opstartmogelijkheden harde schijf
  • 39 views sinds 30-01-2008
hallo, ik heb nu een andere harde schijf in mijn computer zitten.
En wil dus ook van de schijf kunnen opstarten.
Maar hoe kan dat..
Bij een vriend van mij is dat f11 maar ja dat werkt bij mij niet.
Heeft dat te maken met moederbord?
zoja ik heb een amd 2600+
of moet je nog meer info hebben?
ik zou dus graag een sneltoets gebruiken en niet iedere keer in de bios veranderen
ik hoop dat je mij kunt helpen..
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-09 20:19
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Je TS mag wel even wat opgeleukt worden als je het mij vraagt.
Wat wil je doen? 2 verschillende windows versies draaien ofzo?
Dat kan heel simpel. Cd erin en installeren op de andere schijf. Bij het opstarten kom je dan vanzelf in een menu waar je kan kiezen welke je wilt laten opstarten. Heel makkelijk dus en je hoeft niet te switchen in de BIOS.
nee ik wil gewoon ook op die andere schijf werken,
Daarstaan andere spullen op zeg maar...
Ik hoef niks meer te installeren
ik wil gewoon met beide schijven op kunnen starten, daar is toch een sneltoets voor, dat je kan kiezen welke schijf je wil?
alleen ik weet niet welke..
groetjes lieke
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Je hebt je oude schijf die opstart.
Je hebt je nieuwe schijf die je in de bios instelt als apparaat waarmee je wilt opstarten.
Daar installeer je een besturingssysteem op die een bootmanager kan aanmaken.. windows 2000 of XP.
Haak je bij dit verhaal al af.. dan moet je er gewoon vanaf blijven en er niet aan beginnen.
Maar ik zou niet weten waarom je 2 schijven wilt hebben om van op te starten.
Als je een nieuwe schijf koopt dan kan je gewoon op beide schijven komen.
Daar hoef je niets aan te veranderen.
Waarschijnlijk snap ik het probleem niet. Dus leg eens duidelijk uit wat het probleem is waar je mee zit.
[ Voor 14% gewijzigd door job op 13-03-2005 14:29 ]
ik werk voor school, met diverse software, labaratorium software.
en die schijf moeten wij iedere keer mee naar huis nemen en mee naar school nemen,
dus ik moet daarvan op kunnen starten.
Maar ik kan niet bij bootdevice komen, dat is het probleempje.
  • job
job
Oooh. Ja zeg dat dan meteen :P
Je kan niet zomaar een ide hardeschijf in je pc hangen en verwachten dat je daar van op kan starten.
Dit kan alleen als je pc thuis dezelfde hardware heeft als je pc op school.
Je moet het gewoon anders oplossen.
Zorg ervoor dat je pc thuis dezelfde software geinstalleerd heeft als dat je op je school nodig hebt.
Je hangt dan je hardeschijf in je pc en stelt de jumper goed in.
Zorg ervoor dat hij in je bios verschijnt, dan verschijnt hij vanzelf ook in je besturingssysteem (windows??).
Dan kan je met windows verkenner gewoon bij je bestanden.
beetje bizar dat je continue je hardeschijf meeneemt van school naar huis 8)7.
Hoe zit dat? moet je dan telkens je pc openschroeven?
Of is het een usb schijf? dat verandert de zaak.
[ Voor 5% gewijzigd door job op 13-03-2005 14:15 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
/me Welkom op GoT *
Je hebt een aantal dingen over het hoofd gezien waarvan het belangrijkste is; wat heb je er zelf aan gedaan om je probleem op te lossen.
Heb je die vriend gebeld hoe hij het heeft opgelost?
Heb je via Google naar een oplossing gezocht?
Heb je de search van GoT gebruikt?
Staat er geen oplossing in de FAQ?
Waarschijnlijk is het zelfs geen hardware- maar een softwareprobleem. Omdat je ook niet aangeeft welk OS je gebruikt wordt ook dat gissen.
[ Voor 18% gewijzigd door Guardian Angel op 13-03-2005 14:17 ]
ARME AOW’er
mijn os is windows xp
en ik heb de software thuis geinstalleerd, en op school werkt ie wel.
En mijn jumpers staan goed, dus nee heb dat niet over het hoofd gezien
  • job
job
Je hebt de juiste software.
De jumpers staan goed.
Vertel dan eens wat er mis gaat.
Is de hd te zien in je bios?
Is de hd te zien in windows?
  • breinonline
  • Laatst online: 21:14
breinonline
Are you afraid to be known?
Is het nou een externe schijf (via USB/FireWire) of een interne? Je zou even in het BIOS kunnen kijken (meestal 'del' ingedrukt houden bij het opstarten) en daar de bootvolgorde kunnen nakijken. Wellicht dat je daar je tweede schijf kan selecteren. Je doet dan in feite hetzelfde als die vriend met F11 kan selecteren.
het is een interne schijf...
en je bedoelte te schijven omwisselen in de bios welke de 1e en welke de 2e is?
  • Tweeke
Het is niet erg praktisch om een interne schijf van de ene naar de andere plaats te slepen hè :)
Koop gewoon een behuizing met usb aansluiting (pricewatch: IDE-behuizing (USB, 3.5")), werkt volgens mij veel handiger.
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Waarschijnlijk is het zo'n harde schijf die je met een slee in de computer stop.
ja ik heb inderdaad zo;n slee..
swap noemen ze dat bij ons op school
  • dion_b
  • Laatst online: 02:02
dion_b
say Baah
Welkom op GoT :)
Toen je je aanmeldde kreeg je een scherm te zien met registratievoorwaarden. Blijkbaar ben je daar te snel doorheen geklikt, want in deze topic ontbreekt een en ander:
- Overige Hardware is geen dumpbak :o Je vraagt over opstartinstellingen die meer thuishoren in Processors, Moederborden en Geheugen of in Opslagmedia & I/O controllers. Er is niets in je topicstart dat met Overige Hardware te maken heeft.
- je geeft geen systeemspecs (je noemt een moederbord maar zegt niet welke)
- je hebt zelf de eerste logische stappen niet uitgevoerd (wat zegt de handleiding van je moederbord?)
Begin daar eerst zelf mee :z
Oslik, blyat! Oslik!
