[freeBSD] Bind/named weigert
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • simon
  • Laatst online: 30-10 16:45
Beste luitjes,
Vanochtend de install van m'n server met Direct Admin afgemaakt, hdd was gecrasht, moet alleen nog backups uppen. Maar nu speelt een ander probleem op. Voorheen draaide alles mooi op RH9. Bind werkte keurig. Dit wel na een hoop configgen, en gedoe. Maar nu draai ik freebsd en is alles opnieuw geinstalleerd. Maar wat schetst nu mijn verbazing, er draait helemaal niets achter port 53.
Het bind/named proces draait keurig, maar op dnscheck.net kreeg ik de melding dat de name server een time out gaf.. Het gaat om ns1.jackabuzah.com en ns2.jackabuzah.com
Beide zijn gewoon pingable, maar er draait dus geen named achter.
Mijn /etc/named.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
options {
directory "/var/named";
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
notify-source * port 53;
transfer-source * port 53;
query-source address * port 53;
logging{
channel simple_log {
file "/var/log/named/bind.log" versions 3 size 5m;
severity debug 1;
print-time yes;
print-severity yes;
print-category yes;
category default{
simple_log;
// a caching only nameserver config
controls {
inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
zone "localhost" IN {
type master;
file "localhost.zone";
allow-update { none; };
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "named.local";
Hierna komen er nog wat zones, dat lijkt mij allemaal ok. Ook logt hij geen drol, ik heb al named tig keer ge-herstart, bak gereboot. Mocht niet baten :/ Ook google kwam niet echt met nuttige resultaten op, wel mensen met zelfde probleem, maar daar is het opgelost na een reboot of het open zetten van de firewall, die ik helemaal nog niet erop heb staan...
  • DR
DR
named_enable="YES"
named_flags="-u bind -g bind -t /etc/namedb /etc/named.conf"
Je hebt wel zoiets in /etc/rc.conf ?
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Vreemd, omdat hij standaard op *.53 moet luisteren.
Wat gebeurt er als je:
listen-on port 53 {
  x.x.y.z;
in de config er bij zet? Waarbij je port 53 evt. weg kan laten.
Weet je zeker dat de juiste named.conf wordt geparsed?
[edit]
En is de config file readable door de user waarmee bind opstart? net als de zones dir, etc.
[ Voor 19% gewijzigd door RupS op 13-03-2005 17:46 ]
  • simon
Corrado schreef op zondag 13 maart 2005 @ 17:40:
nope, nu toegevoegd, maar wat moet ik nu? rebooten?
  • DR
DR
/etc/rc.d/named start of restart
Zou genoeg moeten zijn ;)
[ Voor 4% gewijzigd door DR op 13-03-2005 17:45 ]
  • simon
Nope, poort is nog zo dicht als fort knox...
Files zijn ook leesbaar voor de startende user
[ Voor 37% gewijzigd door simon op 13-03-2005 17:49 ]
  • blaataaps
En in de logs van bind staat helemaal niets?
  • simon
blaataaps schreef op zondag 13 maart 2005 @ 20:19:
Als je deze file bedoelt: file "/var/log/named/bind.log" versions 3 size 5m; die is leeg...
probeer anders /var/log/messages. Grote kans dat daar ook bind output instaat. Ook valt het te proberen om named met de hand en debugging flags op te starten, om zo te kijken wat er gebeurd.
  • simon
Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2005 @ 11:37:
Deze bevat veel van dit soort berichten:
29
30
31
Mar 13 19:07:02 jackabuzah proftpd[622]: jackabuzah.jackabuzah.com - received SIGHUP -- master server rehashing configuration file
Mar 13 19:07:02 jackabuzah named[1377]: starting BIND 9.3.0
Mar 13 19:07:02 jackabuzah named[1377]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Mar 13 19:07:02 jackabuzah named[1377]: command channel listening on ::1#953
Mar 13 19:21:03 jackabuzah proftpd[622]: jackabuzah.jackabuzah.com - received SIGHUP -- master server rehashing configuration file
Mar 13 19:21:03 jackabuzah named[1696]: starting BIND 9.3.0
Mar 13 19:21:03 jackabuzah named[1696]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Mar 13 19:21:03 jackabuzah named[1696]: command channel listening on ::1#953
Mar 13 19:22:00 jackabuzah proftpd[622]: jackabuzah.jackabuzah.com - received SIGHUP -- master server rehashing configuration file
Mar 13 19:22:00 jackabuzah named[1818]: starting BIND 9.3.0
Mar 13 19:22:00 jackabuzah named[1818]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Mar 13 19:22:00 jackabuzah named[1818]: command channel listening on ::1#953
