[ dvd::rip 0.52.2 fc3 | geluid ruist ]
  • boukej
  • Laatst online: 01-11 14:11
Vandaag heb ik dvd::rip versie 0.52.2 geinstalleerd.
Ik draai Fedora Core 3, dus ik heb de packages van Matthias Saou gebruikt
(http://freshrpms.net/rpm/perl-Video-DVDRip).
Daarnaast heb ik alle extra software geinstalleerd die nodig is (zie lijst beneden voor versie-informatie).
Na het configureren van dvd::rip heb ik een aantal tests gedaan om te kijken hoe dit programma werkt. Bij controle van het resultaat (output) kwam ik tot de ontdekking dat het geluid ruist.
Ook wanneer ik een wav-dump uitvoer, wordt het wav-bestand gevuld met ruis (hiss..).
Weet iemand wat dit kan zijn? Ik heb gezocht naar een oplossing. Het enige wat ik tegen kwam is een opgelost probleem in een eerdere versie. Ik heb de code nagekeken of het oude probleem terug gekomen was... maar deze komt overeen met de eerdere fix.
Hier beneden heb ik o.a. het log van een wav-dump plus andere (nuttige) informatie neergezet.
Noot: ik gebruik een Iomega DVD brander om DVD's te rippen. Vob-bestanden die ik geript heb met dvd::rip kan ik prima afspelen in MPlayer (gmplayer). Pas na 'Trancoding' of een wav-dump gaat het mis (wav-dump on the fly of vanuit een vob op de harddisk maakt geen verschil).
DVD Record Scanbus Informatie
Cdrecord-Clone 2.01-dvd (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg Schilling
Note: This version is an unofficial (modified) version with DVD support
Note: and therefore may have bugs that are not present in the original.
Note: Please send bug reports or support requests to http://bugzilla.redhat.com/bugzilla
Note: The author of cdrecord should not be bothered with problems in this version.
scsidev: 'ATA'
devname: 'ATA'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Using libscg version 'schily-0.8'.
cdrecord: Warning: using inofficial libscg transport code version (schily - RedHat-scsi-linux-sg.c-1.83-RH '@(#)scsi-linux-sg.c1.8304/05/20 Copyright 1997 J. Schilling').
scsibus1:
        1,0,0   100) 'IOMEGA  ' 'DVDRW4216IND-A  ' '1.21' Removable CD-ROM
        1,1,0   101) 'SAMSUNG ' 'CD-R/RW SW-252S ' 'R950' Removable CD-ROM
        1,2,0   102) *
        1,3,0   103) *
        1,4,0   104) *
        1,5,0   105) *
        1,6,0   106) *
        1,7,0   107) *
Versie Informatie
transcode       0.6.14
ImageMagick     6.0.7
Xvid4conf       n/a (not installed)
subtitle2pgm    0.3
rar             2.99
mplayer         1.0
ogmtools        1.5
dvdxchap        1.5
mjpegtools      1.6.2
cdrdao          1.1.9
vcdimager       0.7.14
mkisofs         2.0.1
cdrecord        2.0.1
xine            0.99.3
fping           n/a (not installed)
Log van wav-dump
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sun Mar 13 16:04:09 2005 Create new project.
Sun Mar 13 16:04:24 2005 Starting job (1): Determine number of titles
Sun Mar 13 16:04:24 2005 Executing command: dr_exec tcprobe -H 10 -i /dev/dvd && echo DVDRIP_SUCCESS
Sun Mar 13 16:04:24 2005 Job has PID 27188
Sun Mar 13 16:04:25 2005 Successfully finished job (1): Determine number of titles
Sun Mar 13 16:04:25 2005 Starting job (2): Probing - title #1
Sun Mar 13 16:04:25 2005 Executing command: dr_exec tcprobe -H 10 -i /dev/dvd -T 1 && echo DVDRIP_SUCCESS; dr_exec dvdxchap -t 1 /dev/dvd2>/dev/null
Sun Mar 13 16:04:25 2005 Job has PID 27190
Sun Mar 13 16:04:25 2005 Probing - title #1: 90 percent done.
Sun Mar 13 16:04:27 2005 Set container format to 'avi'
Sun Mar 13 16:04:27 2005 Successfully probed title #1
Sun Mar 13 16:04:27 2005 Successfully finished job (2): Probing - title#1
Sun Mar 13 16:04:27 2005 Mounting DVD at /media/cdrecorder1
Sun Mar 13 16:04:28 2005 Copying IFO files to /home/admin/DVD-Grab/test/tmp/ifo
Sun Mar 13 16:04:29 2005 Umount /media/cdrecorder1: Ok
Sun Mar 13 16:04:29 2005 Project file saved to '/home/admin/DVD-Grab/test/tmp/backup.rip'
Sun Mar 13 16:04:37 2005 This task needs about 494 MB, 12549 MB are free.
Sun Mar 13 16:04:37 2005 Starting job (1): Dumping WAV - title #1, track #0, chapter #3
Sun Mar 13 16:04:37 2005 Executing command: mkdir -p /home/admin/DVD-Grab/test/avi/001 && dr_exec transcode -a 0  -y null,wav -u 100 -o /home/admin/DVD-Grab/test/avi/001/test-001-00-C03.wav -T 1,3,1 -x null -i /dev/dvd -d && echo DVDRIP_SUCCESS
Sun Mar 13 16:04:37 2005 Job has PID 27201
Sun Mar 13 16:04:50 2005 Dumping WAV - title #1, track #0, chapter #3:
10 percent done.
Sun Mar 13 16:04:59 2005 Dumping WAV - title #1, track #0, chapter #3:
20 percent done.
Sun Mar 13 16:05:09 2005 Dumping WAV - title #1, track #0, chapter #3:
30 percent done.
Sun Mar 13 16:05:18 2005 Dumping WAV - title #1, track #0, chapter #3:
40 percent done.
Sun Mar 13 16:05:28 2005 Dumping WAV - title #1, track #0, chapter #3:
50 percent done.
Sun Mar 13 16:05:38 2005 Dumping WAV - title #1, track #0, chapter #3:
60 percent done.
Sun Mar 13 16:05:48 2005 Dumping WAV - title #1, track #0, chapter #3:
70 percent done.
Sun Mar 13 16:05:57 2005 Dumping WAV - title #1, track #0, chapter #3:
80 percent done.
Sun Mar 13 16:06:06 2005 Dumping WAV - title #1, track #0, chapter #3:
90 percent done.
Sun Mar 13 16:06:14 2005 Successfully finished job (1): Dumping WAV - title #1, track #0, chapter #3
  • boukej
Zojuist ontving ik de oplossing van Joern (de auteur van dvd::rip).
You hit a bug, which was recently (a few hours ago... ;) fixed by
release 0.52.3. Since you have installed a dvd::rip package already all
dependencies are met on your system, so using the new version without
having an "official" dvd::rip package is really easy:
  % wget http://www.exit1.org/dvdrip/dist/Video-DVDRip-0.52.3.tar.gz
  % tar xfz Video-DVDRip-0.52.3.tar.gz
  % cd Video-DVDRip-0.52.3
  % ./dvdrip
If you want to install it permanently into your system directories (perl
Makefile.PL && make test && su -c 'make install') you should remove the
previous package first, because mixing several versions in one system is
problematic.
Regards,
Joern
