TweakDSL en Copperjet
  • avdv78
  • Laatst online: 14-10-2024
Sinds 2 dagen zou ik moeten kunnen internetten en bellen via ADSL van TweakDSL (BBNET). Begin gisteravond heb ik alles aangesloten en getracht een internetverbinding te krijgen. Dit is tot op heden nog steeds niet gelukt. Ik kan inloggen op de modem en telefoneren maar internet krijg ik niet voor elkaar.
Wat ik gedaan heb ik alles aangesloten zoals in de handleiding (zonder ACS blokje). Daarna de instellingen van mijn netwerkkaart gezet op auto verkrijgen ipadres etc. Modem aangezet. Bellen kan, inloggen op modem kan. Internetten niet.
Daarna heb ik de instructie gevolgd van de installatiecdrom... Instellingen netwerkkaart aangepast naar 172.19.3.2/255.255.0.0... Weer geen internet.
Vervolgens alles geprobeerd zoals omschreven op TweakDSL.nl... Weer niks...
Daarna heb ik van een bekende van mij een firmware en profile update gekregen die hij een paar dagen geleden had gehad ivm echo op de telefoonlijn. Alles uitgevoerd maar niks veranderd. Geen internet, wel telefoon en inloggen op de modem.
Intussen is het 6 uur later...
(bovenstaande geprobeerd met/zonder firewall en virusscanner noem maar op, zo kort mogelijk aangesloten, geen extra pc's en routers...)
Zojuist TweakDSL gebeld. Volgens de helpdesk verplaats ik data dus alles moet goed zijn, probleem zit dus in de pc. Firmware en profile update was ook in orde volgens de helpdesk. Verder weigeren ze hulp te bieden en wordt ik erg onvriendelijk behandeld. Het leuke is dat wanneer ik mijn kabelmodem inplug, die vrijdag wordt afgesloten, ik direct verbinding heb met internet ongeacht welke programma's etc draaien of niet.
Alles werkt correct op verbinden met internet na dus... Fout zit dus volgens mij niet in de pc maar vanaf de modem. Ik sta op het punt alles van TweakDSL van 3 hoog naar beneden te gooien.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!
XP met al SP'en
Copperjet 816-2p Annex-
Modem verbonden aan pc via bijgeleverde crosscable.
  • r4vi4n
  • Laatst online: 15-01 12:57
Probeer de crosscable eens te vervangen door een straight.... ik heb nog nooit gehoord dat je een internetmodem / router moet verbinden met de pc dmv een cross cable.. (maar ik kan het ook mis hebben 8)7 )
  • avdv78
Heb ik nog niet geprobeerd... vanavond eens doen...
r4vi4n schreef op woensdag 16 maart 2005 @ 14:24:
Helemaal met r4vi4n eens. Altijd de modem met een straight aan sluiten. Een vriend van mij had dit probleem ook...