Mar 13 19:23:00 jackabuzah named[1900]: starting BIND 9.3.0
Mar 13 19:23:00 jackabuzah named[1900]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Mar 13 19:23:00 jackabuzah named[1900]: command channel listening on ::1#953
Mar 13 19:29:03 jackabuzah proftpd[622]: jackabuzah.jackabuzah.com - received SIGHUP -- master server rehashing configuration file
Mar 13 19:29:03 jackabuzah named[2062]: starting BIND 9.3.0
Mar 13 19:29:03 jackabuzah named[2062]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Mar 13 19:29:03 jackabuzah named[2062]: command channel listening on ::1#953
Mar 13 19:34:02 jackabuzah proftpd[622]: jackabuzah.jackabuzah.com - received SIGHUP -- master server rehashing configuration file
Mar 13 19:34:02 jackabuzah named[2229]: starting BIND 9.3.0
Mar 13 19:34:02 jackabuzah named[2229]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Mar 13 19:34:02 jackabuzah named[2229]: command channel listening on ::1#953
Mar 13 19:37:03 jackabuzah proftpd[622]: jackabuzah.jackabuzah.com - received SIGHUP -- master server rehashing configuration file
Mar 13 19:37:03 jackabuzah named[2383]: starting BIND 9.3.0
Mar 13 19:37:03 jackabuzah named[2383]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Mar 13 19:37:03 jackabuzah named[2383]: command channel listening on ::1#953
Mar 13 21:54:00 jackabuzah proftpd[622]: jackabuzah.jackabuzah.com - received SIGHUP -- master server rehashing configuration file
Mar 13 21:54:00 jackabuzah named[3425]: starting BIND 9.3.0
Mar 13 21:54:00 jackabuzah named[3425]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Mar 13 21:54:00 jackabuzah named[3425]: command channel listening on ::1#953
Echt wijzer wordt ik daar niet van...
  • Coen Rosdorff
Simon schreef op maandag 14 maart 2005 @ 14:39:
Is duidelijke zaak.
Je name server luistert op poort 953 van localhost en op poort 953 van een ipv6 adres.
Je config file is dus ernstig stuk.
Overigens wel erg basic om even dit soort fouten op te sporen adhv de logfiles. Is zegmaar les 1 van het hoofdstuk probleem opsporing.
[ Voor 10% gewijzigd door Coen Rosdorff op 15-03-2005 01:41 ]
  • simon
little_soundman schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 01:40:
Is duidelijke zaak.
ik heb eerlijk gezegd weinig ervaring met bind, en ik herken zo'n fout niet snel, mijn excuses. Maar hoe repareer ik dit probleem?
  • stefklep
  • Laatst online: 16-10 15:44
stefklep
((Stefklepje))
listen-on port 53 {
213.84.*.*; 192.168.*.*; 127.0.0.1;
op die * moet wat worden ingevuld of alleen listen-on over neemen
en als je eventuweel firewall draait dit nog.
// if you have problems and are behind a firewall:
query-source address 192.168.1.85 port 53;
[ Voor 33% gewijzigd door stefklep op 15-03-2005 12:03 ]
  • simon
stefklep schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 12:02:
listen-on port 53 {
Daar zit het probleem niet ben ik achter,
ik ben nu zover dat ik nu deze error heb:
Mar 15 16:25:15 jackabuzah named[986]: starting BIND 9.3.0 -4 -c /etc/named.conf -p 53
Mar 15 16:25:15 jackabuzah named[986]: could not listen on UDP socket: address in use
Mar 15 16:25:15 jackabuzah named[986]: creating IPv4 interface lo0 failed; interface ignored
Mar 15 16:25:15 jackabuzah named[986]: unable to create dispatch for reserved port 0.0.0.0#53: address in use
Mar 15 16:25:15 jackabuzah named[986]: could not get query source dispatcher (0.0.0.0#53)
Mar 15 16:25:15 jackabuzah named[986]: loading configuration: address in use
Mar 15 16:25:15 jackabuzah named[986]: exiting (due to fatal error)
Mar 15 16:25:42 jackabuzah named[993]: starting BIND 9.3.0 -4 -c /etc/named.conf -p 53
Mar 15 16:25:42 jackabuzah named[993]: /etc/named.conf:23: couldn't add command channel 127.0.0.1#53: address in use
Er draait nu wel iets poort 53, maar ik weet totaal niet wat, en het doet niet wat 't moet doen
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
Simon schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 16:26:
ik denkt het toch wel ;)
Als ik jouw was zouw ik eens keer zelf even goed in de logs kijken. >:)
Mar 15 16:25:15 jackabuzah named[986]: unable to create dispatch for reserved port 0.0.0.0#53:address in use
  • Coen Rosdorff
Met netstat kom je er wel achter wat er draait:
netstat -apn |grep ":53"
Ik had ook zon probleem.
Oplossing is simpel: Vervang 127.0.0.1 door ipadres waar buitenkant hem kan bereiken, 82.94.239.38 ofzo.
