[SBS2003] Naamresolutie probleem
  • Jazzy
  • Laatst online: 20:49
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb een Small Business Server 2003 met DNS problemen. Vanaf de server kunnen een aantal websites niet gevonden worden, waaronder download.microsoft.com. Deze zal ik als voorbeeld gebruiken in dit topic.
Het is een Premium versie dus met ISA 2000 en het geheel hangt achter een Cisco PIX506. In de PIX heb ik ingesteld dat intern alles mag naar buiten en dat ICMP, OWA, etc. naar binnen mogen. Dit functioneert prima.
Voor de configuratie van het netwerk heb ik de wizards gebruikt en alle instellingen handmatig gecontroleerd aan de hand van de MS kb artikelen. Ziet er allemaal prima uit. In de TCP/IP settings van biede NICs wordt verwezen naar de eigen DNS server (192.168.1.1) en in de DNS server staan de volgende forwarders ingesteld: 194.151.228.18, 194.109.9.99 en 194.109.104.104.
Het DNS-eventlog vermeld niets, geen fouten tenminste.
Dan nu het troubleshooten. Eerste eens een ping en nslookup naar download.microsoft.com:
C:\>ping download.microsoft.com
Ping-aanvraag kan host download.microsoft.com niet vinden.
Controleer de naam en probeer het opnieuw.
C:\>nslookup download.microsoft.com
Server:  server01.bedrijf.local
Address:  192.168.1.1
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Time-out in de aanvraag aan server01.bedrijf.local
Wanneer ik hem in mijn IE wil bekijken dan krijg ik:
11004 - Host not found
Internet Security and Acceleration Server
Mijn server is dus niet in staat om een IP-adres te vinden bij de naam download.microsoft.com. Dan maar eens met nslookup kijken in de DNS servers die ik als forwader heb ingesteld:
C:\>nslookup
Standaardserver:  server01.bedrijf.local
> server 194.109.9.99
Standaardserver:  resolver.xs4all.nl
Address:  194.109.9.99
Server:  resolver.xs4all.nl
Niet-bindend antwoord:
Naam:    a767.ms.akamai.net
Addresses:  194.109.192.9, 194.109.192.39
Aliases:  download.microsoft.com, download.microsoft.com.nsatc.net
          download.microsoft.com.d4p.net, download.microsoft.com.georedirector.akadns.net
Raar, de DNS server die als forwarder ingesteld staat kan hem prima resolven. Ook de opgegeven aliassen kan ik gewoon bereiken:
C:\>nslookup
Addresses:  192.91.244.229, 192.91.244.231
Aliases:  download.microsoft.com.d4p.net
Als ik handmatig in de forwarder ga graven kan ik de site dus wel resolven maar als ik dat aan het DNS-systeem van de server over laat dan lukt het niet. Iemand een idee?
  • Rolfie
  • Laatst online: 07:35
In je een ipconfig /all geven van je server?
  • StevenK
  • Laatst online: 22:19
Weet je wel zeker dat je vanaf jouw ip adres die DNS servers als forwarder mag gebruiken ? Want je eerste is er één van KPN, de andere 2 zijn van XS4All. Ik mag bijvoorbeeld vanaf mijn t.dsl verbinding de XS4All servers niet gebruiken.
Heeft ook iets te maken met het toestaan van iteratieve en recursieve queries.
Wat gebeurt er overigens als je geen forwarders gebruikt, maar root hints ?
[ Voor 64% gewijzigd door StevenK op 15-03-2005 12:40 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Rolfie schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 12:36:
Klopt niet grammatica je. :)
29
30
31
32
Windows IP-configuratie
   Hostnaam  . . . . . . . . . . . . : server01
   Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: bedrijf.local
   Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
   IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
   WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : ja
   DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : bedrijf.local
Ethernet-adapter Lokale netwerkverbinding van server:
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
   Beschrijving . . . . . . . . . . .: Intel(R) PRO/100+ Management Adapter
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-90-27-84-8A-CE
   DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
   IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standaard-gateway . . . . . . . . :
   DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet-adapter Externe verbinding:
   Beschrijving . . . . . . . . . . .: HP NC7760 Gigabit Server Adapter
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-11-85-D4-55-EC
   IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.20.1.253
   Standaard-gateway . . . . . . . . : 10.20.1.254
   NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
StevenK schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 12:36:
Het is een ADSL verbinding van XS4all dus die 2 werken zowiezo, die van KPN heb ik toegevoegd ter test. Ik kan ze met nslookup allemaal raadplegen dus ik ga er vanuit dat dit wel goed zit.
Wat bedoel je daar precies mee?
Geen idee, ik gebruik nu de methode zoals die door Microsoft wordt voorgeschreven.
[ Voor 19% gewijzigd door Jazzy op 15-03-2005 13:28 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 20:37
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Heb je poort 53 voor jouw DNS server geopend? (TCP)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Kabouterplop01 schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 18:53:
Ja, de 10.20.1.253 mag op de Cisco alles naar buiten. Maar nslookup gaat toch ook gewoon over poort 53?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb de oplossing gekregen via een andere weg. Het probleem wordt veroorzaakt doordat DNS van Windows Server 2003 voor sommige queries UDP pakketjes maakt van meer dan 512 bytes. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat het probleem zit in de Cisco PIX506 die deze pakketjes niet door laat gaan.
Je kunt het probleem oplossen door de Cisco firewall aan te passen of de DNS server te vertellen geen grote UDP pakketjes meer te maken. Dat laatste was in mijn geval het makkelijste en doe je met dnscmd uit de Windows Support Tools.
C:\>dnscmd /config /enableednsprobes 0
Registry property enableednsprobes successfully reset.
Command completed successfully.
Het MS Knowledgebase artikel waar dit in staat beschreven vindt je hier: http://support.microsoft.com/?id=832223
Voor de search dan maar. :)
