mplayerplugin geen gui
  • MandaloR
  • Laatst online: 07-05-2024
Ik krijg het maar niet voor mekaar om de gui van de mplayerplug-in aan te krijgen |:( . Gebruik versie 2.80 van mplayerplug-in, laatste Firefox (1.0.1 (Debian package 1.0.1-2)) en laatste versie van Mplayer (MPlayer 1.0pre6-3.3.5). Tijdens het compilen heb ik de regel volgende regel gebruikt:
./configure --enable-x --with-gecko-sdk={path to gecko sdk}
De plug-in zelf werkt perfect, alleen geen gui (ik zie overigens wel een zwarte balk onderin de filmpjes waar dus blijkbaar de knoppen horen te zitten). In de source van de plug-in staat een directory met desbetreffende gui knoppen.
/mplayerplug-in# ls pixmaps/
ff_down_small.xpm  logo.png              play_up_small.xpm    rew_down_small.xpm
ff_up_small.xpm    logo.xpm              progress_fill.xpm    rew_up_small.xpm
fs_down_small.xpm  pause_down_small.xpm  progress_left.xpm    stop_down_small.xpm
fs_up_small.xpm    pause_up_small.xpm    progress_middle.xpm  stop_up_small.xpm
gtk_logo.h         play_down_small.xpm   progress_right.xpm
Echter geen idee waar ik die bestanden evtw moet plaatsen.
In /etc/mplayerplug-in.conf heb ik het regeltje "use-gui=yes" toegevoegd
#debug=0
#logfile=$HOME/mpp.log
vo=xv
ao=alsa
#download=1
#dload-dir=$HOME/tmp
keep-download=0
noembed=0
cachesize=512
use-mimetypes=0
enable-real=1
enable-wm=1
enable-qt=1
enable-mpeg=1
enable-ogg=1
enable-smil=1
qt-speed=high
rtsp-use-tcp=0
nomediacache=0
framedrop=0
autosync=1
mc=1
black-background=0
user-agent=NSPlayer
use-gui=yes
Dat zou de gui in moeten schakelen. Alleen die .xpm bestanden moeten nog ergens heen :? :?
Na menig google en zoek werk op dit forum, gooi ik nu mijn hoop bij jullie. Als er nog dingen zijn die jullie moeten weten, dan meld het maar even :)
jB
BUILDING
In the mplayerplug-in directory type
Compilation options
--with-gecko-sdk=/path/to/gecko-sdk (replace /path/to with the correct value)
--enable-gtk2(default option, use if mozilla is linked to gtk2 libs)
--enable-gtk1(use if mozilla is linked to gtk1 libs (usually if fonts in mozilla are not smooth))
--enable-x(use if you don't know if your mozilla is linked to gtk1 or gtk2)
http://mplayerplug-in.sourceforge.net/install.php
Waarom gebruik je de defaults (./configure ) niet?
  • MandaloR
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for mozilla-plugin... Package mozilla-plugin was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `mozilla-plugin.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'mozilla-plugin' found
configure: error: Unable to find gecko sdk
Onderandere hierom niet...mja die gecko heeft lijkt mij weinig met de gui te maken.... :? toch?
Mja het lijkt mij ook dat die xpm bestanden ergens geplaatst moeten worden....miss dat iemand ff kan checken waar de zijne staan??
[ Voor 12% gewijzigd door MandaloR op 13-03-2005 22:43 ]
jB
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
Ik zou wel willen, ware het niet dat ik vanmiddag mijn FC2 installatie heb vervangen door FC3 en nog geen MPlayer en/of MPlayerplugin heb geinstalleerd, maar ik kan me van de vorige installatie eigenlijk geen problemen herinneren.
Ik had echter ook geen extra GUI opties aan hoeven zetten, maar had wel gewoon een play/pause/fullscreen etc knopjes en een r-klik menuutje :)
-edit:
Crap... nu heb ik 't ook :P
Ik ben er nog niet uit, maar hoe jullie op de hoogte :)
ok, done :)
The Mozilla development files are needed to compile this code
To get the Mozilla development files there are two options
1. mozilla-devel package (includes pkg-config files)
The mozilla-devel package may come with your distribution and it is an optional install. Try using apt-get or yum or your package installer to obtain the package. Version 1.6 or higher are the only kits known to work.
2. gecko-sdk
The gecko-sdk can be obtained from mozilla.org (version 1.6 or higher of the SDK are the only ones that work)
http://ftp.mozilla.org/pu...illa/releases/mozilla1.6/
Extract the tar file in some directory
Dus gewoon gecko-sdk uitpakken en /tmp en configure daar heen sturen :)
instaleren is daarna ook simpel:
INSTALLING
Per User:
cp mplayerplug-in.so mplayerplug-in.xpt ~/.mozilla/plugins or make install
For the system: File locations may vary so you may need to look where to install these files.
