DVD's op TV???
  • 123 views sinds 30-01-2008
ik heb een DVD drive in m'n pc. Kan ik mijn tv op mijn pc aansluiten zodat ik dvd films kan bekijken op tv? En wat heb ik hiervoor allemaal aan hardware en software nodig? :)
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
scartkabel in je tv, kabeltje scart naar tv kaart en kabeltje geluidskaart naar tv scart.
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 01-09 11:51
Het kan niet zomaar, tenzij je een (dure) tv hebt die een VGA signaal slikt.
Je hebt de volgende mogelijkheden:
- Hardware decoder, deze heeft een TV out (composite en s-video). Zoals de Hollywood Plus
- Software decoder + vga-kaart met tv-out
- software decoder + vga-tv converter, een extern kastje die een pal signaal genereerd. Voorbeeld de trust televiewer (http://www.trust.nl/products/frame-product.htm?artnr=11672)
succes
Coïtus ergo sum
Op mijn voodoo kaart heb ik wil zo'n din aansluiting ofzoiets is dit een tv-out en kan ik hier m'n tv op aansluiten
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Niet lullig bedoeld hoor, maar heb hier een Aopen DVD speler, Asus tnt2riva pci videokaart met tv out, soundblastertje van creative. Stuurt een 7 jaar oude Philips TV aan zonder een enkel probleem.
Lekker filmpjes kijken! :9
  • STING
  • Laatst online: 14-08 12:46
Je hebt egt geen dure tv nodig hoor.
Duurdere tv's hebben misschien een s-video input, maar dat verschilt egt bijna nix van de composite input.
Gewoon zo'n geel geplugt kabeltje, klaar.
En als je het nog wat leuker wilt maken, schaf je een Gigavideo 30 aan (http://www.marmitek.com / [url="http://www.mycom.nl)"]http://www.mycom.nl)[/url] om draadloos signaal te verzenden :P (prima kwaliteit)
Nou moet je natuurlijk wel een DVD playertje hebben die geen bezwaar heeft tegen TV-out.. powerdvd wil dat nog wel es doen nl.
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Op maandag 08 januari 2001 17:44 schreef Niek het volgende:
zal wel een verloopje voor te koop zijn bij een electronicaboer. Is svhs dacht ik. Kijk anders ff op de site van de fabrikant :)
  • MisterDon
MisterDon
Prefers Audiotrak
Op maandag 08 januari 2001 17:49 schreef STINGnl het volgende:
Gaat met mijn spulletjes met powerdvd prima (heb ik weer eens mazzel!)
Ik heb zo'n verloop stukje. maar hoe sluit ik het aan? kan ik die televisie kabel gewoon aan dat verloopstekkertje pluggen?
  • Oviparous
Chilly Willy bedoelde niet dat je altijd een dure TV moet hebben, maar dat je dan direct je 15-polige VGA kabel direct op je TV aan kan sluiten, maar dat zijn maar weinig modellen. (Top of the reendzj zogezegd). De andere opties noemt hij daaronder, en dat kan met iedere TV met SCART of coax (antenne of kabel) aansluiting)
  • JoNaTHaN(NL)
  • Laatst online: 05-07-2024
Als je nou een matrox g400 DH hebt kan het ook makkelijk
  • Oviparous
Hoezo? DH betekent alleen dat je er 2 monitoren op aan kunt sluiten, en die kun je alleen rechtstreeks op je TV aansluiten als je een TV hebt met een VGA-aansluiting, en dat zijn geloof ik voornamelijk knetterdure TV's voor professioneel gebruik (presentaties, promotiefilms) en die hebben de meeste mensen niet ff thuis staan. G400 heeft AFAIK geen TV out...
  • Oviparous
Op je VooDoo zit begrijp ik een aansluiting voor een tulp-kabeltje. (1 zon ding dus ik bedoel niet voor geluid). Daar komt in principe beeld uit, je kunt daar bij ongeveer elke electronicazaak (zelfs expert etc) wel een kabeltje voor kopen. Ik weet niet wat de maximale lengte is maar hou het kort. Daar zitten 2 gele tulpstekers aan vast (aan elke kant 1 wel te verstaan). De ene kant steek je in je VooDoo, en de andere kant heb je nog een verloopje voor nodig: van die tulp naar Coax. Dit is geloof ik ook redelijk standaard, anders naar de betere electronicazaak gaan. Dat verloopje past aan de ene kant op je gele tulpkabel en aan de andere kant op de kabel/antenne aansluiting van je TV (waar het signaal anders uit de muur bij je TV naar binnen gaat). Dan kun je de boel aansluiten. Je hebt ook nog s-video aansluitingen, dat lijkt op PS/2, met een stuk of 8 pinnetjes. Dit doet exact hetzelfde maar geeft betere beeldkwaliteit.
De clou is in ieder geval, als de aansluitingen passen is het goed. Het is 100% debielproof, en er kan niets misgaan tenzij je met hamers en boormachines moet gaan klussen om het spul aan elkaar te koppelen.
Het nadeel van veel standaard TV-uitgangen van videokaarten is dat ze een zwart vierkant om het beeld geven, of balken. Dwz. dat het signaal niet beeldvullend is. Om daar vanaf te zijn moet je dus een speciale TV kaart kopen, bv. een Hollywood Plus of zo iets. (Die is in ieder geval goed). Het geluid komt in het eerste scenario (beeld vande Voodoo) gewoon via de geluidskaart trouwens.
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
De manier met de gele tulpstekkertjes heet composiet. Als je tv zo'n ingang heeft (net zoiets als audio-in, maar dan geel) kun je zo'n kabel rechtstreeks van je videokaart naar je tv laten lopen. Ik heb er zelf één van 10 meter zonder problemen. Voor het geluid heb ik nog twee kabels lopen.
De oplossing met gebruik van een composiet>RF converter is wat duurder en je hebt meestal maar mono-geluid. (stereoconverters zijn stukken duurder). Ik heb nog zo'n mono-ding liggen. Ik ben net overgestapt naar rechtstreeks composiet (en audio) omdat ik niet zo tevreden was over het geluid.
S-video (met de ps2-achtige connectors) geeft de beste kwaliteit, maar de kabel is wat duurder en je tv moet geschikt zijn voor svhs. (als ie geen s-video ingang heeft, is dat twijfelachtig). Zelf zie ik het verschil in kwaliteit overigens alleen als ik net zo dicht voor mijn tv ga zitten als voor mijn monitor. Vanaf een paar meter zie je geen of weinig verschil.
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
