-=System Specs=- | Shit does not happen, it's made by an asshole.....
Als ie zo opblijftlopen dan ga je uiteindelijk een probleem krijgen. Misschien even de heatsink loshalen en een keer goed lappen met heel fijn waterproof schuurpapier, ontvetten met alcohol, klein beetje thermal paste erop, uitsmeren met je bankpasje en kijk dan nog maar eens.
Die-hard Brexiteer
nou veel beter dan dat de koeler er nu op zit krijg ik hem niet. Heb hem nl. met koperpoets(letterlijk)spiegel glad gemaakt en er zit een heel dun laagje koelprut tussen.
Tis alleen geen artic silver
Wat zit er in die koperpoets? Want ik denk dat dat de (kleine) groefjes opvult en het zo doet blinken. Dit zou wel eens slecht kunnen zijn voor de thermische geleiding.Op maandag 08 januari 2001 17:51 schreef _Cyber_ het volgende:
Hoe zit het met de airflow in je kast? Misschien dat je daar eens een keer goed naar moet kijken.
Die-hard Brexiteer
Het is de afgelopen dagen wat kouder geworden..misschien dat je dan ook de verwarming hoger hebt gestookt ofzo....
wordt ie ook warmer van.
Had eerst een k6-2 550 , stressed 55 graden, werd in de zomer 65 graden. Het ligt dus aan de temp in je kamer hoe warm hij wordt in sommige gevallen.
Mijn tb850@1010 wordt nu 50 graden t.o.v. 53 eerder. (heb de verwarming nu wat minder hoog staan).
In de koper poets zit niets meer dan iets van gruis dat de bovenste laag van een metaal af schraapt, eigenlijk polijst je de boel.
En aan mijn airflow is niets veranderd. Ok kan wel beter, en gaat ook beter worden, ben nu nl. bezig met een casemod
Maar toch vind ik het vreemd dat hij zomaar warmer wordt terwijl ik niets heb veranderd.
nee koetje heeft al weer aardig wat gras op
Maar gisteren was hij bv. nog 50 graden en vandaag is hij 52, zelfs al 53 geweest.
Met een tbird hoef je je pas echt zorgen te gaan maken als ie boven de 65 graden komt! Ze fikken pas door als ze boven de 90 graden worden.. Duron's, dáár moet je mee oppassen!
Temperatuurschommelingen van een paar graden kan verklaard worden door CPU-load (koetje), temperatuursverschillen in die kamer en de airflow in je kast inderdaad..
Hij kan inderdaad wel wat hebben, maar ik wil hem gewoon zo koel mogenlijk........
En ik heb ook niet echt het idee dat het hier in huis 5 graden warmer is...
Heb ff twee 80mm fans op een schoenendoos naast mijn (open) kast gezet, is gelijk nog maar 43 graden, scheelt bijna 10 graden
