Nou mijn tante heeft een router gekocht omdat ze bestanden van de PC boven naar de pc beneden wou halen en omdat ze op allebei de PC's internet wou.
-Router: Sitecom Broadband xDSL/Cable Router
-PC1: Windows XP, firewall aan , zelfde werkgroep
-PC2: Windows XP , fire wall aan , zelfde werkgroep
Probleem 1:
Ze hebben beneden internet, maar als ze naar vpro pagina gaan en een uitzending willen bekijken dan kan hij hem niet afspelen, soms opent hij het filmpje in WMP en soms via die pagina zelf en als hij hem via WMP opent dan zegt hij "verbinding maken" terwijl ze al verbinding hebben en als hij hem via het web zelf afspeelt doet hij gewoon niks. En ik denk dat het aan de firewall ligt die ingebouwd is in de router, omdat ik in de router settings een LOG file heb en daar zie ik dus dit:
-Router op beging status gezet:
-Onder Log:
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:05 DOD:triggered internally
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:05 PPPoE start to dial-up
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:05 PADI sent
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:05 PADO recv 0016 cn-nawij-is-cr26
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:05 PADR sent
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:05 PADS recv 8002 C284
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 PPP3: Rx LCP Request
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 PPP3: TX LCP ACK
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 PPP3: TX LCP Request
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 PPP3: Rx LCP ACK
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 PPP3: Tx PAP
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 PAP3: OK
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 PPP3: Rx IPCP Request
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 PPP3: Tx IPCP Reguest
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 PPP3: Rx IPCP NACK/REJECT
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 IPCP3: IP is (hierstaatip)
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 IPCP3: DNS0 is(hierstaatip)
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 IPCP3: DNS1 is (hierstaatip)
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:07 PPP3: Rx IPCP ACK
-Dus dit betekent dat hij verbinding met internet heeft.
-Ik ga naar vpro pagina en start filmpje:
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:43 Unrecognized attempt blocked from (hierstaatip) to(hierstaatip) TCP:135
vrijdag 1 oktober 2004 0:00:55 Unrecognized attempt blocked from (hierstaatip) to (hierstaatip)TCP:445
Dus door één of andere reden blockt hij het en ik heb ook geprobeert om onder virituele server ( ofzo ) die TCP: 135/445 opengezet maar dat moet niet uitmaken want hij hoort ze gewoon afte spelen en ik kan die FIREWALL in de routersetup niet vinden dus ik zou niet weten of ik hem kan uitzetten of hoe ik dit moet oplossen.
Dit probleem hebben ze niet alleen met die filmpjes maar ook met het updaten van hun virus programma.
Probleem 2:
Door één of andere reden hebben ze op PC2 geen internet en er staat wel dat hij een LAN-VERBINDING heeft, en dat is raar want als ik "zoeken naar andere computers doe" dan vindt hij niks. (De werkgroep is het zelfde)
Ik heb ook geprobeert bij PC2 om de router te pingen, werkte niet en het adres in de internet balk invullen werkte ook niet. En de lampjes branden op de router en op de pc.
Ik heb ook geprobeert om vanaf PC1 naar PC2 te pingen had in het begin wel effect maar later ineens niet meer, geen idee waarom hij het later niet meer deed.
En vanaf PC2 naar PC1 pingen heeft ook geen effect.
Hoe heb ik de router geinstalleerd enz: ( op allebei de PC's )
Gewoon volgens het boekje:
-De UTP kabels in de pc en naar de router toe.
-Modem naar router.
-TCP/IP protocol op AUTO gezet ( en later weer handmatig gedaan heeft bijde geen effect )
-Internet opties, Verbindingen, Oude verbinding verwijdert, Instellingen, Verbinding met het internet maken, Ik wil handmatig een verbinding instellen, Verbinding maken via een permanente beerdbandverbinding, voltooien ( later ook nog Klein thuisnetwerk maken geprobeert )
-En toen de router ingesteld: de wizard PPP over het Ethernet, en daar username en password ingevuld.
Zie eventueel ook deze topic.
Daar niet veel reacties, was mischien onduidelijk.
En sorry als de tekst te lang is maar dan is het mischien een beetje duidelijk
Hopenlijk kan iemand mij helpen om dit probleem te verhelpen ^^
Alvast bedankt.
Probleem 1:
-Onder Log:
Probleem 2:
-Modem naar router.
Alvast bedankt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2005 18:27 ]
