Internet via router is traag op één PC
Ik heb een thuisnetwerk waar twee PC's op aangesloten staan:
  • Een AMD Athlon 2 Ghz met Windows XP
  • Een Pentium II 266 Mhz met Windows 98 (oude PC, maar alles werkt nog prima!)
Ik heb kabelinternet, die tussen beide PC's wordt verdeeld via een router, waar tevens een firewall op zit. Ik heb helaas het volgende probleem:
Op de AMD Athlon werkt internet prima, nooit problemen mee. Op de Pentium II daarentegen is internet soms supertraag... Hij wacht dan heel lang en lijkt dan ineens alles tegelijk te laden, soort kloetje in het stroom zeg maar... Soms werkt het wel gewoon zoals het zou moeten zijn.
Heeft iemand een idee waarom de oudere PC soms heel traag het internet laadt? Wat kan de oorzaak zijn en daaropvolgend: wat kan ik er dan aan doen? Alvast bedankt!
  • job
  • Laatst online: 30-08 23:40
job
Om je te kunnen helpen hebben we wel wat informatie nodig.
Welke pc deelt het internet.
Wat zijn de netwerkinstellingen op elke pc (ip/dns/enz....)
Kijk eens even in de faq van dit subforum.
Daar staat in wat je moet doen voordat je een vraag stelt, en ook waar een vraag aan moet voldoen.
FAQ - Network Troubleshooting
[ Voor 46% gewijzigd door job op 16-03-2005 19:08 ]
  • Leon T
Leon T
Ni!
Job grapjas, als je de post en/of topictitel had gelezen, had je geweten dat hij een router heeft.
TS, zou het misschien eraan kunnen liggen dat de oude PC misschien ook wel te traag is qua hardware? Welke sites bezoek je bijvoorbeeld die traag zijn? Zodra je java of flash animaties tegenkomt zal je p266 (met 64mb zeker?) behoorlijk hard op zijn bek gaan.
Windows98 zelf kan ook al behoorlijk vervuild zijn, wat de snelheuid niet echt ten goede komt.
Het heeft niks met de router te maken, gewoon met de hardware zelf.
Tweakertje schreef op woensdag 16 maart 2005 @ 19:10:
Maar soms laadt ie wel gewoon zoals het hoort! Soms duurt bijv. Hotmail gewoon heel lang, en plotseling laadt ie hem dan in één keer...Maar het interne netwerk via de router is ook af en toe traag, wat dan ook weer veroorzaakt wordt door de oude computer...
  • job
job
Hmm, even overheen gekeken. :)
Dit doet echter niet af aan het feit dat de topicstart veel en veels te mager is.
Topicstarter geef eens wat meer info..
Wat zijn je tcp/ip instellingen? (ip/dns/enz...)
Hoe zijn je netwerkkaarten ingesteld?? 100/10 mbit full/half duplex.
zijn de kabels echt goed?
Heb je doorvoer snelheid van je netwerk al eens getest.?
Heb je de utp kabels al eens verwisseld, of voor een pc een ander poort op de router gekozen?
De laatste netwerkkaart drivers geprobeerd?
Andere netwerkkaart getest?
Kortom: Dus hoe zit het netwerk inelkaar en wat heb je al uitgeprobeerd om het probleem op te lossen?
Gooi hier alle informatie neer wat met het netwerk heeft te maken, en waar we eventueel het probleem mee kunnen oplossen.
[ Voor 12% gewijzigd door job op 17-03-2005 01:31 ]
