EDIMAX 24 poorts managed switch paswoord
Heb hier een edimax ES-5224RFM switch liggen, dit is een 24 poorts managed switch.
Heb deze van iemand overgenomen echter weet hij zowel het ip adres van het ding niet meer en het paswoord voor de userinterface via hyperterminal niet meer.
Kan dus niet inloggen op dat ding,
heb: admin en 123 als user / pw al geprobeerd geen reactie.
Iemand een idee hoe ik kan inloggen / paswoord kan resetten of hoe ik het ding (door ip te achterhalen) kan benaderen?
http://www.edimax.com.tw/download/ manual/ES-3124REM_5224RXM.pdf
staat de manual, de info hoe het systeem te resetten staat er in
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2005 16:26 ]
http://www.edimax.com.tw/...al/ES-3124REM_5224RXM.pdf
Hier staat de manual van het apparaat.
Probeer het daar eens mee.
Damn, net te laat... :D
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2005 16:28 ]
Helaas kom ik met de manual niet verder, weet het ip van hetd ing niet (kan dus niet web based er op) en via telnet lukt dus ook niet omdat het standaard paswoord:
admin
123
niet werkt
Als ik de switch kan vinden op het netwerk ben ik al een stuk verder.
  • Orion84
  • Laatst online: 21:17
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Dat laatste is wel te doen met een tool als LookAtLan, die kan je hele netwerk scannen voor apparaten.
  • Icey
  • Laatst online: 01-09 11:01
Je kan gewoon je netwerk afscannen, echter als je password onder telnet niet werkt betwijfel ik of je erop kan via het netwerk.
Ik ga ervanuit dat je met telnet bedoeld via een serieele kabel? Of via het mcadres van het apparaat (of arp of whatever).
Ik doe een poging de manual te downloaden, zo eens kijken of je hem kan resetten.
[ Voor 15% gewijzigd door Icey op 16-03-2005 16:31 ]
  • Icey
Resetten dat ding, vervolgens kan je het volgende gebruiken:
IP Address: 192.168.223.100
Subnet Mask: 255.255.248.0
Default Gateway: 192.168.223.254
User Name: admin
Password: 123
You can browse http://192.168.223.100
Zorg er wel voor dat je dus in het zelfde subnet zit, en het liefst ook in dezelfde iprange om zeker te zijn dat er niks fout kan gaan.
  • Icey
Of gebruik de volgende gegevens om in te loggen via hyperterminal.
Bits per second: 9600
Data bits: 8
Parity: none
Stop Bits: 1
Flow control: none
Moet je wel het passw weten, of de switch hardware matig resetten als dat mogelijk is.
via webbased wil niet lukken,
en telnet lukt wel echter met 19200 snelheid maar, pass weet ik juist niet (post 1) gaat er dus ook om hoe ik hem hardware matig kan resetten
  • Icey
Volgens de manual zit er geen hardware reset op, echter kan ik mij vergissen. Zoiezo stom om iets te kopen waar de eigenaar het wachtwoord niet van weet. Wat je kan doen is wellicht kijken of er iets van een jumper/schakelaar/optie op het board zit.
Nou lijkt er niet op dat hetgaat lukken, zitten wel jumpers op het board maar zoner commentaar wordt allemaal wilde gok dan.
Denk dat we de oude eigenaar maar ff aan zijn broek moeten trekken
  • DJSmiley
  • Laatst online: 01-09 18:04
anders losslopen en zoeken naar een batterij ofzo en duimen dat t passwrd niet in flash opgeslagen wordt.
Helaas wordt het in een eeprom opgeslagen
