RH8 veel errors op eth1
ik heb hier een server die naar mijn idee te veel errors en collisions heeft op zijn internet poort (eth1), eth0 word niet gebruikt.
nou is mijn vraag hoort dit zo of is dit echt niet goed?
heb op google er iets proberen over te vinden, maar helaas beetje lastig wat ik daar moet in toetsen.
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:03:47:33:69:C8
inet addr:xxx.xxx.xxx.xxx Bcast:xxx.xxx.xxx.xxx Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:127705019 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:46317952 errors:128564 dropped:0 overruns:0 carrier:128564
collisions:206067 txqueuelen:100
RX bytes:1218954602 (1162.4 Mb) TX bytes:3545185020 (3380.9 Mb)
Interrupt:59 Base address:0x3000 Memory:feae0000-0
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Ligt het niet aan de switch/hub oid? Want om zomaar te denken dat het aan je server ligt vindt ik een beetje kort door de bocht.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
zelf denk ik dat het aan de switch licht, maar wil dit wel zeker weten natuurlijk, nieuwe switch kost me weer een paar 100 euro's dus eff proberen is niet echt een optie.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Hoe is het met de andere servers? Hoe is de netwerkkabel?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
nieuwe kabel, momenteel hang deze server er aleen aan, er hingen voor een maand terug nog 2 bij die binnen kort ook weer terug komen, maar heb nooit op erros gelet bij deze servers.
maar is dit echt hardware of zouden deze fouten ook door software kunnen komen?
  • JeroenE
Heb je een switch of een hub? Je hebt veel collisions en die hoor je met een switch bijna niet te hebben.
Het lijkt op het "standaard" half-duplex / full-duplex probleem. De netwerkkaart werkt op full-duplex en je switch op half-duplex ofzo. Of je hebt het op "automatisch" staan; dat werkt meestal ook niet goed.
Probeer je computer en je switch op dezelfde mode te forceren en kijk dan of het beter gaat.
Edit: Ohja, dit is een hardware probleem en geen software probleem, behalve dan dat je software kan gebruiken om de instellingen goed te zetten ;)
[ Voor 16% gewijzigd door JeroenE op 14-03-2005 14:06 ]
in de switch (managebol switch) staat de poort op 100mbit full, hoe kom ik er achter of het op de server wel goed staat?
  • Wilke
  • Laatst online: 21:52
Staat bij het booten wel tussen die berichten, met 'dmesg' ook wel te zien.
Voor de rest, wat voor netwerkkaart is het, is niet gewoon de kaart of de kabel stuk? Kan natuurlijk ook best gebeuren....
eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
divert: allocating divert_blk for eth1
eth1: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
e1000: eth1 NIC Link is Up 100 Mbps Half Duplex
e1000: eth1 NIC Link is Down
e1000: eth1 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex
klein stukje uit dmesg, dit lijkt mij niet goed iig. netwerkkaart stuk dus? of licht dit ergens anders aan?
dat i de hele tijd down gaat kan niet, want de kabel zit er al weeken in.
edit met ethtool -s eth1 speed 100 duplex full autoneg off
heb ik de netwerk kaart nu op full gezet, laaste regel uit dmesg:
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2005 15:33 ]
  • strandbal
  • Laatst online: 22:33
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Probeer anders eth0 eens een tijdje te gebruiken, als 'ie er toch in zit ;)
Hier stond een dode link.
update:
gisteren hebben we een nieuwe swich geplaast en de eth1 aangesloten, ook zijn er nu wat andere servers op deze switch aangesloten.
bijde adapters geven nu erros echter eth0 geeft er tot nu toe maar 3 sins gisteren.
andere servers hebben nergens last van.
zijn met eth kaatjes nu gewoon slecht/stuk of kan dit nog aan een aplicatie liggen die op deze server draaid?
