CGI [upload verwerken in een bestaand formulier]
  • 82 views sinds 30-01-2008
Een site voor een dierenartsenpartijk bevat een formulier waarin je onder andere de naam van een huisdier op moet geven.
Wat ik graag aan het script zou willen toevoegen is de mogelijkheid tot het uploaden van een foto van het huisdier. Probleem daarbij is dat ik graag wil dat de opgestuurde foto een bepaalde naamgeving krijgt. Die naam moet bijv. zijn: "[naam_huisdier].jpg", waarbij [naam_huisdier] wordt verkegen uit een eerder veld in dat formulier.
Degene die het formulier invult moet dus niet zelf de naamgeving van het jpg-bestandje aanpassen, maar het script moet dat doen.
Het CGI-script dat ik voor dit doel gebruik is "Alienform" (zie hieronder). In dat script worden de 'hidden fields' uit het formulier ingelezen.
Wie kan/wil mij helpen.
(of moet ik een apart up[load-script gebruiken?! -- maar ook dan blijft de vraag: "hoe laat ik het script de naamgeving bepalen")
#!/usr/bin/perl
# AlienForm2 - Released 23 May, 1998. (v2.03)
# This version released 02 Aug, 2000.
# Copyright 1997, 1998, 1999, 2000 Jon Hedley - jon@cgi.tj
# All Rights Reserved.
# Do not discribute this script without my express, written permission!
# Remember to upload in ASCII mode!
# Work hard, and be good to your mother.
require "cgi-lib.pl";
# Set this to the required MIME type. The default should be fine.
$content_type = "Content-Type: text/html\n\n";
# Set this to the base path of your templates. The files specified in
# the HTML and log template will be appended to this to make the real
# file name.
$base_path = '/......../';
$base_path2 = '/......../';
$base_path3 = '/......../';
$upload_dir = '/...../images/upload/';
# Set this to the command to load your mailer, that will accept all info
# via STDIN.
$mail_cmd = '/usr/lib/sendmail -t';
# Set this to the list of Valid Referers- ie those sites & pages
# you want to be able to use the script. All others will be denied
# access. You can be very specific so only one page has access, or
# general so a whole site can use it. To allow any site at all to use
# the form, comment out this value entirely.
@Referers = (........);
## DON'T GO ANY FURTHER UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING! ##
## NOTHING BELOW THIS LINE NEEDS TO BE CHANGED!! ##
$error_loop = 0;
$browser_out = 0;
if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'GET' and not $ENV{'QUERY_STRING'})
$ENV{'OUT_TITLE'} = "AlienForm2 Release Edition (v2.02)";
$ENV{'OUT_MSG'} = qq|The latest version of this script and the documentation is available
from <a href="http://www.cgi.tj">Jon's CGI-Scape.|;
@msg = (<DATA>);
@msg = ParseText(@msg);
BrowserOut(@msg);
exit(0);
&CheckRef;
&ParseForm;
if (@missing_values or @bad_emails or @only_digits or @only_words) { Error('evil values') }
foreach $key (keys %FORM)
if ($key =~ /^_send_email/)
@lines = ReadFile('Email Template',$FORM{$key});
@lines = ParseText(@lines);
SendMail(@lines);
elsif ($key =~ /^_out_file1/)
@lines = ReadFile('Log File',$FORM{$key});
LogFile('LogFile Template',@lines);
elsif ($key =~ /^_out_file2/)
@lines = ReadFile('Log File2',$FORM{$key});
elsif ($key =~ /^_out_file3/)
elsif ($key =~ /^_browser_out/ and $browser_out < 2)
$browser_out++;
@lines = ReadFile('Browser Template',$FORM{$key});
BrowserOut(@lines);
elsif ($key =~ /^_redirect/ and $browser_out < 2)
$browser_out++;
print "Location: $FORM{$key}\n\n";
unless ($browser_out)
@msg = (<DATA>);
$ENV{'OUT_TITLE'} = "Submission Successful";
$ENV{'OUT_MSG'} = "Your submission was successful. Thank you.";
BrowserOut(@msg);
exit(0);
sub BrowserOut
{ print "$content_type@_\n" }
sub CheckRef
my ($valid_referer, @terms);
if ((@Referers) and ($ENV{'HTTP_REFERER'}))
foreach $referer (@Referers)
if ($ENV{'HTTP_REFERER'} =~ m|http.*?://$referer|i)
$valid_referer++;
last;
else {$valid_referer++;}
unless ($valid_referer)
@terms = split(/\//,$ENV{'HTTP_REFERER'});
Error
'Bad Referer',
"'$ENV{'HTTP_REFERER'}' is not authorised to use this script. If you want them to be able to,
you should add '$terms[2]' to the referer list."
