[Cisco] PIX 501 LAN-to-LAN en client connecties
Ik ben al een tijdje bezig om op een Cisco PIX het volgende voor elkaar te krijgen:
1. een IP-Sec LAN-to-LAN verbinding met een Netopia 4542 router.
2. Het accepteren van connecties die opgezet worden met de Cisco VPN-client.
Ik heb dit allebei werkend gekregen in verschillende configuraties, maar het is dus de bedoeling dat dit naast elkaar gaat werken. De Lan-to-LAN altijd open, en clients die op dat moment ook gewoon een verbinding op kunnen zetten.
Dit is de configuratie die ik op dit moment heb, en dus niet werkt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
User Access Verification
Password:
Type help or '?' for a list of available commands.
Router1> en
Password: ******
Router1# sh run
: Saved
PIX Version 6.2(1)
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
enable password G.9g5ghYKzkhGg1N encrypted
passwd G.9g5ghYKzkhGg1N encrypted
hostname Router1
domain-name xxxxxxxxxxx.local
clock timezone CEST 1
clock summer-time CEDT recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
fixup protocol ftp 21
fixup protocol http 80
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol sip 5060
fixup protocol skinny 2000
no fixup protocol h323 ras 1718-1719
no fixup protocol ils 389
names
name 10.50.50.10 server1
name 10.50.100.0 vpn
object-group service server tcp-udp
  description serverports tbv server1
  port-object eq 25
  port-object eq 80
  port-object eq 110
  port-object eq 443
access-list outside_access_in permit icmp any any echo-reply
access-list outside_access_in permit tcp any host 10.19.19.51 object-group server
access-list 110 permit ip any 10.50.51.0 255.255.255.0
access-list 110 permit ip 10.19.19.0 255.255.255.0 10.50.50.0 255.255.255.0
access-list ipsec permit ip 10.19.19.0 255.255.255.0 10.50.50.0 255.255.255.0
pager lines 24
logging on
interface ethernet0 10baset
interface ethernet1 10full
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip address outside dhcp setroute retry 5
ip address inside 10.50.50.1 255.255.255.0
ip verify reverse-path interface outside
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
ip local pool vpn-pool 10.50.100.1-10.50.100.254
pdm location 10.50.50.0 255.255.255.0 inside
pdm location 10.50.100.0 255.255.255.0 inside
pdm location 10.50.100.0 255.255.255.0 outside
pdm location 10.50.50.0 255.255.255.255 inside
pdm logging informational 100
pdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
nat (inside) 0 access-list 110
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
static (inside,outside) tcp 83.162.23.243 smtp server1 smtp netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) udp 83.162.23.243 25 server1 25 netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) tcp 83.162.23.243 www server1 www netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) tcp 83.162.23.243 pop3 server1 pop3 netmask 255.255.255.255 0 0 norandomseq
static (inside,outside) tcp 83.162.23.243 https server1 https netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) udp 83.162.23.243 80 server1 80 netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) udp 83.162.23.243 110 server1 110 netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) udp 83.162.23.243 443 server1 443 netmask 255.255.255.255 0 0
access-group outside_access_in in interface outside
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server LOCAL protocol local
http server enable
http 10.50.50.0 255.255.255.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
sysopt connection permit-ipsec
no sysopt route dnat
crypto ipsec transform-set strong esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set netopiavpn esp-des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map dynmap 10 set transform-set strong
crypto map mymap 65535 ipsec-isakmp dynamic dynmap
crypto map mymap interface outside
crypto map 4542 10 ipsec-isakmp
crypto map 4542 10 match address ipsec
crypto map 4542 10 set peer <ip remote router>
crypto map 4542 10 set transform-set netopiavpn
isakmp enable outside
isakmp key ******** address <ip remote router> netmask 255.255.255.255
isakmp identity address
isakmp policy 10 authentication pre-share
isakmp policy 10 encryption 3des
isakmp policy 10 hash sha
isakmp policy 10 group 2
isakmp policy 10 lifetime 28800
isakmp policy 21 authentication pre-share
isakmp policy 21 encryption des
isakmp policy 21 hash md5
isakmp policy 21 group 2
isakmp policy 21 lifetime 28800
vpngroup vpn address-pool vpn-pool
vpngroup vpn default-domain xxxxxxxxxxx.local
vpngroup vpn idle-time 1800
vpngroup vpn password ********
telnet 10.50.50.0 255.255.255.0 inside
telnet timeout 30
ssh 10.50.50.0 255.255.255.0 inside
ssh timeout 5
dhcpd address 10.50.50.250-10.50.50.254 inside
dhcpd lease 3600
dhcpd ping_timeout 750
dhcpd domain xxxxxxxxxxx.local
dhcpd auto_config outside
terminal width 80
Cryptochecksum:f053f87f21fcbd7454343cbf9de5a211
: end
anyone...
  • MeatGrinder
  • Laatst online: 03-10-2025
Je moet alles samenvoegen in 1 crypto map, je kan maar 1 crypto map per interface hebben:
crypto map 4542 65535 ipsec-isakmp dynamic dynmap
crypto map 4542 interface outside
