Samba share en share$
  • Arjen Reitsma
  • Laatst online: 16-03-2005
Ik krijg het niet voor elkaar om op mijn USB HDD te schrijven.
Alles gaat goed en ik kan ook mijn schijf via netwerk bereiken maar schrijven ho maar.
Ik heb een Asus WL-500g router met de 1.9.2.7-3c oleg firmware.
Verder heb ik een Western Digital USB 2.0 HDD eraan hangen.
Mijn smb.conf ziet er alsvolgt uit:
[global]
workgroup = WERKGROEP
guest account = nobody
security = share
guest ok = yes
guest only = yes
log level = 1
max log size = 100
encrypt passwords = no
preserve case = yes
short preserve case = yes
host deny = ALL
host allow = 192.168.1/255.255.255.0
server string = WL-500g
preserve modes = yes
case sensitive = yes
[share$]
comment = WD-HDD
path = /tmp/harddisk
read only = no
create mask = 0777
force create mode = 0777
directory mask = 0777
force directory mode = 0777
browseable = no
guest ok = yes
en mijn post-boot:
#!/bin/sh
/usr/sbin/smbd -D
/usr/sbin/nmbd -D
Wat doe ik verkeerd?
  • kieskes
  • Laatst online: 01-09 16:54
writeable = yes in je share$ zetten?
[ Voor 39% gewijzigd door kieskes op 14-03-2005 18:30 ]
  • Cruz
  • Laatst online: 17-10-2025
en chown nobody:nobody /tmp/harddisk (voor het geval de rechten verkeerd staan)
  • Arjen Reitsma
writeable = yes werkt niet
en chown nobody:nobody /tmp/harddisk geeft:
chown: /tmp/harddisk: Operation not permitted
Wat kan het nog meer zijn?
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
Als root? kan ik me niet voorstellen. Tenzij het een Fat-diskje is, dan moet dit met umasks in je fstab worden opgelost...
Schaadt het niet, dan baat het niet
  • Arjen Reitsma
Het is inderdaad een Fat32 disk.
Hoe werkt dat met umask en fstab?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
mount -t vfat -o umask=000 /dev/hdXX /tmp/harddisk
Of in de fstab:
/dev/hdXX /tmp/harddisk vfat umask=000 0 0
[ Voor 3% gewijzigd door Wolfboy op 14-03-2005 21:49 . Reden: Ik mount te weinig fat32 schijfjes, fat32 ipv. vfat :X ]
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Arjen Reitsma
Bij deze code krijg ik de reply:
mount: Mounting /dev/hdXX on /tmp/harddisk failed: No such device
en bij wijzigen van de /dev/hdXX in /dev/discs/disc1/part1 krijg ik dezelfde reactie:
mount: Mounting /dev/discs/disc1/part1 on /tmp/harddisk failed: No such device
terwijl er bij mount het volgende verschijnt:
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /tmp type ramfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/discs/disc1/part1 on /tmp/harddisk type vfat (rw,sync)
zit hier dan iets niet goed?
  • Wolfboy
Wolfboy
Het zal waarschijnlijk /dev/hda1 moeten zijn, ik had hdXX gedaan aangezien je de X'jes zelf nog moest invullen voor jouw systeem.
  • Arjen Reitsma
Nog even wat verder gezocht maar ik heb geen /etc/fstab
moet ik die dan aanmaken en vervolgens daar de gegevens:
/dev/hdXX /tmp/harddisk fat32 umask=000 0 0
in zetten?
Heb ik uberhaupt wel de juiste files?
Ik heb nu :
/etc/smb.conf
/usr/local/sbin/post-boot
/usr/local/.files
Zou dat genoeg moeten zijn?
  • Arjen Reitsma
Hmmm, /dev/hda1 doet eveneens niets.
Als ik df -k /dev/hd intype dan krijg ik:
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
df: /dev/hd: can't find mount point.
En wanneer ik df -k intype krijg ik:
/dev/root 2368 2368 0 100% /
/dev/discs/disc1/part1117189600 5888 117183712 0% /tmp/harddisk
  • Wolfboy
Wolfboy
Arjen Reitsma schreef op maandag 14 maart 2005 @ 19:49:
/dev/hd bestaat ook niet dus die zal je niet kunnen vinden nee.
De onderste is de schijf, hij noemt hem dan wel geen hda oid. maar dat is hem wel.
Arjen Reitsma schreef op maandag 14 maart 2005 @ 19:38:
Blijkbaar heeft zo'n apparaat geen fstab (of iig niet in /etc/ waar het meestal wel zit)
Is opzich niet zo'n probleem maar daar kan je het iig niet in zetten dus.
Ik heb nu :
/etc/smb.conf
/usr/local/.files
Dat moet opzich goed zijn ja, ik zou iig eventje dit proberen:
umount /tmp/harddisk
mount -t vfat -o umask=000 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /tmp/harddisk
Daarmee zou het iig nu moeten werken :)
  • Arjen Reitsma
Helaas.... ook dit wil niet want dan komt ie met:
umount: /tmp/harddisk: Device or resource busy
Terwijl ik de schijf op het moment niet gebruik of gebruikt heb en geen dingen open heb staan.
Ik snap niet wat nu het probleem kan zijn.
Heb ik naast smbd en nmbd nog andere dingen nodig???
  • RSpliet
RSpliet
*blink*
dan:
umount -l /tmp/harddisk (dat is een L ;))
  • Arjen Reitsma
Eveneens de error: device or resource busy
  • Arjen Reitsma
Moet ik misschien voor de post-boot de schijf umounten?
Aangezien er in de post-boot natuurlijk smbd -D en nmbd -D staat en daardoor de schijf busy is?
  • Arjen Reitsma
Even voor het overzicht mijn log files
/var/log/nmb:
1970/01/01 01:00:11 netbios nameserver version 1.9.18p10 started
Copyright Andrew Tridgell 1994-1997
Unknown parameter encountered: "host deny"
Ignoring unknown parameter "host deny"
Unknown parameter encountered: "host allow"
Ignoring unknown parameter "host allow"
Unknown parameter encountered: "preserve modes"
Ignoring unknown parameter "preserve modes"
/var/log/smb:
2005/03/15 09:39:30 laptop (192.168.1.235) connect to service share$ as user nob
ody (uid=99,gid=99) (pid 134)
Unknown message type 160!
2005/03/15 09:39:30 unknown command type (SMBunknown): cnum=78 type=160 (0xA0)
2005/03/15 09:39:38 unknown command type (SMBunknown): cnum=78 type=160 (0xA0)
2005/03/15 09:39:39 unknown command type (SMBunknown): cnum=78 type=160 (0xA0)
2005/03/15 09:39:40 unknown command type (SMBunknown): cnum=78 type=160 (0xA0)
2005/03/15 09:39:41 unknown command type (SMBunknown): cnum=78 type=160 (0xA0)
2005/03/15 09:39:42 unknown command type (SMBunknown): cnum=78 type=160 (0xA0)
Nogal wat unknown messages!!!!