sub Error
++$error_loop;
my $title = shift @_;
my $msg = shift @_;
my @error;
if ($title eq 'evil values')
my $val;
if (@missing_values)
$msg = qq|<p>De volgende veld(en) moeten nog word(en) ingevuld voordat het formulier kan worden verstuurd:</p>\n<ol type="i">\n|;
foreach $val (@missing_values) { $msg .= "<li>$val\n" }
$msg .= "</ol>\n";
if (@bad_emails)
$msg .= qq|<p>De volgende veld(en) moeten nog word(en) ingevuld voordat het formulier kan worden verstuurd:</p>\n<ol type="i">\n|;
foreach $val (@bad_emails) { $msg .= "<li>$val\n" }
$msg .= "</ol>\n";
if (@only_digits)
$msg .= qq|<p>De volgende veld(en) moeten nog word(en) ingevuld (met alleen getallen (0-9) ), voordat het formulier kan worden verstuurd:</p>\n<ol type="i">\n|;
foreach $val (@only_digits) { $msg .= "<li>$val\n" }
$msg .= "</ol>\n";
if (@only_words)
$msg .= qq|<p>De volgende veld(en) moeten nog word(en) ingevuld (met alleen alfabetische en numerieke karakters (A-Z, 0-9) ), voordat het formulier kan worden verstuurd:</p>\n<ol type="i">\n|;
foreach $val (@only_words) { $msg .= "<li>$val\n" }
$msg .= "</ol>\n";
$title = 'Error- Incorrecte Waarden';
$msg .= qq|<p>Ga s.v.p. terug naar het formulier en vul de bovengenoemde velden in.</p>\n|;
if ($FORM{'_error_url'}) { print "Location: $FORM{'_error_url'}\n\n" }
elsif ($FORM{'_error_path'} and $error_loop < 2)
$ENV{'OUT_TITLE'} = $title;
$ENV{'OUT_MSG'} = $msg;
@error = ReadFile('Error Template',$FORM{'_error_path'});
@error = ParseText(@error);
BrowserOut(@error);
else
@error = (<DATA>);
BrowserOut(@error);
exit(0);
sub LogFile
my $msg = shift @_;
my $file = shift @_;
$file =~ s#\.\./##g;
$file =~ s/[^\w-\.]//g;
$file = $base_path2 . $file;
open(FILE,">$file") or Error('File Access Error',"An error occurred when trying to append to the $msg ($file): $!");
flock(FILE,2) or Error('File Lock Error',"An error occured when locking the $msg ($file): $!.");
print FILE @_;
close(FILE) or Error('File Close Error',"An error occurred when close the $msg ($file): $!.");
sub LogFile2
my $msg = shift @_;
$file = $base_path3 . $file;
print FILE @_;
sub ReadFile
my $msg = shift @_;
$file = $base_path . $file;
open(FILE, "$file") or Error('File Access Error',"An error occurred when opening the $msg ($file): $!.");
my @lines = (<FILE>);
return @lines;
sub ParseForm
my ($key, $prefs, $buffer);
if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'GET')
{ @pairs = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'}) }
elsif ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST')
read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});
@pairs = split(/&/, $buffer)
else {Error('Bad or Unknown Request Method',
"The form's request method must be either 'POST' or 'GET'. Please check your HTML.")}
foreach $pair (@pairs)
local($name, $value) = split(/=/, $pair);
$name =~ tr/+/ /;
$name =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
$value =~ tr/+/ /;
$value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
$value =~ s/<!--(.)*?-->//mg;
$FORM{$name} = $value;
if ($name =~ /_/ and $name !~ /^_/)
($prefs, $key) = split /_/, $name, 2;
if ($prefs =~ /r/i and not $value) { push @missing_values, $key }
if ($prefs =~ /e/i and $value and
(($value =~ /(@.*@)|(\.\.)|(@\.)|(\.@)|(^\.)/) or
($value !~ /^.+\@(\\[?)[a-zA-Z0-9\-\.]+\.([a-zA-Z]{2,3}|[0-9]{1,3})(\]?)$/)))
{ push @bad_emails, $key }
if ($prefs =~ /d/i and $value and $value =~ /\D/) { push @only_digits, $key }
if ($prefs =~ /w/i and $value and $value =~ /\W/) { push @only_words, $key }
if ($prefs =~ /s/i and $value) { $value =~ s/^(\s)*//;
$value =~ s/(\s)*$//;
$FORM{$name} = $value; }
sub ParseText
my ($line, $key, $value, $sub);
foreach $line (@_)
while (($key => $value) = each %FORM)
{ $line =~ s/\\[$key\]/$value/ig }
while (($key => $value) = each %ENV)
{ $line =~ s/\\[\%$key\]/$value/ig }
$line =~ s/\\[[^<](.)*?[^>]\]//g;
foreach $line (@_)
while ($line =~ /\\[<((.)*?)>\]/)
$sub = $1;
$sub =~ s/[^\d\+\*\/\-%\.x<>\(\)]//g;
$sub = eval $sub;
$line =~ s/\\[<(.)*?>\]/$sub/
return @_;
sub SendMail
open(MAIL,"|$mail_cmd") or Error('Mailer Open Error',"An error occurred when trying to open the mailer ($mail_cmd): $!.");
print MAIL @_;
close(MAIL) or Error('Mail Send Error',"An error occurred when sending the email: $?. Please check the email's headers.");
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2005 23:05 ]
  • Exterazzo
  • Laatst online: 14-10 16:25
Exterazzo
Qeasy
Ten eerste is het niet de bedoeling dat je een verkapt scriptrequest plaatst.
Ten tweede als je dan een scriptrequest plaatst ;) zet je code dan binnen CODE tags.
Audentia
  • gorgi_19
  • Laatst online: 14-10 07:47
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Neem eens contact op met de maker van het script, of zoek een ander script op een site als bijvoorbeeld www.hotscripts.com :) Programming & Webscripting gaat over het zelf programmeren en de problemen die hierbij komen, we geven geen support op scripts van anderen :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
