[XP] ASUS P4PE-X weigert drivers*
  • dennis808
  • Laatst online: 23-10 17:41
Na lang uitstellen toch maar besloten om XP pro (metSP1) maar eens opnieuw te installeren.
Direct daarna SP2 erover om daarna aan de drivers te beginnen.
Helaas blijft het OS melden dat de netwerk drivers die ik aandraag niet de juiste zijn.
Het moederbord is een Asus P4PE-X met een onboard Broadcom 10/100 NIC (type 4401).
Deze onboard nic deed het voorheen prima.
De originele installatie CD van het mobo is bij een verhuizing verloren gegaan, maar je zou verwachten dat de drivers van de ASUS site 4401_653.zip
( http://www.asus.com.tw/su...tem.aspx?ModelName=P4PE-X )
toch wel zouden moeten volstaan.
Zowel het handmatig aanwijzen van de XP driver als de driversetup draaien uit bovengenoemde driverpakket geeft geen resultaat; Windows blijft de drivers weigeren.
Ook de 4401 drivers van de broadcom website ( http://www.broadcom.com/d...er-sla.php?driver=4401-XP ) worden niet geaccepteerd.
Kan het zijn dat ik perse de LAN-driver setup van de originele CD moet draaien om daarna te kunnen upgraden, en zo ja, waar kan ik die vinden?
Ik heb wat rondgezocht en ben blijkbaar niet de eerste met dit probleem, maar helaas werd er in deze threads geen oplossing gevonden;
ASUS P4PE-X onboard netwerk
http://www.abxzone.com/forums/archive/index.php/t-61991.html
"The things you own end up owning you." - C. Palahniuk
als je zeker weet dat dit de goede drivers zijn en niet een melding is van de driver install, dan zou je eens moeten kijken hoe je "signed driver" policy staat (default op warn, but allow)
  • r4vi4n
  • Laatst online: 15-01 12:57
wat dacht je van SP2 verwijderen?
ik gebruik t niet en mis t niet :)
  • dennis808
@iis5_rulez: Volgens mij zijn de drivers 'digitally signed'. Ik heb ook nog nooit hoeven klooien met m'n driverspolicy na een verse XP install. Zie ook deze screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dennis808/nic_bug.gif
@r4vi4n: Ik gebruikte SP2 voorheen ook, dus ik vermoed niet dat daar het probleem zit. Ik hou m'n systeem graag up to date, tevens denk ik dat veel Tweakers het niet met je eens zullen zijn.
Move NT > WOS
  • Morax
  • Laatst online: 27-10 08:56
Je kan gewoon proberen de drivers te installeren. Werken ze dan nog niet, kan je ze in de veilige modus als het goed is weer verwijderen :)
Zeker als je weet dat dat gewoon de goede drivers zijn, zou ik het gewoon proberen.
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • dennis808
Als ik ze toch installeer krijg ik eerst een waarschuwing en dan een melding dat het apparaat niet werkt, de troubleshooter die daarna komt lost ook niets op. (stelde wel voor om het desbetreffende apparaat de detachen en weer te attachen...hmm ...hoe werkt dat met een onboard nic? >:) )
screens:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dennis808/nic-bug2.gif
en daarna dus:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dennis808/nic-bug3.gif
@JSS: Je hebt gelijk, maar ik was bij plaatsing uitgegaan van dit topic: ASUS P4PE-X onboard netwerk
  • nIghtorius
  • Laatst online: 25-10 16:43
nIghtorius
Poef!
vreemd. heb bij iemand ook een P4PE-X geïnstalleerd maar die wou persee de Gigabit drivers hebben.. dus een 1000mbps netwerkkaart volgens mij was 't de 5xxx serie.. iig.. er stonden twee mapjes op.. de 100mbit versie en de 1000mbit versie..
probeer eens die 1000mbit versie te installeren.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • dennis808
Supertip nlghtorius!!!
Ik heb dus van de P4PE (niet de P4PE-X) driverpagina de drivers voor de Broadcom NetXtreme Gigabit 5702 gedownload (5702_558.zip van http://www.asus.com.tw/su.../item.aspx?ModelName=P4PE) en geinstalleerd door naar de .inf file te browsen en ze werden direct geinstalleerd.
Mijn dank is groot _/-\o_
