Zyxel 660RC icm Draytek Vigor 2900G werkt niet
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • DutchTSE
Sinds 4 dagen ADSL van hccnet via BBned, Zyxel Prestige 660RC ethernet modem erbij. ADSL werkt helemaal. Hier zit geen probleem.
Vandaag me router binnen gekregen, een Draytek vigor 2900G.
Dus ik instellen, staat niks over in het boekje wat te doen icm BBned, dus ik op internet kijke, staat ut erg kort uitgelegd, maar dat moet lukken.... Vervolgens sluit ik de router ertussen aan en kan ik niet meer via webconfig/telnet het modem bereiken. Krijg gewoon een timed out. De router wil mijn internet verbinding dus ook niet overnemen/doorsturen.
gegevens van modem:
IP: 192.168.1.2
Subnet 255.255.255.0
NAT: uit
DHCP: uit
gegevens van router:
IP: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0
NAT: aan (kan niet uit)
DHCP: aan (start IP: 192.168.1.10)
Mijn PC krijgt netjes IP 192.168.1.10 maar geen internet (WAN specs staan ook gewoon leeg = rood). Ook kan ik de modem niet bereiken (timed out)
Zet ik het als volgt aan dan worden de WAN specs groen met volgende WAN IP: 192.168.1.11:
gegevens van modem:
IP: 192.168.1.2
NAT: Aan
DHCP: Aan
IP: 192.168.1.1
DHCP: uit (of relay)
nu krijgt mijn GEEN IP, krijg ik dus geen internet, en kan ik nog steeds niet bij mijn modem.
Mijn ideeen zijn op....zijn er mensen die deze combinatie wel werkend hebben gekregen en voor mij de juiste instellingen kunnen posten?
zoektocht @ tweakers, draytek.nl, zyxel.nl en google leveren niks op.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Je ZyXEL 660 dus als bridge geconfigureerd? (Bridged, RFC1483, LLC, 0/35)
IP vrij gegeven of de leasetijd van je ISP afgewacht ivm andere MAC adres?
2900G wel op 'automatich een ip verkrijgen' gezet en niet op PPPoA/E protocollen?
Werkt het met een PC direct aan je modem (die in bridge staat) wel? Krijg je dan je WAN IP direct op je netwerk kaart? Eerst die situatie bouwen, dan vrijgeven, kabeltje omprikken.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • DutchTSE
Volgens de handleiding van zyxel moet het modem in routing mode staan. Ik ga het bovenstaande even proberen. Jullie horen nog van me ;)
Net geprobeerd, pc rechtstreeks op de modem.
Modem op Bridged en RFC1483 krijg ik geen WAN IP (wel ATM loopback met succes):
IP Address:0.0.0.0
IP Subnet Mask:0.0.0.0
Default Gateway:0.0.0.0
Zodra ik modem in dezelfde situatie op Routing met ENET ENCAP zet krijg ik binne paar seconden een WAN IP:
IP Address:80.100.***.***
IP Subnet Mask:255.255.248.0
Default Gateway:80.100.208.1
netwerkkaart staat op automatisch IP toegewezen kregen
[ Voor 63% gewijzigd door DutchTSE op 16-03-2005 14:23 ]
  • DutchTSE
Heeft niemand een idee? (vermomt kickje O-))
Wat ik gewoon wil is dat me modem het internet doorgeeft aan me router, en dat me router dingen als DHCP en NAT regelt.
  • DutchTSE
Vandaag met draytek aan de lijn gehangen. Alles aantal keer goed ingesteld, not wat getroubleshoot met die man, maar het wilt niet werken. Vandaag hccnet helpdesk bellen op zijn aanraden, het zou dan aan modem ligge, en anders moet ik even terug bellen.
nog geen vooruitgang dus :/
  • RC2
  • Laatst online: 16:56
RC2
Resistance is futile
(jarig!)
Heb zelf vooralsnog mijn kpn verbinding, BBned heeft ...enige... vertraging bij het aansluiten.
Who wants to life forever anyway...
  • DutchTSE
nee het werkt allemaal wel, ben gewoon aangesloten, maar als ik me router ertussen gooi dan doet ie het niet meer, ook niet na modem en router meerdere keren te hebben geconfigd :S
DutchTSE ik zit precies met het zelfde probleem.
Draytek vertelt me een MAC adres in te moeten vullen in de router. Het MAC adres dat bij HCCNet geregistreert staat. En die kun je dus opvragen bij HCCNet. Maarja de helpdesk is een beetje overloaded pff.
hier krijg je de uitleg van draytek:
http://www.draytek.nl/pages/Support/main/maininfo.php
  • DutchTSE
ja klopt, daarom ga ik ook zo de helpdesk van hccnet bellen om mijn mac adres op te vragen wat bij hun geregistreerd staat. Ik had vrijdagavond gebeld maar die man had niet de juiste rechten om het op te zoeken (was zo een thuiswerker :? ).
