[A8N-SLI Deluxe] Problemen met Disk Boot Order
  • Joop
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 04-08 18:17
Na flink wat gegraaf in de A8N-SLI ervaringen topics en de nForcersHQ.com forums kom ik tot de conclusie dat er meer mensen zijn die problemen hebben met het instellen van de volgorde van de disks in de BIOS. Iemand zegt in ervaringen topic deel 4 bijv:
Ik heb een probleempje:
Ik heb recent een Sata schijf bijgeplaatst in mijn systeem, de maxtor diamond max 10 250GB
Er zat al een diamond max 9 pata schijf in van 120gb. Nu wilde ik net echter windows installeren op de Sata schijf ipv de pata schijf.
Echter nu ziet de windows installer de pata schijf altijd als eerste schijf ongeacht mijn bios instellingen bij de bootvolgorde e.d. Als ik de pata schijf los koppel en alleen wil installeren met de sata erin gaat het installeren goed in de eerste fase, echter na de eerste reboot krijg ik een error iets van "error loading operating system" Ik heb geen raidconfiguratie oid.
Wie weet hoe ik dit op kan lossen, zodat ik windows gewoon kan installeren op sata als c: schijf en de pata als 2de schijf gezien wordt?
Mijn probleem is iets anders maar lijkt door hetzelfde veroorzaakt te worden.
Ik heb twee PATA disks er aan hangen en één SATA disk. De SATA disk staat bovenaan in de lijst bij de boot order in de BIOS, toch is mn eerste PATA disk in de realiteit de eerste. Via een boel gedoe en wat mazzel heb ik nu wel een OS bootend vanaf de SATA disk, maar als ik in Disk Manager kijk is de SATA disk, Disk 2. M'n twee PATA disks zijn Disk 0 en Disk 1.
Ik heb ook WinXP x64 RC2 op een 2e partitie op de SATA disk geïnstalleerd. Dit gaat goed, maar Setup heeft de boot.ini op de PATA disk aangepast. (En dat bootmenu krijg ik niet te zien bij booten.) Als ik ook de boot.ini op de SATA disk aanpas zie ik dit wel terug tijdens het booten, maar WinXP x64 wil niet booten. %systemroot%\system32\hal.dll is corrupt or missing. Het ARC path in de boot.ini is multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(2)\WINDOWS. Disk 2 dus, zoals ik de disk in Windows zie. (Dit path werkt op dat moment ook, gechecked met msconfig.)
Kortom de volgorde die ik in de BIOS in stel, werkt niet. Ik gebruik atm de 1006 BIOS.
Op de eerste PATA Disk staat nog een primaire (en Active) partitie met mn oude Windows installatie en ik heb het vermoeden dat het misschien daardoor wordt veroorzaakt. Ik heb er inmiddels een Ghost Image van gemaakt en ga deze partitie binnenkort weg gooien en kijken wat er dan gebeurt. De kans bestaat echter dat als de volgorde dan ineens wel goed werkt dat mn huidige installatie niet meer boot. (iig voeg ik dan eerst 6 ARC paths aan de boot.ini toe voor Disk 0, 1 en 2. :)) Ik was dus toch eerst nog nieuwsgierig naar de resultaten van anderen.
Iemand nog ideeën?
P.S. Terwijl ik dit in zat te typen kwam ik tot de conclusie dat mogelijk Windows wel de schuldige is aan het door de war gooien van de disk volgorde. (En dus niet A8N-SLI specifiek.) Als er andere reacties komen waaruit dit ook blijkt, dan kan het topic misschien gemoved worden naar WOS? (Met een aangepaste titel.) Ik zie wel wat topics die hier op lijken in WOS, maar dan blijkt het toch steeds verkeerde drivers of vergeten boot order in de BIOS te zijn.
  • Gurdie
  • Laatst online: 06-11-2025
Dit probleem had ik ook met mijn SATA WD 200 Gb en mijn 2 PATA schijven op mijn A8N deluxe bord
Met alleen de SATA schijf aangesloten boot het systeem netjes op, maar als de 2 PATA schijven aangesloten werden kon het systeem niet meer geboot worden omdat er geen OS op de PATA schijven stonden.
in de bios had ik de WD ingesteld als eerste boot device maar dit had geen nut.
Ik heb dit uiteindelijk opgelost door in de bios in het main menu, de Primary IDE Master van de beide schijven van "auto" op "none" te zetten.
Na dit gedaan te hebben startte het systeem op vanaf de SATA schijf en werden de beide Pata schijven herkend in windows.
Hoop dat dit helpt ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Gurdie op 17-03-2005 20:03 ]
  • Jace / TBL
  • Laatst online: 23-03-2023
Gurdie schreef op woensdag 16 maart 2005 @ 23:22:
Na dit gedaan te hebben startte het systeem op vanaf de SATA schijf en werden de beide Pata schijven herkend in de bios.
In windows bedoel je?
Welke windows versie was dit trouwens? Ik heb net een bak besteld met een A8N en een 200GB SATA hdd, en ik wil er een 120GB ATA bij stoppen, en dan Windows 2000 (met SP4) op die SATA schijf installen en daar van booten. Als ik hetzelfde doe als jij (dus die gewone ATA in bios uitzetten), kan ik dan nog problemen verwachten?
Je moet onder het kopje harddisks in de BIOS ook even de schijfvolgorde aanpassen, dan werkt het waarschijnlijk wel.
  • Gurdie
JaceTBL schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 17:37:
klopt in windows bedoel ik :o foutje, heb het ff veranderd
Ik gebruik windows XP Pro waar ik dit zelfde probleem mee had
Ik heb de ATA schijven op none gezet in de bios en in windows worden ze herkend en draaien ze goed
  • Joop
Ik ga het zometeen proberen. Thanks voor de tip. :)
Verwijderd schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 17:47:
Dat heb ik echt al wel gedaan. :)
Ow sorry, ik dacht dat je alleen de bootvolgorde algemeen had veranderd (zeg maar fdd, hdd en netwerk enzo.
