AOpen i865Gm-IL cpu core 74 graden
Na een nieuw moederbordje gekocht te hebben en beetje zitten testen heb ik enkele problemen
In de bios staat bij Cpu Core Temp constant op 74 graden.
Nergens op het moederbord voelt het warm aan...
Getest met een Celeron & Northwood cpu
2de probleem
De chipset wordt na een uur stresstest ong 65 graden. Is dit normaal?
  • Admiral Freebee
Wordt het koelblok van de CPU warm? Zo nee dan heb je twee opties. Ofterwel maakt het koelblok geen goed contact met de processor of anders is je sensor brak. Het lijkt me eerder het eerste.
Probeer het koelblok er eens terug op te zetten maar vergeet niet het eerst schoon te maken en opnieuw koelpasta aan te brengen (een dun laagje is voldoende).
Hoe zit het trouwens met de airflow in je kast? Hoeveel fans heb je? Blazen ze naar binnen of naar buiten? Waar zitten ze? Wat zijn je andere specs?
In bios is ook nog Cpu temp en deze is wel correct (op 3 graden verschil).
Deze zit na stress test rond de 54 graden.
Dus koelblok zit er juist op.
Airflow is er niet, moederbord ligt gewoon op tafel :-)
Cpu core temp is volgens mij gewoon kapotte sensor
Probleem is dat chipset enorm warm wordt. Wat niet normaal lijkt...
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Zet er eens een tafelventilator op en kijk of dan de temperatuur zakt van de chipset.
Zo niet, dan moet je eens gaan kijken of het koelblokje er wel goed op zit.
