[KnoPPiX] ethernet niet aan de gang.
  • 60 views sinds 30-01-2008
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 30-10 14:58
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Ik zal mijn probleem even verder omschrijven :P
ik ben met Knoppix op een oude pentium 1 200mhz aan het spelen (proberen)
nu lukt me alles verder goed desondanks dat ik een n00b ben in linux
ik krijg eth0 aan de praat en kan gewoon internetten
nu is de bedoeling dat de linux het verkeer doorstuurt naar de rest in het netwerk
en ik weet dat dit moet met IPMASQ
gelukkig zit er standaard ook een ipmasq optie in de firewall van knoppix dus das ook al niet moeilijk te doen
maar nu het probleem
Zodra ik eth1 configureer(netcardconfig) en dus up breng, knalt me internet eruit
ik krijg geen errors ofzow, maar ik kan gewoon niet meer browsen of pingen
ik kan ook niks verder meer in het netwerk bereiken
ook kan ik niks intern pingen
ff een schema van me setup
[@home] <-------> linux doos (statisch ip, eth0) <-----ipmasq------>eth1[op dit moment xbox]
ik draai knoppix vanaf de cd gewoon zoals bedoeld en ik sla de configuratie op op een hd van 840 mb
nu weet ik eigenlijk niet of de plaats op de hd genoeg is voor knoppix te installeren
dus daarover ook graag meningen
iedereen alvast bij voorbaat bedankt
P.S. ALS IEMAND EEN DISTRO WEET DIE BETER IS EN OP DE HDD PAST EN OOK NOG EEN X HEEFT/DRAAIT, LAAT HET ME HOREN
[ Voor 6% gewijzigd door CrankyGamerOG op 17-03-2005 09:54 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • jurri@n
  • Laatst online: 31-10 13:53
Knoppix is ook niet de meest ideale distibutie om als router te functioneren (mijn mening). Je kunt beter even kijken naar b.v. Freesco. Die draait vanaf diskette, dus heb je ook geen ruimte-probleem op je harddisk.Dan kun je de harddisk er eventueel zelfs uitslopen. Scheelt weer in geluid/electrisch verbruik.
[ Voor 24% gewijzigd door jurri@n op 17-03-2005 09:56 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
hoi Juri@n, beschikt freesco ook over X ?
ik kan namelijk zeer weinig met alleen console commands :P
ben nogal beetje noob, kijk de meest voorkomende commands ken ik wel
  • jurri@n
CrankyGamerOG schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 09:55:
Nee, Freesco bevat geen X (anders past het niet op diskette). Het beschikt wel over een uitgebreid menu (nummertjes intikken moet wel lukken dacht ik zo) en volgens mij ook over een webinterface (configgen vanuit je browser dus). Kijk gewoon even op de website (LInkje staat in m'n vorige post).
[ Voor 6% gewijzigd door jurri@n op 17-03-2005 10:01 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
ok juri@n dankjewel voor je mening en hulp, ik zal zeker eens naar freesco kijken.
heb je misschien ook enig idee wat het probleem is met knoppix ?
en heb je verder nog ideen over distro's die klein genoeg zijn voor de hdd maar wel bijvoorbeeld over x beschikken ?
iig iets grafisch zoals knoppix ?
ik heb ook nog een 10gig hd, maar de pc herkent um niet, zal wel te groot zijn :P
[ Voor 3% gewijzigd door CrankyGamerOG op 17-03-2005 10:07 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:29
In 850 MB kun je geen normale Knoppix install naar HD doen. De knoppix FAQ geeft hier echter wel een aantal opties voor. De makkelijkste optie is om een iets grotere HD te regelen aangezien een normale Knoppix install zo'n 2 a 3 GB in beslag schijnt te nemen (de CD is gecomprimeerd).
Knoppix 3.8 (uitgegeven bij Cebit en te vinden via E-mule e.d.) heeft een optie om van CD te blijven draaien, maar wijzigingen op een HD op te slaan. Details weet ik niet maar het gebruikt unionfs.
Overigens verbaast het me zeer dat Knoppix met X en KDE bruikbaar en werkbaar is op een p200. Of gebruik je een lichtgewicht windowmanager? :P
Je probleem met het Internet wat niet meer werkt kan aan twee dingen liggen: je firewall (kijk eens met iptables -L) of je routing table (route nogwat en dan letten op je default gateway).
* Rukapul is aan het experimenteren met linux op de desktop met Knoppix 3.8 na al 2 Debian servers/htpcs te hebben.
[ Voor 16% gewijzigd door Rukapul op 17-03-2005 10:10 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
hihi
ik heb ook nooit gezegd dat het lekker liep :P
maar het werkt wel, en die opties wat jij bedoeld dat heb ik al
ik kan alle configuratie gewoon opslaan en dan laden bij de volgende boot
das het probleem ook niet
het probleem is zodra ik eth1 config/up breng dat me inet eruit knalt zonder errors
ik kan gewoon niks meer lezen
stel me setup is
eth0
ip : xx.29.4.190
Gateway : xx.29.4.1
subnetmasker : 255.255.254.0
eth1
ip : 192.168.0.1
gateway : GEEN IDEE ???????
subnetmask : 255.255.254.0
wat moet de gateway op eth1 eigenlijk zijn en , zit ik fout als ik denk dat ze beiden zelfde subnet moeten hebben ? nee toch ?
