Dell mobo: pci-x firewire / pci-express videocard
  • 34 views sinds 30-01-2008
Dit topic vond ik hier het meeste passen, mocht een mod het er niet mee eens zijn, dan alvast excuses.
Ik heb hier een Dell poweredge server met een pci slot, een aantal pci-x sloten en een pci-express x8 slot.
In het pci slot zit nu de videokaart, hier zou ik graag een firewire kaart bij hebben.
Ik heb al gezocht naar pci-x firewire kaarten naar deze heb ik in nederland niet gevonden.
Als ik nu een pci-e x8 grafische kaart kan vinden kan ik een normale pci firewire kaart gebruiken.
Deze kan ik echter ook niet vinden, alles is pci-e x16.
Concreet is mijn vraag: Zijn er pci-e x8 grafische kaarten OF pci-x firewire kaarten?
  • Brent
  • Laatst online: 16:45
Je kunt een PCI-e x16 grafische kaart prima in een 8x slot gooien. En je kunt (meestal) een gewoon PCI kaartje in een PCI-X slot gooien (aan de nokjes kan je zien of het kan of niet).
2 vliegen in 1 klap :P
was er geen verschil in slotgrootte tussen x8 en x16?
Een gewone pci kaart in een pci-x slot??? dat komt
met snelheden ed toch ook niet overeen?
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14:42
Eeh, Breepee, electrisch gezien kan dat inderdaad wel maar helaas zit er op een x16 kaart geen uitsparing zodat die in een x8 slot past. (Op die SLI mobo's zit niet voor niks 2x een x16 slot, hoewel het 2e slot ook maar met x8 is aangesloten.)
MrK, als je verder niets in die pci-x sloten stopt kunnen alle 3.3v pci kaarten daar ook in. Het enige wat er dan wel gebeurd is dat die bus terugschakeld van 133/100MHz naar 33MHz(kan ook 66MHz zijn aangezien er wel aardig wat pci controller designs 66MHz ondersteunen)
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
MrK: kijk eens in de FAQ van dit subforum: PMG FAQPCI, PCI-X en PCIe, wat zijn de verschillen?
FAQ-gevalletje, dicht dus.
