HP LaserJet 2100 Printprob
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • dupondje
  • Laatst online: 10-07 22:45
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
ik heb zojuist een oude hp laserjet 2100 gekrege, maar het enige probleem is dat hij op sommige plekken slecht print, beetje vlekken die uitlopen :( heb al het printer kuis prog gedraaid, maar het helpt niet !
iemand enig id hoe ik dat ding weer mooi printed maak ? :)
Heb je al flink geschud met de tonercartridge??
  • Erazzzer
  • Laatst online: 00:19
Erazzzer
Fear me, I'm German!
En is de toner niet vies? Ga eens met een stukje wc papier langs de rand..
  • dupondje
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
geeft nu plekjes op andere plaatsen :(
ok :d es gekuist met alcohol :) en gaan met die banaan :P werkt nice nu :)
thx :D
[ Voor 54% gewijzigd door dupondje op 15-03-2005 15:15 ]
  • jorritv
  • Laatst online: 30-09 19:45
kun je de vlekken eraf wrijven?
Zo ja, dan is je fuser (hitte element) aan het overlijden.
Je kunt ook de volgende test doen:
laad 1 papier in de handmatige invoer.
druk op de grote knop, zodat de demopagina afgedrukt wordt.
Op het moment dat het a4-tje volledig in de printer is, trek je de klep van de tonercartridge open.
Haal de toner cartridge eruit en je ziet het A4-tje voor een deel bedrukt liggen.
Zitten hier al vlekken op, vervang dan je Toner cartridge, zitten hier geen vlekken dan duidt dat ook weer op de fuser.
  • dupondje
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
printer werkte dus enige tijd perfect, en nu geeft hij plots weer strepen :s
aan wat ligt dat ? :s
[ Voor 16% gewijzigd door dupondje op 17-04-2005 14:44 ]
Wat voor toner heb je erin zitten??
Maak je gebruik van originele toner?
Ik ben bang dat je toner niet goed is, controleer eerst voor zover je kunt of er niet ergens een heel klein stukje papier vast zit. Dat wil ook nog wel eens problemen geven.
Als het dat niet is, haal je toner er dan eens uit en bekijk die groene rol onder die klep eens, LET OP raak die rol niet met je vingers aan en houd m niet te lang in het licht.
  • dupondje
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
die groene rol ziet er ok uit :d en geen papier in printer :s
maar het is wel geen originele toner, ecotone ding ...
dan geef ik je 95% kans dat de toner defect is.
Vooral de ecotone cartridges staan erom bekend.
in een toner cassette zit een reinigingsmechanisme, bij ecotone cartridges zijn daar al veel meer problemen mee geweest, dan krijg je inderdaad problemen met afdrukken, net alsof je een pagina van een inktjet hebt en daar meteen als tie uit de printer komt op 1 of meerdere plaatsen met je hand overheen veegt.
  • dupondje
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
inderdaad ! zo ziet het eruit ! zal es een nieuwe toner proberen !
