2 netwerk kaarten in game server
  • 152 views sinds 30-01-2008
misschien kan een van jullie me helpen!
Ik heb thuis een game server draaien, daar in zitten 2 netwerk kaarten en ik wil graag dat die 2 netwerk kaarten samen werken? hoe kan ik dit het beste doen?
(thuis heb ik verder een file server en mijn eigen pc op een Gb switch verbinding
en om dus het maximale uit de game server te willen gaan halen 2 netwerk kaarten 10/100Mb)
(op de game server heb ik Windows XP sp2 draaien)
Ik heb het volgende al geprobeerd;
de 2 netwerk kaarten in een soort van brug gezet via windows zelf.
en een test met sandera 2005 gedaan, die geeft aan dat de verbindings bandbreedte 8 Mb/s is??
als ik de kaarten vervolgens op half duplex instel en de zelfde test uit voer haalt die 10 Mb/s?
en voor de duidelijkheid als ik die bandbreedte test uitvoer tussen mijn eigen pc en de file server haal ik 48 Mb/s :*)
wat moet ik doen om de theoreetiese 2 x 10Mb/s te kunnen halen?? en is het wel mogelijk??
wie kan mij helpen?? _/-\o_
Groeten Freek
  • CyBeR
CyBeR
Dat is alleen mogelijk als je een switch hebt die channel bonding ondersteunt. En tenzij je een hele dure managed switch hebt gaat dat niet het geval zijn.
  • Vipertje
  • Laatst online: 01-09 13:39
Er is wel een soort software matige variant daarvan kan alleen even niet op de naam komen dit heb ik thuis ook wel eens geprobeerd. met een stel gigabit nic's
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Inderdaad, je hebt ook goedkopere switches die dit ook ondersteunen... ik heb mij laten vertellen dat dit "trunking" heet.
Voor 2dehands switches kijk op http://www.pronetworks.nl/
[ Voor 5% gewijzigd door NuKeFaCe op 14-03-2005 11:59 ]
ow had ik dat geweten.. inderdaad die switch was iets van 120 euro (3 maanden oud nu) verder een 8 poorts, ben wel heel tevreden alleen jammer dat dit dan niet mogelijk is :'( ik wist niet dat dit aan de switch zou liggen maar eerder aan een verkeerde instelling!
toch bedankt! :)
Groeten Freek
  • DJ Adidas
  • Laatst online: 27-08 19:15
Wat jij graag wil heet bij Intel / Cisco Nic-Teaming. Dit is mogelijk met de duurdere Netwerkkaarten (Intel/3Com enz.) en de daarbij behorende drivers (dus niet de standaard van Windows.
Vervolgens kun je de eigenschappen van de netwerkkaart opvragen en daar een TEAM aanmaken.
Het enige nadeel is wel dat je niet van PC-PC 2x100Mbit hebt.
Het voordeel wat je er wel bij hebt is PC1 -> PC2 @ 100Mbit en tegelijkertijd PC1 -> PC3 @ 100Mbit.
Als het goed is wordt deze Teaming-Methode standaard ondersteund door alle Mid-Range Switches.
Andere oplossingen die hierboven worden beschreven zijn helaas alleen mogelijk met de duurdere switches.
B. Gates said: "640 should be enough for everyone." I think he meant 640 PB ;-)
  • CyBeR
CyBeR
NuKeFaCe schreef op maandag 14 maart 2005 @ 11:58:
Dit is geen trunking. Trunking voor ethernet is 802.1q, dus meerdere VLANs over een draadje.
  • Rac-On
is een veel gemaakte fout. Trunking wil zeggen meerdere vlan's over 1 draad, Channel bonding is 1 (v)lan over meerdere kaarten. Heb dezelfde fout zelf een keer gemaakt, werd metteen afgemaakt door de Cisco man waarmee ik in gesprek was ;)
Channel bonding zullen de meeste thuis gebruikers switches niet kunnen, maar de (niet overdreven dure) 3com's wel. De term teaming ken ik niet overigens..
Is nukeface een gw-member?
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • lier
  • Laatst online: 21:26
lier
MikroTik nerd
Misschien kan je nog even met ons delen waarom het (naar jouw idee) belangrijk is om twee 100 Mb kaarten in plaats van 1 ?
Maar je snelheid is erg laag...welke netwerkkaarten gebruik je ?
lier schreef op maandag 14 maart 2005 @ 12:12:
oow het leek me wel eens interesant om uit te proberen :) het is geen ramp dat het niet werkt!
hoe bedoel je dat de snelheid erg laag is?
  • venomous
  • Laatst online: 03-06 22:25
Je zou ook kunnen kijken naar een software matige oplossing met nic express.
http://www.falconstor.com/productsnicexpress.asp
[ Voor 17% gewijzigd door venomous op 14-03-2005 14:23 . Reden: Linkje aangepast ]
Specs
hier is nog wat info over mijn switch:
8* 1000BASE-T Gigabit ethernet ports.
Supports Auto- negotiation for 10/100/1000Mbps and duplex mode.
Supports Auto-MDIX for each port.
Support full/half duplex transfer mode for 10 and 100Mbps.
Support full duplex transfer mode for 1000Mbps.
Full wire speed reception and transmission.
Store and forward switching method.
Supports 4K absolute MAC adresses.
Supports 128KBytes RAM for data buffering.
Extensive front panel diagnostic LEDs.
IEEE 802.3x flow control for full duplex.
Back pressure flow control for half-duplex.
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet.
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet.
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet.
IEEE 802.3x Full duplex Flow Control.
CSMA/CD Protocol.
Data Transfer Rate:
Ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex).
Fast Ethernet: 100Mbps (half-duplex), 200Mbps (Full duplex).
Gigabit Ethernet: 2000Mbps (full duplex).
Star Topology.
Network Cables:
Ethernet: 2-pair UTP Cat.3/4/5, EIA/TIA-568 STP.
Fast Ethernet: 2-pair UTP Cat.5, EIA/TIA-568 STP.
Gigabit Ethernet: 4-pair UTP Cat.5, EIA/TIA-568 STP.
Number of Ports:
8x 10/100/1000Mbps NWay Gigabit Ethernet Auto-MDI port.
Store and forward transmission method.
4K MAC address per fevice filtering address table.
Packet Filtering / Forwarding Rate:
Self-learning, Auto-aging MAC Address Learning.
Groeten Freek
