[P4B266] PC3200 RAM
  • PolarBear
Ik heb een P4B66 (Asus ==> http://usa.asus.com/produ...et478/p4b266/overview.htm)
Ik heb 2 nieuwe Crosair geheugen repen, totaal dus 1 gigabyte. (CMX512-300C2PRO ==> http://www.corsairmemory....s/twinx1024-3200c2pro.pdf)
Het geheugen was gekocht met het volgende in m'n achterhoofd, upgrade van het moederbord op niet al te korte termijn en in de tussentijd het kunnen gebruiken op mn oude moederbord. Ik heb van te voren diverse FAQ's geraadpleegd en verschillende snelheden of hogere snelheden zou geen porbleem moeten zijn...
Volgens mij zou ik, als ik de eerste 2 DIMM sockets gebruik op m'n moederbord dit geheugen moeten kunnen gebruiken. Maar het werkt dus niet, de BIOS geeft aan dat er geen DRAM is geinstalleerd (continue een lange beep in een loop). Verschillende combi's geprobeerd, niets hielp.
Iemand die mij kan helpen, ben ten einde raad...
  • ccc456
Wat voor CPU heb je ?
Wat is de front-side-bus 533 of 800 Mhz ?
Meestal geldt namelijk :
FSB clock 800 MHz Memoryclock 333 compatible
FSB clock 800 MHz Memoryclock 400 compatible
FSB clock 533 MHz Memoryclock 333 compatible
FSB clock 533 MHz Memoryclock 400 NOT compatible !!!! 8)7
  • pim_rs
  • Laatst online: 22-10 20:01
pim_rs
Stars and Stripes
Probeer eens ander geheugen in dat moederboard, als dat wel werkt is het geheugen stuk of niet compatible met het moederboard.
Misschien dat een BIOS update/flash je kan helpen, maar ik vrees dat je iets eerder tegen die moederboard upgrade aanloopt
  • PolarBear
P-IV 1,8 Mhz, dus 133*4 mhz FBS toch? Ik ben dat niet tegengekomen in FAQ's als dat wel zo is zo dat mooi kut zijn :(
Oh het oude geheugen werkt prima, en ik kan me niet voorstellen dat dit geheugen kapot is eigenlijk. Eens kijken of een Bios flash helpt, heb ik nog nooit gedaan dus wellicht ...
[ Voor 45% gewijzigd door PolarBear op 15-03-2005 16:10 ]
  • ccc456
PolarBear schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 16:09:
Volgens mij heeft een P4 1.8 Ghz een 400 Mhz FSB
Corsair geheugen is 3200 (400 Memoryclock immers DDR 400)
Bij de meeste moederborden zijn FSB clock 400 Mhz en Memoryclock 400 NOT compatible ! |:(
Weet het niet 100% zeker maar de enige manier om dit zeker te weten is om dit bij Asus support zien te achterhalen.
  • PolarBear
ccc456 schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 16:18:
Sorry 100 mhz iid, dat bedoelde ik ook ....
Maar er is ook geen manier om het te underclocken oid :/ Ik heb eigenlijk geen geld voor de Mobo/Procesor upgrade nu :S
  • ccc456
PolarBear schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 16:24:
Niet dat ik weet. :?
Deze combo is bij mijn weten gewoon niet compatible.
Anders verkoop een van de twee (MB/Processor of geheugen) en koop 1 nieuw?
[ Voor 3% gewijzigd door ccc456 op 15-03-2005 16:31 ]
  • pim_rs
pim_rs
Stars and Stripes
ccc456 schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 16:05:
Op mijn P4 533Mhz FSB met 333Mhz geheugen draait ook prima met het geheugen van mijn AMD64 wat op 400Mhz loopt, andersom ook :Y)
  • PolarBear
Mja dit staat op de site van Asus, je zou toch moeten denken dat het werkt (intrapolerend naar 400 Mhz):
Can I install DDR 333 memory on P4B266?
According to the specification, Intel I845D chipset only support PC2100 (DDR 200) or PC1600 (DDR 266) memory. You can use the DRR333 memory on this board, but it only can be recognized as DDR266 memory.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 21-10 16:03
nIghtorius
Poef!
PolarBear schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 16:33:
.. hier komt een reply (als ik niet weer een default_templateset error krijg en al m'n getyp kwijtraak)
reply:
Zover ik weet moeten DDR400 DIMMETJES wel passen. ze zullen immers op DDR200/266 snelheid aangesproken worden. dus niet op DDR400.
maar wat ik me nog kan bedenken waarom het niet wil werken is misschien de grootte van die DIMMS. kan je mainboard wel de grootte van 512MB per DIMM aan?
[ Voor 35% gewijzigd door nIghtorius op 15-03-2005 17:23 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • PolarBear
Die error heb ik ook gehad...
Voorzover ik weet moet 512MB per Dimm kunnen, volgens de handleiding. Ik heb net geflasht naar de laatste BIOS versie, kijken wat dar oplevert ...
  • ccc456
Bij veel Intel moederborden gelden echter de genoemde regels.
zie ook bijvoorbeeld MSI :http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=554
[ Voor 22% gewijzigd door ccc456 op 15-03-2005 17:32 ]
  • PolarBear
Waarom zijn al die Taiwanese sites zo bagger traag???
Mja, op die site staat dat de combo DDR333/400 Mhz niet werkt, Asus zegt weer het tegenovergestelde... :(
[ Voor 51% gewijzigd door PolarBear op 15-03-2005 17:40 ]
  • ccc456
Het is dus de CPU die de FSB clock bepaald.
Dus in jouw geval 400 Mhz.
Het moederbord zal wel 400/533 en 800Mhz aankunnen.
Het is dus uiteindelijk de combo CPU FSB (400) -- DDR memory clock (400) die het niet doet
[ Voor 7% gewijzigd door ccc456 op 15-03-2005 17:49 ]
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
PolarBear schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 17:38:
ben en blijf van mening dat DDR400 geheugen altijd werkt. Alleen word het niet met DDR400 snelheid aangesproken maar eerder met DDR200 of DDR266 snelheid (100/133Mhz)
DDR400 geheugen is in feite niks anders dan DDR200/DDR266 of DDR333 geheugen, alleen het feit dat het op een hogere kloksnelheid kan draaien. DDR geheugen is dus downward compatible qua snelheid.
ik weet wel dat de 845xx series absoluut niks van ECC geheugen moeten hebben... controleer het dimmetje op het aantal chipjes..
als het 4, 8 of 16 chipjes heeft dan is het vaak non-ECC en moet het werken of er is iets drastisch mis.
heeft het 9 of 18 chipjes dan is het vaak ECC geheugen en gaat 't niet werken.
na je PDF van je mem gelezen te hebben ben ik helaas niet wijzer geworden.. maar ik ga ervan uit dat corsair TwinX vaak geen ECC geheugen is en het technisch gezien behoort te werken.
probeer eens een BIOS reset en vervolgens het TwinX geheugen.
  • PolarBear
nIghtorius schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 21:25:
Bios geflasht, gereset, nieuwe RAM er in, werkt niet ....
Dat wordt een moederbord/processor upgrade vrees ik ... :'( Helaas eerder dan verwacht :|
