dan 200 fsb zal je niet gaan dus gewoon voltage omhoog en timings zo strak mogenlijk.
