Tabellen, niet mooi onder elkaar gezet.
  • _Uploader_
  • Laatst online: 18:28
Waarschijnlijk is dit een echte n00b vraag, maar ik krijg twee tabellen niet mooi onder elkaar.
De twee tabellen zijn wel gesitueerd in twee verschillende frames, maar ik krijg ze zo niet juist.
Voorbeeld waarop de nu even staan: http://www.litsriverranch.com/johannes/ASC2005/index.html
Kan iemand deze ezel |:( ff het probleempje voorleggen?
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 15:59
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
Zet je cellspacing eens op 0 en je margin ook.
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
De ene tabel is 794 px breed en de ander 800 px. Als je die CENTERed dan komt dat inderdaad anders uit....
Zorg ervoor dat beide tabellen er hetzelfde uitzien qua properties
Te snel gekeken... zie BtM909 hieronder....
[ Voor 43% gewijzigd door PaulZ op 14-03-2005 21:32 ]
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
PaulZ schreef op maandag 14 maart 2005 @ 21:28:
Zorg ervoor dat beide tabellen er hetzelfde uitzien qua properties!
Da's niet helemaal waar, aangezien centering vanuit 't midden gebeurd ;) Sowieso zit het wel snor in FF, dus idd eerder een margin / padding probleem :)
Naast het feit of je anno 2005 nog in tabellen wilt klussen voor layout ;)
  • _Uploader_
Ik heb de celspacing, padding en margin op 0 staan. Inmiddels heb ik de tabel naar 800px gezet en gecentered. Dit geeft ook niet het juiste resultaat.
BtM909: Waarschijnlijk doel je hier op de DIV tags? Ik weet niet hoe ik hiermee moet omgaan, heb jij enige tips?
[ Voor 81% gewijzigd door _Uploader_ op 14-03-2005 22:04 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Kan je de 2 tabellen in 1 test-pagina stoppen, maakt het voor ons wat makkelijker om te vergelijken.
Zal ik ondertussen ff wat links opduikelen. :)
  • _Uploader_
Ik heb inmiddelds ook de twee tabellen in 1 pagina gezet, maar nu staan ze wel goed, zie :
http://www.litsriverranch.com/johannes/ASC2005/index2.html
Hoe kan dit?
  • _Uploader_
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
  • Blue-eagle
FireFox zet je table naar links als er een scrollbar is :) Geen frames gebruiken is 't advies.
Edit: En IE lijkt scrollbar ruimte te reserveren in je onderste frame.
[ Voor 33% gewijzigd door Blue-eagle op 15-03-2005 13:06 ]
  • _Uploader_
Het is al opgelost, bij de onderste tabel heb ik de scrollbar tag op no gezet, nu wordt hij wel gecentreerd. In ieder geval bedankt voor de reacties!
p.s. weet iemand een goede en duidelijke tut over de Div tags, ik heb het nu nl. met tabellen opgelost.
  • Geert.H
  • Laatst online: 09-10 20:27
google --> css tutorials,
www.w3schools.nl
en volgens mij staat er ook wel iets over in de faq van w&g