Net nog 13 wachtende voor me :O
edit: nu "maar" 15, blijf wel hangen voor deze keer :Z ;(
edit2: voeg me anders ff toe op msn:
zonder spaties ;) kunne elkaar ff helpen met ut oplossen :Y)
edit @ 14:02:
:9~ na 32 minuten eindelijk iemand aan de lijn :/
zegt ie: wij leveren geen support op producten van derden....jah maar ik vraag voor support op JULLIE modem....zegt ie: nee alleen als ie rechtstreeks op pc is aangesloten....ik: |:(, ok mag ik dan nu wel MIJN mac adres weten wat bij jullie geregistreerd staat....zegt die: jah moet je bbned belle...ik vol goede moed bbned belle :*) ...krijg meteen iemand aan de lijn _/-\o_....zegt die vrouw: moet je voor bij je provider zijn :/ :'( Jah die heb ik net gebeld en die zegt dat ik jullie moet belle :?, nee wij hebben alleen een helpdesk voor de providers...die moeten een mac adres aanvraag aanvragen.... conclusie: ik heb weer 12 wachtende voor me @ hccnet helpdesk....en ik ga me toch ff partij boos worden op die *tegenpool van een aardig iemand*. Als dit niet helpt ga ik toch echt hardere middelen gebruiken...ben het nu zat aan het worden ;(
edit @ 14:36, hang pas 33 40 52 minuten aan de lijn, en nog maar 3 2 wachtende voor me :D en ik heb weer dezelfde kerel aan de telefoon, ik vroeg of ik hem al eerder had gesproken vandaag....en toen begon ie te lullen over pauzes enzow :/
hulde @ hccnet helpdesk _/-\o_ :/
edit @ 15:17,
HET WERKT :D _/-\o_ :Y) :9~ :*) :o
na precies een week van elke dag bellen enz. Eindelijk iemand die een goed verhaal tegen me kon houden...Hij heeft een en ander uitgelegd en nu werkt ut 8)
Oplossing voor de rest:
MODEM:
WAN Instellingen:
Mode: Routing
Encapsulation: ENET ENCAP
Multiplex: LLC
VPI/VCI: 0/35
LAN Instellingen:
DHCP:
DHCP: Server
Client IP Pool Starting Address: 10.0.0.151
Rest gewoon zo laten
TCP/IP:
IP Address: 10.0.0.150
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
ROUTER:
Ethernet TCP/IP and DHCP Setup:
LAN IP Network Configuration:
For NAT Usage
1st IP Address: 192.168.1.1
1st Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server Configuration:
Enable Server
Start IP Address: 192.168.1.10 (LET OP: NIET IN DEZELFDE RANGE ALS DHCP MODEM)
Internet Access Setup:
--> Static or Dynamic IP
Access Control
Broadband Access: Enable
WAN IP Network Settings
Obtain an IP address automatically
Default MAC Address
Daarna controleer je bij Online Status of hij groen wordt:
WAN Status GW IP Addr 10.0.0.150
Mode IP Address
DHCP Client 10.0.0.152
zoiets moet het zijn.
Succes verder :)
[ Voor 125% gewijzigd door DutchTSE op 05-04-2019 15:13 ]
En???? MAC-adres gekregen?
Ik niet :( ....wordt niet bijgehouden ??? Geloof er geen moer van.
Ook op de vraag wanneer je dit abo z.s.m. kunt opzeggen wist ie ook al niet.
Doorverbinden naar de administratie is het enigste wat ie kon doen.
En dan weer minuten lang voor jan-joker aan de lijn hangen.
Reageren op e-mail doen ze ook al niet.
Geweldig zo'n helpdesk met wel 1 medewerker??!! die man moet toch wel slecht slapen vannacht.. |:(
Kortom, dit kan het laatste jaar wel eens zijn dat ik lid ben geweest van HCC.
Heb bij hen nog nooit zo'n bende meegemaakt. Ze zijn te groot geworden!! _/-\o_
  • DutchTSE
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2005 @ 15:21:
Nee klopt, ze blijken het niet bij te houden ofzow. Maar lees mijn edit hierboven, daar staat de oplossing. Verder geen enkel goed woord voor die prutsers daar, heb in totaal 2 mensen gehad van de 12 die me goed hebben geholpen en waar ik wat mee kon, de rest was echt klote :)
TOP!!!! _/-\o_ ;) :) GEWELDIG
HET WERKT OOK BIJ MIJ NU!!
Exact zo ingevoerd en het werkt eindelijk!!
Draytek had ook nog een oplossing gemaild, maar had met dhcp te maken.
Mail hun de oplossing ook wel door zodat ze de goede info kunnen vermelden op hun site.
BEDANKT BEDANKT BEDANKT ;)
  • DutchTSE
zow, 2 mensen op 1 dag blij hehe :*)
naja mooi zo
zal het hun ook ff doormailen.
