Probleem met RAM?
Hey
Mijn computer heeft de neiging om spontaan uit gaan. Dit gebeurd op verschillende momenten, kan zijn na een half uur, na een paar minuten, maar ook tijdens het booten.
Na vanalles geprobeerd te hebben heb ik er maar 1 vd 2 geheugenmodules uitgehaald en het probleem was opgelost. Ik ging er dus vanuit dat de verwijderde module defect zou zijn. Heb dus de modules omgewisseld zodat dus alleen de "kapotte" erin zat. Maar ook nu bleek er geen probleem te zijn. Blijkbaar ligt het dus niet aan het geheugen zelf. Daarna heb ik om beurten beide modules op de andere connector in het moederbord gezet. Wederom geen probleem. Maar zodra ik weer beide modules plaats loopt het weer fout en wil de comp meestal niet eens helemaal booten.
Hieronder enkele gegevens over het moederbord en het geheugen (deze zijn gekopieerd uit een rapport gemaakt met Everest home Edition):
Moederbord:
CPU Type Intel Celeron D, 2666 MHz (20 x 133)
Moederbordnaam Intel Hazelton D865GVHZ (3 PCI, 2 DIMM, Audio, Video)
Moederbord Chipset Intel Morgan Hill i865GV
Systeemgeheugen 496 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Geheugenslots:
DRAM Slot #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Als iemand nog meer dingen moet weten om hulp te kunnen geven dan kan ik die nog plaatsen.
Verder heb de laatste Bios update en moederbord drivers.
Ook heb ik in de bios de snelheden van het ram veranderd (266, 333, 400 en Auto), maar allemaal zonder succes.
Het enige wat ik verder gevonden heb is het volgende. Na een tijd lang zonder problemen met 1 module gedraaid te hebben heb ik er de 2de weer bij gezet en meteen in het begin bij het booten kreeg ik de melding in beeld over "Serial Presence Detected (SPD)" en er stond wat bij over "Device Data missing or inclusive"
Ik heb al een hoop gegoogled en gelezen maar nog geen oplossing gevonden en hoop dus dat iemand hier me verder kan helpen.
Bij voorbaat iig veel dank voor elke (poging tot) hulp.
  • ThunderNet
  • Laatst online: 23-10 14:50
ThunderNet
Flits!
Zijn de gebruikte geheugen modules compatibel met je moederbord?
Zijn het 2 exact dezelfde geheugen reepjes (merk, model, snelheden)?
Laat je ze in Dual-Channel lopen?
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • PD2JK
  • Laatst online: 11:36
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wat voor voeding gebruik je? Kijk in het BIOS even naar de voltlijnen. (+3.3, 5 en 12V) Ze mogen maximaal 5% afwijken.
Gebruik je de on-board video?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Thandor
  • Laatst online: 10:08
Thandor
SilverStreak
Als ik het zo lees werkt het geheugen waarschijnlijk niet samen.
ThunderNet schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 22:41:
De PC is zo overgenomen van iemand en die heeft er nooit problemen mee gehad. Na de overname heb ik alles opnieuw geinstalleerd (XP, nieuwste moederbord drivers, bios update etc), en een dvd brander toegevoegd (er zat nog helemaal geen cd of dvd speler in).
Maar aangezien er eerst nooit problemen waren neem ik aan dat ze iig compatibel zijn.
Verder zijn het 2 exact dezelfde modules voor zover ik kan zien. Everest geeft iig dezelfde gegeven voor beide
De bios gaf idd Dual Channel aan als er 2 modules geplaatst zijn
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2005 22:51 ]
Prutz0r schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 22:42:
Intel Active Monitor geeft:
+12V 11.875
+5V 5,104
+3.3V 3.317
Maar dit is dus in het geval van 1 geheugen module. (ik weet niet of het verschil maakt als er 2 inzitten....)
Edit: En ik gebruik idd on-board video (mobo heeft geen AGP slot en was in eerste instantie door vorige eigenaar bedoeld als server...)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2005 22:50 ]
