[apache] verschil tussen apache apache-ssl
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 31-10 18:58
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ik heb nu via apt-get nu apache-ssl geinstalleerd werk allemala prima alleen ik vraag me nu af of er de compile opties van apache-ssl nog enig verschil zit met apache (gewoon dus) als ik kijk dan zie ik
elbrus:/etc/mailscanner# apache-ssl -l
Compiled-in modules:
  http_core.c
  mod_so.c
  mod_macro.c
suexec: enabled; valid wrapper /usr/lib/apache-ssl/suexec
elbrus:/etc/mailscanner# apache -l
  http_core.c
  mod_so.c
  mod_macro.c
suexec: enabled; valid wrapper /usr/lib/apache/suexec
kortom kan ik gewoon de ssl statements uit apache-ssl/httpd.conf en plaatsen in apache/httpd.conf of moet ik echt 2 verschillende versies blijven draaien.
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Direct kopieren kan denk ik niet, je kan wel mod_ssl installeren voor je "normale" apache, dan kan je gewoon SSL gebruiken zonder speciale apache versie met 1 config.
  • Mysteryman
  • Laatst online: 09:14
Mysteryman
kan jij wat ik kan...
tis in je httpd.conf niet meer dan een module aan zetten, wat regeltjes toevoegen (die JIJ misschien uit je apache-ssl/httpd.conf kunt halen) en ssl certificaten aanmaken met openssl...
je kan dus wel regels kopieren van de ssl versie naar de 'gewone' versie maar ik weet niet in hoeverre het gewoon copy-paste is... het KAN zijn dat ze namelijk WEL verschillen
Everybody happy??? I soon change that here we go...
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
als ik kijk naar de config van apache-ssl dan zie onder andere dit staan
LoadModule config_log_module /usr/lib/apache/1.3/mod_log_config_ssl.so
LoadModule mime_module /usr/lib/apache/1.3/mod_mime_ssl.so
LoadModule auth_module /usr/lib/apache/1.3/mod_auth_ssl.so
LoadModule apache_ssl_module /usr/lib/apache/1.3/libssl.so
kortom alle modules staan er al echter ik draai nu twee instanties van apache. Ik wil met sessies met php gaan werken en ik weet neit of die sessie overdraagbar zijn van de 1 naar de andere apache server
Mysteryman schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 09:16:
Ik ga wel ff een nieuw configje klussen om te kijken of het gewoon werkt
[ Voor 34% gewijzigd door TrailBlazer op 17-03-2005 09:20 ]
  • Mysteryman
Mysteryman
maar je hoeft op de apache-ssl toch niet per-se ssl sessie draaien...
als er in je apache-ssl/httpd.conf ook het volgende staat:
# Port: The port to which the standalone server listens.  Certain firewall
# products must be configured before Apache can listen to a specific port.
# Other running httpd servers will also interfere with this port.  Disable
# all firewall, security, and other services if you encounter problems.
# To help diagnose problems use the Windows NT command NETSTAT -a
Port 80
dan kan je ook niet https sessies draaien...
edit: probeer dus eens gewoon http://servernaam i.p.v. https://servernaam
[ Voor 7% gewijzigd door Mysteryman op 17-03-2005 09:23 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
als ik het statement prot 80 toevoeg aan apache-ssl/httpd.conf opent hij geen poort 80. Kortom ff verder rotzooien