If you use mozilla:
cp mplayerplug-in.so /usr/lib/mozilla/plugins
cp mplayerplug-in.xpt /usr/lib/mozilla/components
If you use firebird:
cp mplayerplug-in.so /usr/lib/mozilla-firebird/plugins
cp mplayerplug-in.xpt /usr/lib/mozilla-firebird/components
If you use firefox:
cp mplayerplug-in.so /usr/lib/firefox/plugins
cp mplayerplug-in.xpt /usr/lib/firefox/components
Restart mozilla
[ Voor 73% gewijzigd door Da Fox op 14-03-2005 00:59 ]
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
  • MandaloR
Het installeren met gecko-sdk had ik zelf ook al gedaan. De plug-in zelf werkt al perfect namelijk, alleen zoals gezegd geen gui/knoppen of menuutje.
Werkt alles bij jou wel Da Fox??? Ik snap echt niet wat ik fout doe....
jB
  • DeMoN
  • Laatst online: 26-10 23:01
DeMoN
Pastafari
Misshien nu het wel werkt bij Da Fox kan hij idd ff vertellen waar nu uiteindelijk die xpm's staan :)
Hij geeft een goede uitleg hoe hij het werkend heeft gekregen alleen vergeet hij nou net even te melden waar het om ging :P
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Da Fox
ja srry :)
ik heb, zoals ook in de howto-staat gewoon de plugin zelf naar /usr/lib/mozilla-firebird/plugins gekopieerd, en mplayerplug-in.xpt naar /usr/lib/mozilla-firebird/components. Dit werkte verder gewoon.
Ik kan alles gewoon afspelen, dus ik weet niet goed waarom jij nog allerlei andere xpm's nodig hebt :? . (Waar komen die eigenlijk vandaan?). Ik heb wel niet met --enable-x gecompiled, maar gewoon alleen met -with-gecko-sdk={path to gecko sdk}. Dat werkt verder prima. Alleen steken de knopjes een paar pixels over de border van het filmpje heen (wat voorheen niet was), maar daar kan ik mee leven, ik zet ze toch uit ;)
  • MandaloR
Heb je nu ook
use-gui=yes
toegevoegd aan /etc/mplayerplug-in.conf????
Weet nu niet meer zeker of dat nu wel of niet noodzakelijk was, had ´t geloof ik ergens gelezen.
Heb nu iig precies de howto op de site gevolgd. Had ook zag ik een andere gecko-sdk versie, miss dat ´t daar aan heeft kunnen liggen. Zit nog 1uur op werk, dus laat strax ff weten of het nu gelukt is.
[ Voor 36% gewijzigd door MandaloR op 14-03-2005 15:48 ]
jB
  • Da Fox
nope, ik heb alles gelaten zoals het was. Ik heb ook niets aan .conf's veranderd, enkel die 2 files gekopieerd en that't it.
Sterker nog: ik heb helemaal geen mplayerplug-in.conf en mplayer-plugin werkt gewoon :?
Waarom gebruik je eigenlijk --enable-x, bij mij werkt het zonder dit op te geven ook :)
(dus met alleen het pad naar gecko-sdk)
  • MandaloR
Die --enable-x krijg ik als optie, wanneer ik whatoptions.sh draai.
nautilus:/home/mandalor/downloads/mplayerplug-in# ./whatoptions.sh
ldd: /usr/lib/mozilla-firefox/mozilla-bin: No such file or directory
Run configure with the following options
You need to install the gecko-sdk
Maar heb het ook zonder --enable-x geprobeert, echter nog steeds geen gui :'( Weet echt ni waar het aan kan liggen :? Stom ding draait gewoon filmpjes enzo, maar geen gui, wel zwarte balk onderin. Wat sowieso al irritant is, want kan deze niet uitzetten :?
Die mplayerplug-in.conf vindt je overigens terug in je source dir van mplayerplug-in. Kun je wat dingetjes mee instellen. Maar ook wanneer ik die niet gebruik heb ik geen gui.
jB
  • MandaloR
ok mensen het werkt. Had nog een keer compiled met
./configure --with-gecko-sdk=/path_naar-gecko
en nu viel mij het opeens op dat er een error voor gtk2 voorbij kwam.
Ikke libgtk2-dev installed en et voila het werkt!!!! :D
Linux blijft spannend...na veel proberen en kloten kom je der meestal zelf wel uit :) (heel wat anders dan dat windows :X )
jB
