[XP] Unattended Installation icm HP/Intel drivers
Ik ben bezig met het maken van een Unattended Installation van Windows XP, dat voor een aantal verschillende computers zou moeten werken (universeel, dus geen aparte configuratie per computertype). Ik heb een unattended.txt file gemaakt, die open ik met winnt.exe met de juiste parameters. De unattended.txt bevat oa het volgende stukje:
[Unattended]
OemPnPDriversPath=windows\uatins\video\evod530;windows\uatins\audio\evod530
DriverSigningPolicy=Ignore
Ik ben de Unattended Installation aan het maken op een HP (Compaq) Evo D530 SFF (Desktop). Maar dit zou ook moeten werken op andere computers, ongeacht de instellingen. Ik wil een mapje toevoegen aan de OemPnPDriversPath en zou het moeten werken.
Nou loop ik vast op een klein stukje, dan is de Unattended Installation eigenlijk wel klaar. Ik loop vast op de USB 2.0 drivers / root hub van Intel 82801EB (848P Moederbord?). Deze drivers zijn zowel op de intel site als op de HP website alleen te vinden als een Installation Utility (de ene keer met intel, de andere keer als hp, ligt er aan waar ik zoek).
De Installation Ultility kan ik uitpakken, dan krijg ik een aantal bestanden/mappen:
\win2000\alleen_files_met_extentie.cat
\xp\alleen_files_met_extentie.cat
data1.cab
data1.hdr
data2.cab
devlist.ini
ikernel.ex_
layout.bin
readme.txt
Setup.exe
Setup.ini
setup.inx
setup.iss
Ik heb geprobeerd de data1/2.cab uit te pakken of zelfs te openen (7-Zip, WinAce, WinZip, etc), maar ik krijg ze niet geopend. Zodra ik de setup van Installation Utility opstart en naar de Application Data\Temp toega, dan is er een mapje aangemaakt door de setup met de volgende bestanden:
default.pal
infinstl.dll
intelinstall.dll
isrt.dll
license.txt
setup.inx
value.shl
_IsRes.dll
Maar hier is overigens ook geen *.inf bestand te vinden, dus hier loop ik weer vast bij het opzoeken van mijn drivers.
Linkjes:
Windows XP Pro - Intel driver list
Windows XP Pro - Intel driver (last)
Windows XP Pro - HP Driver Install (adhv Evo D530)
HP Evo D530 - Product Specs
Contact leveranciers:
Ik heb zowel contact gehad met (engelse) Intel helpdesk als de (nederlandse) HP helpdesk. Zij kunnen me geen van beiden helpen bij het vinden/maken van de driver. Volgends HP kan ik alleen de "Chipset Software Installation Utility" gebruiken, maar daar heb ik niets aan, want dat is achteraf en via de commandline te installeren. Hierdoor zou dat ook op andere computers (van een ander type) geinstalleerd worden, en dat is niet de bedoeling.
De vraag:
Waar kan ik een driver vinden die:
• Een .inf bestand bevat.
• Signed of Un-Signed is voor Windows XP Pro (signing maakt niet uit, daar let de unattended niet op).
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2005 13:30 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je kan eens kijken naar hpssm - dat is een utility van HP waarmee je dit soort dingen soms kan oplossen (niet alle drivers werken met HPSSM - maar een groot aantal al wel) :)
Wat zou ik moeten kunnen met HP SSM dan? Ik zie er niets speciaals in voorkomen kwa drivers?!
Er van uit gaande dat je het volgende bedoelt: http://h18000.www1.hp.com/im/ssmwp.html
Eerst lezen wat een applicatie doet, daarna blaten.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2005 14:51 ]
  • Tijntje
  • Laatst online: 11-10 19:45
Tijntje
Hello?!
Je kunt de chipset drivers wel in je unattend hangen dat doen wij hier ook.
Wel via sysprep maar het princiepe is het zelfde.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Ik heb even gekeken naar HP-SSM, ziet er leuk uit, maar nu even geen tijd om dat in te bouwen (bezig met voorbereidingen van een verhuizing in Mei. Vandaar heb ik dus geen tijd om nou SSM te gaan gebruiken en moet ik dus snel een werkend systeem hebben.
Tijntje schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 14:51:
Als je dan eens zou vertellen hoe het kan ipv dat het kan, dan kan ik er wat meer mee dan nu. Ik weet dat ik de chipset drivers kan installeren door bijvoorbeeld file.exe -B -S een installatie kan laten uitvoeren, alleen dat is dus vast in de installatie. Windows moet het dus echt ZELF uitzoeken wat voor hardware het is, want we hebben veel verschillende computers (40 HP Evo 630's, 20 losse computers, 30 laptops).
  • elevator
elevator
Verwijderd schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 15:24:
Ehm, als de driver die je wilt installeren een HP SSM 'enabled' (ofzo :P ) driver is, dan kan je dit in je unattended installatie inpassen in een half uurtje. Gewoon even de PDF lezen en daar staat in een 5 tal stappen ofzo uitgelegd wat je moet doen :)
Als je intel driver niet SSM klaar is, dan kan je dit gewoon negeren en is het niet geschikt voor jou :)
Ik zal het morgen proberen als ik op mijn werk ben. Ik heb ondertussen op een werkende pc met DriverBackup de drivers van de device gebackupt, maar dat accepteerd hij niet als driver op de andere pc (net of er iets meer vernanderd is, dus iets wat DriverBackup (ofzo, zie SA FAQ) over het hoofd ziet ofzo?
Oke even voor de mensen die het mischien willen weten (bijvoorbeeld via de search, mensen met het zelfde probleem):
Ik heb contact gehad met intel, je kan de drivers ook uitpakken uit de Installation Utility, door het volgende commando:
file.exe -a -a -p c:\intel\uitgepakt
Wel eerst de mapjes aanmaken.
Hierdoor krijg je ALLE drivers (inf files, sys, dll, etc) uitgepakt, dus kan je ze gewoon gebruiken in een unattended installation.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2005 21:40 ]