dns is ff onbelangrijk ,het gaat om ip to ip netwerk verkeer
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
jah kijk dat dacht ik zelf ook al zoiets, ik doe het op deze volgorde
ik config eth0, werkt klaar
dan doe ik eth1 en dan maak ik daar een fout met de gateway
kijk ik hoef niet naar de iptables te kijken ik moet ze alleen configgen en dan de routing aanzetten
zit standaard in de firewall
kan de fout in de gateway op eth1 er voor zorgen dat ik intern niks kan pingen en dat ik dan ook niks meer met eth0 kan ?
bij voorbaat dank
en heb je misschien ook msn ?
is wat makkelijker
  • Rukapul
eth1 heeft geen gateway nodig dus dat klopt wel
het subnet moet juist verschillend zijn dus dat klopt ook
Check je firewall configuratie eens.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 31-10 18:58
TrailBlazer
Karnemelk FTW
als het eruit knalt doe dan eens een route -n
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
uhmmm dus het subnet moet juist verschillend zijn ?
OEPS ?
en als je het wel op dezelfde zet ? dan knalt je verbinding eruit?
dan weet ik dus waar dat aan ligt
ik zit op dit moment niet achter de linux, maar bij iemand anders achter een windhoos bak :P
anyway, straks kijk ik wel op de linux als ik thuis ben
en ondertussen is me account gefixed dus kan ik ook thuis weer gotten :P
en weet iemand een distro die op de 840mb hdd draait en x heeft ?
me vriendin wilt namelijk perse kunnen msen ? (Kmerlin) LOL :P
[ Voor 57% gewijzigd door CrankyGamerOG op 17-03-2005 10:23 ]
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Gewoon het subnetmask van eth1 instellen op 255.255.255.0 (standaard klasse C subnetmask). Verder hoef je idd geen gateway in te vullen op je eth1.
Suc6
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
ok dus op deze manier ?
bijv
eth0
ip : xx.29.4.190
gateway : xx.29.4.1
subnet : 255.255.254.0
eth1
ip : 192.168.0.1
gateway : niks
subnet : 255.255.255.0
  • Mishmash
CrankyGamerOG schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 10:30:
bijv
eth0
ip : xx.29.4.190
gateway : xx.29.4.1
eth1
ip : 192.168.0.1
gateway : niks
Correct! En dan bij je clients moet je als gateway 192.168.0.1 opgeven :Y)
[ Voor 10% gewijzigd door Mishmash op 17-03-2005 10:40 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
ok kewl IDEREEN BEDANKT ALVAST
ow nog snel een vraagje :P
ik vind net nog een 1.2 gig hdd hier op zolder die nog in vrij goeie staat is
kan ik op een 1.2 gig hdd een grafische linux kwijt ?
  • weijl
jawell, dat moet wel haalbaar zijn denk ik zo..
  • Emielio
  • Laatst online: 25-10 19:23
Als je damn small linux neemt (een op knoppix gebaseerde live cd) heb een linux met complete X desktop in 50 mb.
Als je hier niet voor kiest is het toch leuk om deze te proberen want het is echt geweldig hoeveel je met deze 50mb distro kunt.
Ik heb er altijd 1 bij op zo'n klein 200mb schijfje.
Opleiding Brandveiligheid
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
gupje schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 11:07:
lol heb je ook een idee voor een distro dan ? :P
welke zou lekker lopen en niet te moeilijk zijn om te installeren ?
ik ben nu aan het kijken naar Debian netinst cd's
is dat een optie ?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Emielio schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 11:07:
hey emiel ook uit venlo zie ik :P ( K lote stad :P )
die Damnsmall linux is iid een optie, alvast bedankt
  • Emielio
ooh als je een normale (niet live cd) installatie wil zou ik voor slackware gaan.
Als je dit doet met het slackware handboek ernaast is dit heel simpel.
en hij start wel in console maar met startx start je dus de X op he.
  • Emielio
Aha ik heb te maken met een stadsgenoot :D
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:11
Cyphax
Moderator LNX/AI
Emielio schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 11:10:
Da's ook geen argument, verander een 3 naar een 4 in /etc/inittab en ineens start ie niet meer in de console. :P
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Emielio schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 11:12:
jah dus als ik er niet uit kom , kom je maar even langs :D
toch ? ghehee
  • Emielio
Cyphax schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 11:13:
Lees eens wat er staat, ik was nergens argumenten voor aan het geven, ik wilde alleen voor de zekerheid er bij zetten hoe je de x opstart omdat TS een beetje bang lijkt voor console.
En ik weet ook wel hoed de inittab werkt hoor.
Het is zelfs zo dat als je het op jou simpele manier in slackware doet werkt er nog maar 1 tty
je moet iets meer in de inittab veranderen bij slack om een fatsoenlijke inittab te hebben.
ik start graag grafisch op op mijn werkstation maar wil dat ook alle tty's werken.
  • Emielio
CrankyGamerOG schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 11:15:
toch ? ghehee
Je kan me wel aan msn of jabber toevoegen en dan kan ik altijd wel helpen, maar zit niet zoveel op tweakers en weet dus niet of je hier kunt pb"en
  • blaataaps
Zouden de heren het chatten willen beperken tot chatprogramma's :)
  • blaataaps
Trouwens, het topic kan wel dicht :)
De originele vraag is beantwoord zo te zien, en op 1.2G moet een kleine distro wel passen lijkt me, je kunt het natuurlijk gewoon een keer proberen :)
Verder nog een verzoekje om niet steeds 2 posts achterelkaar te doen, je kunt je post gewoon editen als je nog wat wilt melden (en voor het gechat kun je prima je msn/icq/mail invullen in je profiel voor geinteresseerden).
